Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. 807838
    807838
    А где у меня написано, что я утверждал что у вас так написано?
    Напишу в третий раз. Нормы производителя надо выполнять если нет норм государства.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так чудненько значит вы согласны со всеми моими высказываниями и аргументами и нет повода для полемики.
    Да конечнотвы написали, но тот вопрос, какой мы начали разбирать двоякий. Нет конкретики. Требования по расстоянию от труб дымоотведения до потолка есть, а вот именно от соосной (коаксиальной) системы дымоудаления нет. Но ведь внутренняя труба дымоотведения и у коаксиальной системы дымоудаления имеется. Значит по логике просто считаем расстояния от неё. А так это или не так вы предложили выяснять у производителя котлов. А уж где они будут это уточнять это их проблемы. Но точно они не имеют права тупо написать свое индивидуальное видение решения этого вопроса о расстоянии. Как правило любой адекватный производитель не хочет иметь проблемы в случае конфликтной ситуации с самодуром-пользователем или пофигистом-монтажником, которые напортачат, а потом в суде тыкнут пальцем в руководство. Вот же это производитель написал. А посему отвечая на подобные вопросы всегда ссылаются на регламенты, которые и указывает в ответе тому же пользователю информационном письмом. Попадает именно коаксиальная труба под действие данных регламентов или нет - вот в чём заковыка. Кто-то посчитает, что да, кто-то, что нет. Значит придётся выяснять у соответствующих фискальных органов. То есть должно быть от них письмо уточняющее данный нюанс. Уточняющее, как правильно трактовать данное требование по расстоянию именно для коаксиальной трубы.
  3. 807838
    807838
    Полемику раздули вы
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И я пишу в который раз. Нормы производители не пишут. Они пишут рекомендации и настоятельные рекомендации. Даже категорические рекомендации и предупреждают о последствиях в случаях их невыполнения. Но если имеется вероятность, что не выполнение рекомендаций может повлечь вред здоровью или даже привести к летальному исходу, то да, тогда рекомендации переходят в разряд обязательных для выполнения. Но поверьте такие случаи уже давно все регламентированы.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так сказали бы, что вам не интересна это тягомотина и я бы перестал. Но вы же отвечали.
    Нет проблем. Прекращаю. За сим разрешите откланяться и всех благ.
  6. 807838
    807838
    Вы лукавите. Любое деяние может (имеет вероятность) повлечь вред здоровью или даже привести к летальному исходу. Любое!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обобщённое философское умозаключение, но я софистикой не занимаюсь. Меня интересует только конкретика. А так-то конечно. Базис и надстройка, действия и последствия. На все случаи жизни, для всех сфер бытия регламенты не напишешь. Но что касается теплогенерирующего оборудования (конкретно бытового) там с регламентами и соответственно с обеспечением безопасной эксплуатации котла всё более-менее в порядке. Другой вопрос, что частный пользователь или рукожопый монтажник или сервисник по ТО и ремонту частенько на них болт кладут. Да что там говорить, если практически никто из сервисников при проведении ПНР не настраивает котёл по давлению газа, согласно тем значениям, что указаны в ТХ котла у производителя.
  8. 807838
    807838
    Ну так и дайте конкретный ответ.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На что? На какой вопрос? Вижу только утверждение.
    Ну не нашёл и не нашёл. Я за него искать не буду.
    А монтажники при монтаже систем дымоотведения должны руководствоваться соответствующими СП и они их просто должны знать. И не важно прописаны рекомендации из этого СП в инструкции-руководстве или нет. Если же и в СП нет соответствующего предписания о расстоянии именно для коаксиала, то или считаем расстояние от внутренней дымоотводящей трубы или если принципиальные делаем соответствующий запрос и ждём ответа.
  10. 807838
    807838
    Какое расстояние от коаксиала до потолка?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну отними от того расстояния, что в соответствующих СП указаны, два сантиметра и получишь нужную цифру.
  12. 807838
    807838
    А что указано в соответствующих СП?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расстояние от дымоотвода до стены или потолка.
  14. 807838
    807838
    Так какое это расстояние до потолка?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конкретное расстояние. Вот такое расстояние.
