Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вентиляция через крышу, дымоход через стену
    На кавычки посмотри - это сарказм, если что...
    https://www.forumhouse.ru/threads/198395/page-30 и далее...
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Зачем ?
    Ну переплатил за такой дымоход коаксиальный (пусть это и небольшие деньги), но можно сделать культурно, вывести наверх.
    Ты (да никто) не может на 100 % быть уверенным, какая роза ветров, будет при построенном доме, как будет влиять забор, соседский дом.
    Т. е. и так переплачиваешь этим дымоходом, плюс ...не дай такую розу ветров, при которой выхлоп будет в сторону своих окон.
  3. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Правая часть показывает устройство выхода коаксиала под конструкции типа балкона, у вас так? В левой части внешняя труба коаксиала будет холодная, там воздухозабор, 30 до потолка хватит.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    @Serge K, ОК, спасибо! Балконов никаких нет, поэтому мой вариант - левая часть. Я уже решил сделаю до потолка 40 см, так на всякий случай, высота потолка позволяет.
  5. Nadya-n82
    Nadya-n82
    Nadya-n82
    Добрый день. Извините, не совсем по теме, но может кто-то из СПЕЦИАЛИСТОВ может подсказать.
    Покупаю дом, и там не предусмотрена котельная. Хочу достроить: сделать с одной стороны дома прихожую+котельную (на отдельном фундаменте).С улицы будет вход в прихожую, из нее вход в дом, и из нее - вход в котельную. Сделано это будет из таких же материалов, что и основной дом (деревянный каркас + заполнение легкий бетон). Ну и внешняя отделка - как у основного дома. Выхода на улицу из котельной не будет. Т. е. я считаю, что это вообще часть дома, и котельная - встроенная, а НЕ пристроенная. Правильно ли я считаю? Не будет ли в этом случае применяться норматив про расстояния до окон жилых помещений (4-8-12 метров)?. т. к. достроить я хочу это НЕ на глухой стене дома: на этой стене на втором этаже по диагонали от котельной окно комнаты отдыха, а в 3 метрах по горизонтали - окно спальни.
    Насколько я поняла, требования к окнам - это если ПРИСТРОЕННАЯ котельная. А если встроенная - то вроде таких жестких требований нет?
    Будет ли моя котельная считаться ВСТРОЕННОЙ?
    Буду благодарна за комментарии/разъяснения и ссылочки на пункты НА.
  6. 807838
    807838
    Все эти 4-8-12 чушь собачачья. Единственно что у вас будет регламентировано от окон это расстояние до коаксиального дымохода, а если будет кирпичный дымоход (стояк) то норм по расстоянию вообще нет.
    ПС. Не надо путать котельные на промышленных объектах и на ИЖС. На ИЖС это просто условное название.
  7. Nadya-n82
    Nadya-n82
    Nadya-n82
    Спасибо за быстрый ответ. А какие в этом случае должно быть расстояние до окна от дымохода? Дымоход или сендвич (нержавейка), или коаксиальный.
    П. с. я тоже нашла кучу фоток домов, где котельные пристроены на неглухие стены.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слово "котельная" в ИЖС сильно напрягает газовщиков, лучше его заменить на: топочная, теплогенераторная или бойлерная.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вертикаль или горизонталь ?
  10. 807838
    807838
    От сэндвича норм нет, от коаксила у каждого производителя может быть свой, обычно по горизонтали не меньше 0,5м.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Реконструкцию придётся оформить документально.
  12. Nadya-n82
    Nadya-n82
    Nadya-n82
    Дело в том, что дом еще не поставлен на кад. учет. Хочу сначала достроить, а потом кадастрового инженера пригласить, что бы сразу с этим достроем оформить как один дом.
  13. Nadya-n82
    Nadya-n82
    Nadya-n82
    Всем спасибо. Это была самая большая для меня проблема - с окнами по стене дома. Все остальное у меня - решаемо и можно все организовать.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда проблем нет, только как выше уже сказали, помещение назовите "бойлерная" или просто хозяйственное помещение.
  15. Nadya-n82
    Nadya-n82
    Nadya-n82
    Да, так и сделаю. Благодарю.
