Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я знаю. Спросил в целом про данный СП.
  2. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Как по мне, то без разницы добровольный или обязательный. Обязательный - выполняйте. На добровольной - докажите что применили взамен. Вот разъяснения по добровольности.
    https://faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/news-69265/?id=69265
    ...Неприменение стандартов или сводов правил, включенных в перечень, не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов.
    В этом случае согласно части 6 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
    1) результаты исследований;
    2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
    3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
    4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.
    Добровольность применения стандартов и сводов правил, включенных в перечень, не означает, что они могут не соблюдаться. Добровольность применения предоставляет возможность использования других правил, не противоречащих требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
    Если чел. говорит не буду выполнять - так давай исследования, расчеты, моделирование... Иногда проще выполнить.
    Еще раз повторю. Я не гуру.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Да, там 80-90 см где-то до проема. Если ловить сантиметры, то получается до подшива карниза 15 см.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Где вентиляция ?
    Какой смысл, вешать котел в нишу, вы просматриваете как к котлу, подойдет газовая труба.
    Такой вариант рассматривали ?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ни кто да же смотреть на эту "трубу" не будет)
    Главное что бы был акт на дымоход и вентиляцию.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Вентиляция в прихожей через стену диаметром 160. Но с вентиляцией буду позже решать.
    Газовая труба замечательно пройдет как раз в эту нишу с улицы.
    Не, там планируется навес над верандой.
  7. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Не спорю, может и так быть. Только приехавший для просчета СМР у меня спросил: есть 50см и приложил рулетку от двери. 51см. Выход из теплогенераторной (ранее выкладывал на форуме). Кому как повезет.
  8. Deep
    Deep
    Deep
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня конденсационный котел и коаксиальный дымоход, проверяли только вентиляцию, а про дымоход - сделали отметку в акте (коаксиальный дымоход)
  10. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Не знаю, что за котел. Но просто сравнить с вариантами из техкаталога бакси. Фото не буду, проще ссылку. стр 110,111.
    https://shop.baxi.ru/products/category/kotly
    Внизу: скачать генкаталог.
    Например в карнизный свес. Длину коаксиала соблюсти. И от снега защиту надо.
  11. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Вчера был инспектор, спросил что это? я говорю это окно, он меня поправил, дверь-окно,акт приёмки подписал
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Гибдд?
  13. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Да, в звании майор-полковник
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой ещё инспектор?
  15. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
