Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тем более это не обязательно.
  2. Fox34rus
    Fox34rus
    Fox34rus
    Волжский
    При таком варианте, на санузел остается 2,4 квадрата => такой совмещенный санузел даже в хрущевке трудно найти) Не выгодно.
    Буду, все же надеяться, что согу "упаковать" теплогенераторную на 3,5 кв. м. Возможно есть люди с таким опытом?
    Или, тогда, проще на кухне котел поставить. Но это самый нежелательный для меня вариант.
  3. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    15м3 объём котельной, вентиляционный канал обязателен, даже при установке котла с закрытой камерой, по другому проект на газ вы не получите. и есть ещё требования по площади остекления их тоже учтите
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кухню-гостинную чуть подрезать, никто не предлагал с/у уменьшить
    Сейчас разрешат, потом бац надо 15 м3 и в
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закрытый настенный хоть в коридоре (в жилых и СУ нельзя только)
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не нужен он.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    точнее - по желанию клиента
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Fox34rus, Вам бы над планировкой ещё поработать. Это дом ПМЖ?
    При этом все равно сохраняются требования к воздухообмену вентиляции и остеклению, разве нет? И для газовой плиты такие же фактически требования. То есть при размещении в коридоре котла надо и в коридоре и в кухне обеспечить эти требования.
  9. Fox34rus
    Fox34rus
    Fox34rus
    Волжский
    Вообще то это Дача) Но с функцией круглогодичного проживания. Ведь это может понравиться и затянуть. Принципиально был важен минимальный размер. (Ну вот такой "пунктик").
    В эти размеры долго все "вписывалось". И планировка вполне выстрадана. О газе не было мысли, даже в далекой перспективе. Сейчас уже не хочу менять фундамент и несущие стены. (Между спальнями и гостинной)
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так и сделайте, это будет нормальный компромиссный вариант в данном случае.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Правильно вам советовали запросить газовиков о минемальном объёме теплогенераторной для котла с закрытой камерой сгорания.
    Давайте всё же подробнее. У вас уже что-то реально сделано или всё только на бумаге? У вас есть проект или только планировка? Если только планировка, та которую вы привели, то по факту это только схема, т. к. нет реальных толщин стен. Нужны реальные величины. Потому, если есть только ваша схема, откройте новую в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта". Заполните Опросник и дайте здесь ссылку на вашу тему. Иначе здесь работать с планировкой получается не удобно и засоряет тему.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вроде, как да, в зависимости от котла, но Вы же понимаете, что железобетонного ответа на Ваш вопрос тут не будет?)
    И в горгазе утверждения, типа "мне на форуме сказали, что так можно" - не прокатят.
    Если дело до газа дойдет, но внутри дома нельзя будет по каким-то причинам, то накрайняк на улице повесите. По деньгам одно и то же.
    А так, если уж нужно консультироваться, то в горгаз Вам или к аккредитованным подрядчикам (хотя последних не рекомендую, когда нужны были чёткие ответы на конкретные вопросы, четверо приглашенных подрядчиков дали расплывчатые, разные и местами противоречивые ответы)
  13. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Позвонить? А если они скажут идите к проектировщикам? Газовики консультируют? Как у газовиков называется консультация?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Обязательно письменно. Чтобы ответ тоже был на бланке с реквизитами и печатью. На месте спросите. За спрос не убьют.
    Почему?
  15. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Подскажите, а на какой закон сослаться, чтобы они именно дали разъяснение строительных норм?
    - так на месте это
