Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Без каких либо субсидий.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    ВДПО - Всероссийское добровольное пожарное общество.
    Это те, кто проверяет дымоходы.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Всероссийское добровольно пожарное общество.
    В доме семь каналов (два из них на кухне)
    проверял он листком А4.
    Дымоход, который от котла, не проверял (сделал запись в акте - коаксиальный дымоход)
  4. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    пос.Назия Кировский р-н Ленинградская область
    Что-то у вас похоже очени низкие ставки в вашем регионе. У нас только проект стоит 35 тыс. и метр подземного газопровода 3662 р., надземный 2340 р. Это уже получается гораздо больше, чем у вас по цене. А я еще не учла стоимость геодезических испытаний и установку пункта редуцирования газа и др. Приятные цены в вашем регионе...
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня надземный, крепление к существующим каменным столбам забора, поэтому никаких подпорных стоек и геодезических замеров.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Проект и геодезия НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ-если заявитель физлицо.
  7. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    а где это можно посмотреть? Нам в договоре это включили. Это можно как-то оспорить?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Договор подписали?
    Раз 200 обсуждалось на форуме
    часть 3 ст 48 Градостроительного Кодекса +разъяснения ФАС РФ.
  9. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Спасибо! Договор уже к сожалению подписали. Бодаться уже бессмысленно.
  10. dkuzechkin
    dkuzechkin
    dkuzechkin
    Добрый день.
    Дорогие форумчане подскажите пожалуйста по месту установки газового котла.
    Ситуация следующая -газовщки приходить отказались для осмотра места установки, выдачи тех. условий на подключение-говорят вы всё делайте, передавайте нам данные а мы потом по факту уже делаем проект.
    Боюсь, что в выбранном месте не разрешат ставить котёл и т. д
    В интернете куча информации придерживался её при выборе места установки, так вот большинство ставят на кухне-я же на кухне ставить не планирую-чисто котёл на отопление, на кухне будет стоять индукция с электрической духовкой.
    Котёл решил разместить в прихожей -практически напротив входной двери в дом.
    1. Чистая площадь прихожей-пристройки к даче 18 м2.
    2. Есть два пластиковых стеклопакета на улицу общей площадью 4м2 и окна в кухне и в спальню
    3. В кухонное помещение дверь не планируется
    4. Котёл настенный на 24 квт. С закрытой камерой сгорания-соответственно коаксикальным дымоходом. До противоположной стены более 2м,до ближайшей 0.3 м
    5. Можно ли повесить на гипсокартон по противопожарной безопасности или нет?
    6. Что обязательно нужно сделать по вентиляции для помещения где установлен котёл?Нужна ли приточная вентиляция по низу входной двери? Приточка по верху помещения? Кто нибудь может более детально подсказать? Уже всю голову в СНИП по газу сломал.
  11. dkuzechkin
    dkuzechkin
    dkuzechkin
    Газовщики на данном участке монополисты по подключению газа, выдают опросный лист для составления проекта и на этом всё
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Дополнительное соглашение с расчётом стоимости работ в пределах ЗУ имеется?
    Можно.
    Вверху должна быть вытяжка, а не приточка.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не рекомендую его заполнять.
  14. dkuzechkin
    dkuzechkin
    dkuzechkin
    Объясните дураку зачем вытяжка, если котёл с закрытой камерой сгорания
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пункт 6, считаете совокупный объём всех сообщающихся бездверных комнат и делаете «дырку в небо» из расчёта однократного обмена для естественной вентиляции.
    Акт от ВДГО на вентканал нужен будет.
