Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. 807838
    807838
    Обсуждать чужой договор зная практику своего ГРО нет никакого смысла, так как у всех ГРО разная политика. Я заключил только один договор на тех присоединение и заплатил только за тех присоединение. За это мне сделали врезку и пустили газ. Всё! Никаких мониторингов, никаких актов готовности, ни каких пусконаладок.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно. Газовщики сделали то, чем они и должны заниматься. Ввод газа, присоединение ГИО.
    ПНР ГИО (а именно, например, того же настенного газового котла) это как бы не их поле деятельности.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    @Ortodox, @Roaroma, подскажите пожалуйста, допускается ли установка конвектора как на фото?
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый !
    При строительстве в местах где предполагалось делать отверстия закладывал закладные из пенопласта (пеноплекса) 250 *250 мм. Необходимо предусмотреть как минимум 3 отверстия
    1-Газовая труба + труба закладная D 70-90 мм
    2- Коаксиальный дымоход+ закладная D 120 мм
    3- Вентиляция +закладная D 150 мм
    Если Газовая плита 4-х комфорочная вентиляция D 160 мм без учета закладной
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Друзья, проясните еще один вопрос.
    Красным, что обведено - это горючий материал или нет?
    Не менее 20см. до потолка из горючего или НЕ горючего материала?
    У меня потолок - деревянная вагонка. Какое расстояние от коаксила до деревянного потолка должно быть? Тоже 20 см. или больше?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Обычный горючий или любой другой потолок.
    Пофигу всем, дом ваш. Делайте всё по инструкции к котлу и дымоходу.
  7. 807838
    807838
    У коаксиала температура как у чайника, на 20см ничего не будет.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Котла пока нет, и стены этой тоже нет :)
    Будет следующим годом, а пока размечаю где в будущей кирпичной стене сделать отверстие в кирпичной кладке...
  9. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Негорючий, так обычно бетон рисуют.
    Горючесть окружающих конструкций играет роль на правой части, где расстояния до внутренней трубы коаксиала, от этого и решайте.
    На правом рисунке невоспламеняющийся экран показан по горючему основанию.
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Поэтому я и засомневался.
    В проекции там 30 см., а вот сколько до горючего потолка не указано...
    ИМХО: Теоретический жар от коаксиала направлен вверх, поэтому расстояние должно быть больше чем в горизонтальной проекции?
    Чисто интуитивно, это либо 40 см. либо 50 см?
    Друзья, у кого уже установлены газовые котлы, что у Вас написано в инструкциях по установке газового котла, какое расстояние от коаксиала до горючего потолка?
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я вам уже отвечал, что горючесть/негорючесть потолка не нормируется.
    У разных котлов могут быть разные нормы и расстояния. Купите котёл и согласно инструкции всё подготовьте.
  12. 807838
    807838
    Посмотрел у своего котла горючесть по потолку вообще не регламентирована, только по стене, лишь указано что от потолка должно быть не менее 150мм.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Выбрали котел, скачали инструкцию. И никаких проблем
    У одного котла одни рекомендации, у другого другие.
    Мой котел можно расположить в кухонном ящике, у котла внутренняя шумоизоляция из пенопласта, а дымовые газы всего 38 градусов.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В хорошем штабе ничего не теряется, но долго искать...:)]
    Нашел таки я цифру, у себя в заметках...
    Общие требования и рекомендации к месту установки котла:
    Установку котла следует предусматривать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом необходимо соблюдать следующие рекомендации.
    Размещения котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.
    Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей котла до бытовой плиты и другого кухонного оборудования различного назначения следует принимать не менее 10 см.
    Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. (
    В одноквартирных жилых домах перед фронтом котла допускается зона обслуживания не менее 0,7 м
    Котёл монтируется непосредственно на стену из несгораемых (негорючих) материалов.
    Расстояние от котла до боковой стены из несгораемых материалов должно быть не менее 2 см.
    При монтаже котла на стену из трудносгораемых и сгораемых (слабогорючих и горючих) материалов, стена должна быть изолированы несгораемыми материалами (например: кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. или известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм) или экранами заводского изготовления. Указанное покрытие должно выступать за габариты корпуса котла не менее, чем на 10 см. и на 70 см. сверху.
    При невозможности выдержать расстояние в 70 см. сверху, а так же при монтаже горизонтальной системы дымоудаления, допускается уменьшить его в одноквартирных жилых домах до 50 см., в квартирах многоквартирных домов до 10 см.
    Расстояние от котла до боковой отштукатуренной или облицованной негорючими материалами стены из горючих материалов должно быть не менее 3 см.
    Для удобства обслуживания и эксплуатации в одноквартирных жилых домах рекомендуется монтировать котёл на расстоянии не менее 10 см. до любой боковой стены. При невозможности соблюдения этой рекомендации расстояние от котла до боковой стены можно уменьшить, но не менее тех величин, что указаны в требованиях выше.
    При установке котла в одноквартирных жилых домах, расстояние от котла до боковой стены из сгораемых материалов должно быть не менее 10 см
    При установке котла в квартирах многоквартирных жилых домах при поквартирном отоплении, расстояние от котла до любой боковой стены должно быть не менее 10 см. (См. Рис. 11).
    Высота установки котла должна быть удобной для эксплуатации, ремонта и обслуживания. Рекомендуемая высота установки котла от 0,9 до 1,2 м. определяется от уровня чистого пола до нижнего основания корпуса котла.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vladn0156, а источник есть - откуда все это взято ?
