Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. 807838
    807838
    Да, "ничто", ты можешь.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, уже не могу. Устал смеяться.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    не считаем :) (учитывая что есть только требования растояния для дымоотвода до потолка или стены, а не до металлической трубы воздуховода коаксиального дымохода).
    Г. 12 Расстояние от дымоотвода до потолка или стены из негорючих материалов следует принимать не менее 5 см, а
    из горючих материалов (Г1 - Г4) - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты
    горючих (Г1 - Г4) конструкций негорючей теплоизоляцией толщиной, принимаемой по данным предприятия-изготовителя.
    Теплоизоляция должна выступать за габариты дымоотвода на 15 см с каждой стороны.
    (п. Г. 12 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2022 N 1076/пр)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я и говорю, что двоякое получается трактовка, ибо нет в СП определения "коаксиальная система дымоотведения", а только дымоотвод.
    Внутренняя труба коаксиала это тоже дымоотвод, а значит по логике или расстояние от внутренней дымоотводящей трубы коаксиала или в частном случае от наружной воздухозаборной, но минус 2 см при условие что соосная система стандартная, диаметром 60/100 мм.
  5. Alex-Cim
    Alex-Cim
    Alex-Cim
    Добрый день. Хотим установить газовый котел в кладовке и погребом размером 2,0*2,7 м и высотой 2,6 м. Стены из шлакоблока. Потолок обшит пластиковыми панелями. Можно в данном помещении устанавливать котел?
  6. 807838
    807838
    Можно.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Окно есть?
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А по-русски можно? Что значит погребом? И как это завязано на кладовку? Вы вообще в курсе, что погреб под домом не бывает?
  9. Alex-Cim
    Alex-Cim
    Alex-Cim
    Окна пока нет, но будем делать. Или досточно вентиляцию сделать? По объему получается меньше 15 м3, проблем не будет
  10. Alex-Cim
    Alex-Cim
    Alex-Cim
    Имеется пристройка к дому и в ней имеется погреб глубиной до 2,5 м
  11. 807838
    807838
    В топочной нужно отопление, а отопление плохо для погреба.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Требуется и окно и вентиляция.
    Для настенного турбированного котла хватит, для напольного нет.
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Предстоит ввод газа в дом.
    На пути отвода газопровода к дому есть септик и наружная канализационная труба, идут параллельно друг другу.
    Есть какие либо требования по расстояниям?
  14. 807838
    807838
    Если они на частной территории и не говорить об этом ГРО, то расстояние на ваше усмотрение.
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день.
    Можно ли по нормам установить котел как на эскизе, и газ завести где показано?
    Дымоход (коаксиал) будет сразу над котлом на улицу, электричество сверху и другой стороны от газа.
    140х130 это окно. Между ним и стеной слева 155см. В этом "простенке" и хотелось бы повесить котел и завести газ
