Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Значения аббревиатуры ИС
    Найдено значений: 55 :)]
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    ИС- это сам Виссарионыч но это секрет.
  3. larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    larisabrezhnev
    Ис - изолирующее соединение
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Аббревиатуры имеющие не однозначное толкование и жаргонное, следует первоначально давать в расшифровке, а уже далее можно использовать в сокращённом варианте. Не все являются узкими специалистами в газовом оборудовании и не поймут, где стоит интегральная схема вместо индивидуального жилищного строительства.
    Имеется в виду упомянутая диэлектрическую вставка между газовым краном и шлангом? Где она обычно стоит в большинстве квартир, когда там обычно от стояка приварен патрубок, на которое по резьбе накручен газовый кран?
  5. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Что плохого иметь изолятор на газовой трубе. А газ-контроль вообще отличная штука.
  6. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Все логично, площадь не привязана к длине и ширине, например только 2х2, а допускается любая конфигурация, чтобы объем был не менее 15м3 при высоте 2,5м. С тех. стороны это куда более удобно и правильно.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Хорошо всё иметь. Но "Мужики-то не знают!". Откуда простой обыватель, особенно пенсионер узнает о новых требованиях. Последняя редакция введена с 20.01.2023. Вы думаете, что была рассылка-оповещение? Был переходный период? Я вот только обнаружил последнюю редакцию где эти требования. Уверен, что и сами наши инспектора многого не знают. А много газовых плит, которые в продаже соответствуют требованиям по газ-контролю? Если есть, то чаще всего только духового шкафа. Пока не нашёл за приемлемую цену плиту с 2-3 конфорками (глубина 40см) и духовым шкафом, у которой был контроль и конфорок, чтобы заменить старую плиту на даче.
    Вы русский язык понимаете? Площадь не меряют в кубометрах. Какая здесь логика? В лучшем случае описка. Но её за 2 правки так и не обнаружили. А потом от такого отношения к делу спутники падают.
  8. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Она еще никуда не введена.
    Все невозможно узнать.
    Не знаю, можно ставить и те и другие данный СП добровольный и для проектирования, в ИЖС не предусмотрен проект.
    Не надо упираться в ворота рогами, вы же написали-
    Нет никакой ошибки.
    Обычно, когда начинают лезть туда где не разбираются.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. инспектора от газовой службы при очередной проверке не руководствуются ни какими документами и проверяют от балды и только возможные утечки? И при заключении договора аналогично?
    Вы и обувь покупаете размером измеряемым в кубических сантиметрах?
  10. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    У вас есть договор ТО ВДГО ?
    Я вообще обувь не покупаю. Хожу босиком.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Изолирующий стык - обычно на вводе. Изолятор перед шлангом - это немного другое.
  12. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Разные функции ? В чем конкретно разница?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смысл действия - один
    Только ИС ставится на улице
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вообще-то котёл может быть подключен с заземлением. Потому изолятор между краном и шлангом надёжнее
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там - это где ?
    он смысла не имеет при ИС на улице. те в частном доме обычно.
