Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Кто устанавливал плиту и котел? Вы платили за установку газоиспользующего оборудования (плиты и котла)?
    Вентиляция 200 мм какую высоту имеет от оси вентиляционного отверстия в помещении до верха трубы?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Мы тут ничего не платим, газмяс уже наученный, а в других регионах труднее. Разумеется те кто в теме. А основная масса платит и не задаёт подобные пошлые вопросы.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Котёл и плиту устанавливал сам. В Газпром не платил. Но и эти услуги они оказывают. При заполнении заявки эти пункты можно отметить. Платил только за газопровод внутри дома.
    Длина трубы 200мм 3.5 метра сендвичем снаружи дома. Сверху дефлектор.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На картинке видно с какой стороны к дому будет подаваться газ.
    Как быть с отмосткой? - т. е. труба должна выйти из грунта около стены дома, но там же должна быть отмостка. В области отмостки (не менее 100-120 см от фундамента) копать грунт нежелательно. Как поступают в таких ситуациях?
  6. 807838
    807838
    Два варианта. Или выход из земли за пределами отмостки или через отместку, в обоих случаях выход в футляре. Третьего и не бывает.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Приблизительно вот так будет нормально?
    Из какого материала делается футляр?
    ПНД труба большого диаметра подойдет или только стальная?
  8. 807838
    807838
    Конечно нет. Трубу надо поднять на высоту не менее 2.2м. Материал футляра только сталь.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А не проще дальше до угла под землёй протащить? По фасаду такой кусок трубы ой-ёй.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как быть с трубой около окна - карниз кровли будет наверное на 5 см выше верха оконного проема. Снизу, под окном, можно прокладывать трубу по стене?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне надо завести газ в дом с противоположного (по диагонали) угла, отметил стрелкой. Но туда по прямой не прокопать, т. к. на пути (красная полоска) расположена канализация (бетонные кольца в земле у же закопаны). Еще будет веранда, схематически дорисовал ее расположение.
    Как в этой ситуации лучше подвести газ?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Прямой запрет распространяется только на здания над газопроводом. Газовая труба она вроде не менее метра зарывается, должна пройти под канализационной трубой.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На картинках ниже более точное расположение.
    Нашел в статье из интернета следующее:
    Все верно?
    Канализация закопана не очень глубоко, наверное 60-80 см, уже не помню, но можно проверить. Т. е. теоретически можно проложить газовую трубу под канализационной на глубине около 100 см?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно. Но если сомневаетесь можно и газмяСе уточнить.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    источник приведите
    у меня полтора метра - все приемки прошла.
