Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обоснование есть ?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Без естественной вентиляции - не получите разрешения, на подключение газа.
    По чертежу, который представлен, нет каналов вентиляции.
  3. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Вентиляционная шахта проходит там, где показано синей стрелкой, но окно я изначально упустил... 1000 раз себя уже ругал, прошу тапками не кидаться. Строители строили по проекту. По проекту газовый котел должен был находится в помещении 3х2, там есть окно площадью остекление 1 м2. Я думал можно вентиляцию котла провести сверху по потолку. Такое вот упущение… Здесь виноват и проектировщик конечно, не подсказал сразу. В помещении 3х2 с окном не хочется бурить стену и выводить "пароходную трубу". Поэтому подумал поставить в веранде, и эту трубу можно вывести на крышу.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Feniks815, вернада отапливаемая ? Котел кто ? 2к или 1 к ?
  5. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Насчёт котла 1 контурный или 2-ух тоже не решил пока. Дом с мансардой. Фото постараюсь сделать завтра, чтобы была кокоетика. На фотографии, видно две вентиляционные шахты. Одно предназнчалось котлу. Окно прорубать не хочется...конечно стена не несущая, облицовочный кирпич, утеплитель и 40 см керамзитоблока. Веранда планировалась быть не отапливаемой.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Feniks815, я к тому, что к настеннику с закрытой камерой требования мягче.
  7. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Площадь и кубатура позволяют, без окна нельзя, естественное освещение и выбиваться на улицу должно, доделайте это всё +вентиляцию по расчёту и вешайте котёл.
    Будут, если не утеплена. Какие требования у котла к окружающим условиям?
    Если система не боится разморозки, можете и на веранде. Или повесьте радиатор там тоже.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мансарду на плане покажите.
  9. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Вот план мансарды
  10. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Вот первая помещение где хотел чтобы был газовый котёл, но нужно прорубать окно
  11. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Вот второе помещение где есть окно, но не хочется выводить "паровозную трубу"
  12. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    А вот веранда, слева, снизу вход в погреб.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну и выводите вентиляцию на крышу по общей стене (красный кружок), на мансарде в этом помещении санузел.
    На вскидку для такого объема одна 125 труба.
    Тут или окно или лишняя дырка в кровле, на веранде, имхо, так себе вариант.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Можно без трубы обойтись.
    Покупаете котел с КОАКСИАЛЬНЫМ дымоходом (котел с закрытой камерой сгорания), вешаете его на стену (смежную с тем помещением, где шахта).
    А вот коаксиальный дымоход, сначала проходим через смежную стену (помещение с шахтой) потом поворот на 90 градусов и выход на улицу.
    Вентиляцию ведём от существующего канала по потолку в коробе. И опять через стену смежную (там ставим решетку) главное, чтобы там тяга всегда была.
    (Вывести коаксиальный дымоход, не получится в помещении где окно, слишком маленькое расстояние до окна (там вроде мин. 50 см должно быть)
  15. Serge K
    Serge K
    Serge K
    Почему же, на любую из боковых стен котёл можно повесить, и дымоход по этой же стене к окну вывести.
