Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Их то, как раз и не напрягает. Им без разницы. Они в такие тонкости не вникают.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Помещение для установки газового теплогенератора.
  3. 807838
    807838
    Автоматического отопительного газового водонагревателя (АОГВ)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком пафосно и заумно. И газовщикам без разницы что за газовый теплогенератор будет установлен в помещении называемым "теплогенераторная", водонагреватель или котёл. Для чего он вырабатывает тепловую энергию и что он греет ОВ или хоз. воду или то и другое. АОГВ это или котёл, настенный или напольный. И то и другое для них просто газовый теплогенератор.
    СП 402.1325800.2018
    Здания жилые
    Правила проектирования систем газопотребления (ред. с изм. №1)
    Приказ Минстроя России от 19.12.2022 N 1076/пр Об утверждении Изменения N 1 к СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления
    (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых
    многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с
    давлением до 0,005 МПа включительно.
    3 Термины и определения
    3.4 газовый теплогенератор: Устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии за счет сжигания газа.
    3.5 теплогенераторная: Отдельное нежилое помещение для размещения источника тепловой энергии (газового теплогенератора) и дополнительного вспомогательного оборудования к нему.
    Ну и потом, если уж решили сумничать, то сперва не мешает с ГОСТом ознакомиться.
    ГОСТ 20219-93
    Статус: дейсвующий.
    Дата актуализации описания: 01.01.2022
    Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром.
    Пример условного обозначения:
    аппарата (А) отопительного (О) газового бытового (Г) с водяным контуром (В) номинальной тепловой мощностью 28,0 кВт, работающего на природном газе (категория 12), характеризующегося полезной мощностью, передаваемой в теплоноситель (класс 1), с малым объемом воды, с отводом продуктов сгорания через дымоход (типа В11), с рабочим давлением 130 кПа, климатического исполнения УХЛ 4.2.
    АОГВ-28,0-12-1-В11-130-УХЛ 4.2 ГОСТ 20219-93
  5. 807838
    807838
    Ну тогда можно назвать аппаратная. А так да, газовикам абсолютно индифферентно как называется это помещение.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Моно, но не нуно.
    СП 281.1325800.2016
    УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ.
    Статус: дейсвующий
    Дата актуализации: 01.01.2021
    3.2 теплогенераторная: Помещение с размещенным в нем теплогенератором и вспомогательным оборудованием.
    Как написано в регламентирующих документах так и должно называться.
    Так что никаких котельных и бойлерных. Можно конечно и топочная, но в российских регламентах нет такого определения. Ну и уж тем более никакой самопридуманной отсебятины. Это только лишние проблемы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30492248/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22200533/
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ссылки на Своды Правил со стороны газмяса для ижс запрещены. По крайней мере в разъяснительном письме ФАС так написано.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за письмо?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    https://rulaws.ru/acts/Pismo-FAS-Rossii-ot-08.12.2021-N-VK_104921_21/
    Важно отметить, что включение газораспределительными организациями в технические условия требований, предусмотренных национальными стандартами (ГОСТ) и сводами правил (СНиП), будет являться нарушением Правил подключения N 1547.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Своды правил это СП.
    Ну это я читал на чате ГИГО в Телеграмм.
    И что? Письмо это не ФЗ и не ПП. Ну написали разъяснения со сноской на ПП о гос. регулировнии цен за технологическое подключение (Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 (ред. от 24.11.2023) почему, где, сколько и за что бабло с вас драть будут и что?
    И кто такой этот В. Г. КОРОЛЕВ. Хотя бы должность указали. Зам. руководителя ФАС.
    Даже не руководитель.
    Что-то я не нашёл именно этого в письме. Вы наверно чей-то комментарий к письму написали.
    Ну так в комментариях пишут, что Участники обсуждения пришли к выводу о том, что существует необходимость внесения изменений в Правила подключения № 1547, в части закрепления обязанности со стороны Заявителей выполнять работы, предусмотренные в ТУ, в соответствии с действующими законодательством, национальными стандартами (ГОСТ) и сводами правил (СНиП).
    Так что ФАС только пользователям геммора подкинула.
    А пока вот так
    https://www.forumhouse.ru/posts/32183586/
    Ложил газпром, даже на региональном уровне на всю эту писанину.
    PS
    Разъясняющие письма, издаваемые федеральными органами исполнительной власти, не являются нормативными актами и имеют юридическую силу только как акты, носящие разъяснительный и рекомендательный характер, они обязательны для применения лишь органами и должностными лицами, входящими в соответствующую структуру подчиненности. При этом, поскольку на практике должностные лица государственных органов в своей деятельности руководствуются подобными разъяснениями, то такие разъяснения опосредованно, могут создавать правовые последствия для граждан и юридических лиц.
    Вот такая у нас правовая чехарда. Не являются, не имеют, но если надо будет кого-то поприжать, то последствия будут. То есть любой придурок из чинуш портянку накатал, и ты уже изначально во всём виновен.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я в курсе. Это разъяснение для местных уфасов.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно, так как они обязательны для применения лишь органами и должностными лицами, входящими в соответствующую структуру подчиненности. Газпрому на них с прибором.
  13. 807838
    807838
    Как думаете, для суда чье письмо будет ценнее, УФАСа или Газпрома?
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Дополнительная возможность давления не помешает.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 можно оппонировать к хотелкам "газовиков" на ваш взгляд? Информация из СП, касающихся газа (СП 62.13330.2011 и СП 402.1325800.2018) теперь только рекомендуемая?
    С 1 сентября 2022 г. для обеспечения соблюдения Технического регламента о безопасности зданий и сооружений будут применяться отдельные положения не 69, а только 5 ГОСТов и сводов правил. Это:
    • ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения";
    • СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия";
    • СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии";
    • СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
    • СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология".
