Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это "обязательные". Новость устарела. Я это уже давно знаю.
    Разъяснение о порядке применения постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 914 «О внесении изменений в постановление от 28 мая 2021 г. № 815»
    С 1 сентября 2022 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 914 «О внесении изменений в постановление от 28 мая 2021 г. № 815» (далее – Постановление № 914), которое предусматривает существенное сокращение требований, выключенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815 (далее – Перечень № 815).
    С 1 сентября 2022 г. из Перечня № 815 полностью исключены 3 национальных стандарта и 61 свод правил. В результате изменений Перечень № 815 будет включать отдельные разделы (пункты) ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»,
    СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»,
    СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»,
    СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,
    СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
    Введены новые правила определения применимой при проведении государственной экспертизы редакции Перечня № 815, в соответствии с которыми застройщик (технический заказчик) при соблюдении ряда условий наделяется правом самостоятельно выбирать редакцию Перечня № 815, которая должна применяться при проведении государственной экспертизы. Кроме того, Постановлением № 914 установлены случаи, когда при проведении оценки соответствия должна использоваться редакция Перечня № 815 без учета изменений, внесенных Постановлением № 914.
    Основные правила определения требований, применимых при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (далее – документация), установлены частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), а также пунктами 27 (2) и 45 (11) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145.
    Соответственно, переходные положения, установленные Постановлением № 914, необходимо применять в совокупности с указанными выше нормами.
    С учетом изложенного следует руководствоваться следующим подходом:
    1. Если документация представлена для проведения экспертизы после 1 сентября 2022 г., но основания для применения переходных положений, установленных Постановлением № 914, отсутствуют (в заявлении и задании на проектировании не установлены требования к применяемому перечню (либо установлены ошибочно), или разработка документации начата после 1 сентября 2021 г.), то при оценке соответствия документации применяется сокращенный Перечень № 815 (в редакции Постановления № 914).
    2. Если для проведения государственной экспертизы представлен градостроительный план земельного участка (далее – ГПЗУ) (проект планировки территории (далее – ППТ), выданный (утвержденный) до 1 сентября 2021 г. и с даты его выдачи (утверждения) не прошло 1,5 года (либо 2,5 года с учетом продлений*), то переходные положения Постановления № 914 не применяются, перечень определяется только на основании части 5.2 статьи 49 ГрК РФ.
    Таким образом, в случае если ГПЗУ (ППТ) был выдан (утвержден) в период с 1 августа 2020 г. до 31 августа 2021 г., и 1,5 года (2,5 года с учетом продления) с даты его выдачи (утверждения) не прошло, при оценке соответствия необходимо использовать Перечень № 985*. Если ГПЗУ (ППТ) был выдан (утвержден) в период с 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2022 г., и 1,5 года (2,5 года с учетом продления) с даты его выдачи (утверждения) не прошло, при оценке соответствия необходимо использовать Перечень № 815 без учета изменений, внесенных Постановлением № 914.
    3. Переходные положения, установленные Постановлением № 914 и позволяющие застройщику (техническому заказчику) выбирать применяемую при проведении экспертизы редакцию Перечня № 815, применяются в двух случаях:
    1) если разработка документации начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и такая документация представлена для проведения государственной экспертизы после 1 сентября 2022 г.
    2) если разработка документации начата до 1 августа 2020 г. и такая документация представлена для проведения государственной экспертизы после 1 сентября 2022 г.
    *Продление срока использования ГПЗУ (ППТ), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2022 г. № 575.
    *Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    не понял вас. СП 62.13330.2011 и СП 402.1325800.2018 обязательные?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такого определения "рекомендуемые"
    Уже десятки раз и я, и другие форумчане объясняли всё это. И вот опять.
    Есть перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
    ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений."
    Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
    от 2 апреля 2020 г. N 687.
    Что значит "на добровольной" ищите сами. Я задолбался уже объяснять, что это абсолютно не значит, что хочу, то и ворочу.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Применительно к вопросу газификации внутри участка заявителя, если последний не заказывал проектную документацию а просто указал длину, диаметр и материал труб на схеме, то какая государственная экспертиза проектной экспертизы вообще может быть? Можете привести ссылки на ваши предыдущие объяснения - почему обязательно применять заявителю (газификация ижс без проекта) своды правил "в результате применения которых на "на добровольной основе"...?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Найдите, что значит на "добровольной основе" и всё сами поймёте.
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Доброго дня. Подскажите- куда бы приткнуть котёл. Предполагается настенный, с закрытой камерой. В идеале было бы под лестницей, там вся водяная разводка, но вряд ли разрешат, как мне кажется. Дом маленький, 6х6, места не очень. Еще планируется БКН литров на 100. Разводки и батарей пока нету, отапливаюсь электроконвекторами уже 5 лет. В дальнейшем рассматриваю строительство пристройки в один этаж 6х6 или 6х5 вниз, от чертежа. Там сейчас терраса.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если окно есть, то можно.
  9. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Про окно знаю, его там нет. В теории так же рассматривал врезать окно в углу, перед лестницей, если других вариантов не придумается. Вообще - не хотелось бы полдома перестраивать ради газа. Не бюджетно всё это.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Где в доме вентиляция?
    У меня котел, в кухонном шкуфу (посмотрите тему).. проблем нет, а вот, при отсутвии вентиляции, газ не подключат.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А есть смысл переходить на газ при такой площади дома ? капзатраты могу очень долго окупаться
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант КНР, тема здесь.
  13. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Вентиляции нет, есть только две принудительные вытяжки, на кухне и в ванной. Кухонные шкафы висят на внутренней стене, за ней коридор. То есть котёл будет в самой середине дома и БКН и разводку надо куда то тащить через дом. Электричеством отапливаться надоело, так как в деревне старые сети на балансе железной дороги. В Тульские сети когда это всё передадут - не известно. Всё обещают, но не шевелятся. Иногда, при включении индуктивной плиты приходится что то отключать. Либо бойлер, либо конвекторы. Когда народ приезжает на выходные в межсезонье - просадки существенные. Про окупаемость газового отопления даже не думаю, да, не те площади.
    Вот вариант КНР - это вариант. Забыл совсем про него, хотя и читал тему. Перечитаю еще раз, спасибо.
    Упс, что то цена на эту конструкцию неадекватна(
    Хотя, по сравнению разборки перекрытий и крыши для организации вентиляции.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Недавно дали мне газ после жалобы в уфас. Все было сделано в августе, но приходить открывать кран они не торопились. Вентиляцию и сам газопровод строили газпромовцы. В итоге, после жалобы в уфас, газ дали 2го февраля. Не проверяли ни размер окна в котельной, ни его толщину. Стоит обычный двухкамерный стеклопакет. Сторону открывания двери тоже не проверяли. Но открывается у меня наружу (внутрь дома). Расстояние до розеток тоже не проверяли, но у меня расстояния в норме минимум 50см. (я им отсылал фотки помещений со всем оборудованием). В кухне двери нет. Вытяжка на кухне 200мм, в котельной 100мм (котёл с закрытой камерой сгорания).
    Чел просто пришёл, дал бумаги подписать, установил шланги, открыл кран, проверил плиту, котёл и ушёл восвояси.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Зря.
