Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    мало что то
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интернет это конечно бездонный источник информации, но 90% этой информации это мусор, так что это ещё та помойка.
    Ориентироваться надо на соответствующие регламентирующие документы, на те же СП и руководство.
    Ориентируемся на рекомендации производителя, если они есть в руководстве по монтажу котла, но не менее 10 см.
    СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».
    4 Общие положения
    4.2 Размещение теплогенераторов
    4.2.11 Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Расстояние по горизонтали между выступающими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 10 см.
    СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
    5 Требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования
    Одноквартирные и блокированные жилые дома.
    5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие требования:
    - расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей отопительного оборудования до бытовой газовой плиты должно быть не менее 10 см;
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Написано же
    Делайте, как прочли в интернете
    Кухня ваша. Хозяин-барин. Хоть 10 метров, если кухня позволяет.
  4. ghostic
    ghostic
    ghostic
    Московская область
    В паспорте котла вообще ничего не написано о рекомендациях где и как вешать его на стену и от чего отступать. Котел конденсационный BAXI LUNA Duo-tec E 24
  5. ghostic
    ghostic
    ghostic
    Московская область
    Кухня маленькая и нет возможности так относить газовую варочную панель от котла. Просто будет обидно если вырежу столешницу для варочной панели, а проверяющий газовщик не примет в строй. Ps: но я вас понял, буду выбирать удобную для меня золотую середину.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вам регламенты указал. Что значит он не примет? У вас этот газовщик самодур что ли? Хочу приму, хочу не приму. Лесом пусть идёт, принимальщик хренов.
    Кстати у вас квартира или ИЖС?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Врежьте панель потом.
  8. ghostic
    ghostic
    ghostic
    Московская область
    ИЖС, обычный деревянный старый дом. Пока еще никто не приходил, но подрядчик мособлгаза смонтировал уже газовую трубы, счетчик и т. п. на улице и в доме.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда ваш вот этот.
  10. ghostic
    ghostic
    ghostic
    Московская область
    Спасибо, много познавательной информации получил. Узнал что немного не правильно повесил котел. При высоте потолка 2.3, от верха котла до потолка получилось 32см вместо 70. Если ниже спустить будет висеть в 80+см от пола и до низа котла.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Предстоит закопать ж/б кольца для подключения к городскому водопроводу. На каком минимальном расстоянии от 'водопроводных' колец можно будет прокладывать трубу для подключения к магистральному газопроводу?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос - пока не знаю когда доберусь до постройки капитального забора и когда буду подключать газ, возможно сначала забор, а потом газ. Можно в грунте под ленточным фундаментом забора заранее заложить гильзу (чтобы потом не подкапывать грунт под лентой), через которую будет проложена газовая труба? Если 'да', то на какой глубине?
  13. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    У нас на участок заводят только по воздуху.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас раньше по воздуху было запрещено, сейчас вроде разрешили, но судя по всему все заводят под землей.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если хотите иметь засранный маслом и прочими кухонными испарениями котел, делайте «зазор» 10-15 см.
