Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    забор будет по старой границе... пока так... иначе соседи будут косо смотреть
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В каком старом? В СП 42-101-2003, так он не старый, он другой.
    6.17 Помещения, предназначенные для установкигазоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и другихнормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующееоборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование
    оконных проемов, остекление которых должно выполняться изусловия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4мм и 1,5 м2 при — 5мм.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24603982/
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    про него речь. вот и вопрос что его норма противоречит СП 402
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Всегда так и было. Они лет на 5 или более со своими требованиями запаздывают.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    но ведь действительно не отменили... и надо разбираться с приоритетом норм
  6. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Ещё меня очень сильно беспокоит вопрос, приехала менеджер, всё замерила, решили котёл слево в углу вешать, уехала делать проект наверное, поехал я в горгаз, заключил договор, оплатил 40%, на следующей день звонят, освободилась бригада монтажников, могут приехать на монтаж, я рад, приезжайте, с ними порешали и котёл повесили посередине, теперь очень переживаю что в проекте котёл в углу, а по факту посередине, или мне об этом не беспокоиться?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересный у нас диалог. :)]
    - Сок свежий?
    - Грушевый
    0,6 кв. м. минимальная площадь остекления.
    Даже если бы объём был минимально допустимый, то есть 15 кубов, то площадь остекления должна быть не менее 0,45 кв. м.
    Вот где проект может и не помешал бы, хотя тоже не обязателен.
    В общем по любому теперь надо что-то решать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переизбирайтесь, разбирайтесь. А так-то это вопрос уже десятки раз тут переизбрали и разбирали вдоль и поперёк.
    https://www.forumhouse.ru/threads/483354/page-2
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он вам нужен? Вы проект заказывали или он входит в пакет услуг по подключению и монтажу ВДГО и вы всё скопом оплатили?
  10. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Всё входит в пакет услуг, котёл только я заранее сам купил
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а договор по ПП№1547 заключен?
    PS Я уже начал читать СНиП;)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это понятно. Заплатил и спи спокойно. Вы не первый.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По какому разу?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - первый раз:pioner:
