Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прописано.
    Ну если производитель прописал в инструкции, то и в инструкции, а изначально в СП.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Номер СП, где прописано расстояние от коаксиального дымохода до потолка, не подскажите?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подскажу. Завтра.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы правы. Нет ни в одном из просмотренных мной СП, касающихся дымоудаления, указания регламентирующего расстояние именно от коаксиального дымохода до потолка. Везде говорится только о дымоотводе. Мой косяк. Сам лоханулся и вас ввёл в заблуждение.
  5. 807838
    807838
    Раз нет специальных норм, в т. ч. от производителя, тот кто будет проверять, будет считать как от дымоотвода.
    Наверно есть смысл обратиться к представителям производителя с запросом.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну от производителя норм не может быть. Если он что-то там пишет в инструкции, то его рекомендации не должны противоречить имеющимся регламентам и стандартам.
    А так-то получается, что да, что внутренняя труба в коаксиале это дымоотвод. Тогда согласно СП от неё и надо расстояние до потолка и стен соблюдать.
    Производителя котлов или коаксиальных систем дымоотведения?
  7. 807838
    807838
    Может, если нет норм от государства.
    Котлов.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не может. Могут быть только ТУ по которым работает производитель. Это вместо ГОСТов, но ТУ не могут противоречить ГОСТам.
    А вот СП и СНиП ну никаким боком не могут разрабатываться каким-то там производителем чего-либо.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А видно обычно, коаксиальный дымоход какого производителя и какой марки идет к котлу?
  10. 807838
    807838
    Не не может, а уже так есть. Производители пишут требования и мы их выполняем. Соглашусь что их не строго проверяют.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Требования только согласно СП и СНиП, а остальное только рекомендации и настоятельные рекомендации. А всю ту чушь, что пишется в руководствах и инструкциях жертвами ЕГЭ или переводится ГУГЛом обсуждать даже не хочу.
    Например, для напольных котлов с открытой камерой сгорания и для АОГВ, которые согласно ГОСТам котлами не являются, нет конкретных регламентирующих требований по их размещению в отдельном помещении теплогенераторной. Там производители пишут свои рекомендации.
    А сколько бестолковых требований от производителей, хрен знает какими идиотами написанные, в начале эпопеи продаж в РФ, предъявлялись к газовым настенным котлам с закрытым камерой сгорания типа "ТУРБО". Одни хрень писали, другие эту хрень требовали соблюдать. Особенно это касалось объёма и/или площади помещения в котором устанавливались такие коты, вентиляции и дымоотведения. А, когда их мордой тыкали в соответствующий СП, делали удивлённые глаза и начинали ещё и спорить, с выражением лица упоротого дебила. А вот у нас методичка, а вот в руководстве так написано. То есть, уже два дебила, а это сила.
  12. 807838
    807838
    Противоречите сами себе.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Голословное утверждение. Может есть более веский аргумент в виде каково-то руководства или инструкции, где производитель требует выполнять какие-то его самонадуманные указания противоречащие действующим регламентам (СП, СНиП, СанПиН), ПП или ФЗ.
  14. 807838
    807838
    Не надо передергивать. Я уже два раза написал что
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В чём противоречие. Читаем ещё раз
    Ну так и объясняю выше, что бумага всё стерпит, какую бы отсебятину в виде самопридуманных требований производитель не написал. Но где у меня написано, что хрень написанная производителем, как требование, но противоречащая действующим регламентам должна в обязательном порядке выполняться пользователем.
    Его отсебятина не должна никоим образом противоречить требованиям действующих на территории РФ регламентов. Если нет соответствующего регламента, то нет и требования, то есть данная рекомендация и не регламентируется. Тогда уже ориентируемся на рекомендации производителя написанные в руководстве (инструкции). Не хотим не ориентируемся. Но производитель указывает, что если рекомендации не соблюдены, то он оставляет за собой право отказать пользователю в выполнении своих гарантийных обязательств.
