Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сколько сталкивался с этими стояками - никогда футляра не было, может в МО и по другому
    Знакомый их сам изготавливает.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Плохо себе представляю что из себя представляет футляр - он нужен для того чтобы трубы в грунте не ржавели или для других целей?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для возможных подвижек трубы. Она в грунте, лежак на глубине метра, к фасаду жестко прикручена - я так представляю. Сам стояк в пиле - лента такая, ПИЛ.
  4. Serge K
    Serge K
    Serge K
    СП62.13330.2011:
    пп. 5.1.6*
    Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
  5. 807838
    807838
    Вот это Или и означает что не только.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Открытый проем - это нет дверей, мало что подойдет под это описание. Если только замудренная планировка.
  7. Serge K
    Serge K
    Serge K
    По факту "только", даже упираются - "не положено!". Может, проёмы потом закрывают?
  8. Eskobaro
    Eskobaro
    Eskobaro
    Подскажите, допускается ли так делать?
    В кухне частного дома установлен газовый котёл, планируется в соседнем изолированном помещении сделать санузел и вход через кухню.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Eskobaro
    Eskobaro
    Eskobaro
    А если это помещение будет столовой, а не санузлом и в таком случае будем проем в стене без двери, такой вариант тоже возможен? Или дверь обязательно должна быть?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Eskobaro, Можно дверь установить на момент запуска котла:). Главное помещение с котлом не называть столовой, а просто кухня
  12. Eskobaro
    Eskobaro
    Eskobaro
    Котёл уже работает давно)
    Это не новое строительство - небольшая перепланировка в старом доме. Из части соседнего изолированного помещения хотят санузел сделать или ещё рассматривается вариант столовую.
    И раз в год газовики приходят ТО делать. Главное чтобы у них вопросов не возникло.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Eskobaro, Дальше помещения с котлом их не пускайте
  14. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Добрый день! Можно установить газовый котел в веранде? Толщина стенки кирпич кладочный 12 см и облицовочный кирпич? Не будет теплопотерь? Регулироаочные вентили там же нужно установить? Или в соседнем помещении?
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Этот проект платный или скачали зарисовку из интернета ?
    Нигде в этом первом этаже, нельзя ставить котел.
    Если дом построен, сделайте фото с улицы. Вы вообще, не о том думаете. теплопотери. облицовка .. ГДЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ ? Вентиляция должна быть: в туалете/ванной, в кухне, в помещении - где будет находиться котел.
    P. s. это делают на этапе проектировании, чтобы можно сделать нормальную шахту/шахты .. а не пришлось бы, переделывать крышу в последствии или придумывать приставные шахты. которые выливаются в приличные деньги.
