Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я не пытаюсь ничего никуда перевести.
    У меня газ есть. Газовики ни до чего не докапывались.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    При любых изменениях вы больше потратите времени и нервов на согласование изменений в проекте, нежели его бы не было. Достаточно схемы, как и где идёт труба по вашему участку и внутри строения, и указание где находятся котел и плита и т. д. Стоимость схемы, в разы меньше проекта если её сделает тот кто может сделать эскиз или "бесплатно" если вы в состоянии прочитать несколько страниц СП402 и учесть требования из этого свода. Я подал заявку на догазификацию в декабре 2023 г. и на данный момент ГРО подписала акт о готовности сети, в котором сказано что проект не разрабатывался. Соседям, которым ГРО внушила что без проекта нельзя, до сих пор ни чего не сделала, хотя они согласны на навязанный проект. Теперь спрашивают - куда жаловаться на то что ГРО ни чего не делает им, хотя проект есть.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ну и кто из нас софистикой занимается? :)]
    Не обязателен проект - не обязательна проектная документация. Волеизъявление эта такая штука, о которой ГРО не спрашивает.
  4. 807838
    807838
    Нервов потратил ноль, времени пару дней, подрядчик сам занимался.
  5. 807838
    807838
    И как связь между проектом и фактом монтажа?
    Вы просто задолбали свое ГРО, вот вам и сделали, а соседи так не могут.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Соседи не могут задолбать ГРО ? интересная уверенность в неизвестных людях
  7. 807838
    807838
    Это можно написать практически под каждым постом.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы!
    Не спрашивает. Они о проекте не спрашивают, но пытаюсь навязать. Если чел ведётся, то проект входит в список услуг при газификации ИЖС. Если же чел в курсе, то не настаивают.
    Достаочно иметь информацию хотя бы об одном из нижеперчисленных документов
    ГрК РФ Статья 48 ч. 16
    16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
    (часть 16 введена ФЗ от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/
    Градостроительный Кодекс ст. 48 ч. 3
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
    Ответ ФАС, проект для ИЖС не нужен!
    https://www.forumhouse.ru/posts/19150705/
    Учитывая, что проектная документация на объект ИЖС не разрабатывается, то не требуется разработка проектной документации и на сети инженерно-технического обеспечения объекта ИЖС, находящиеся в границах земельного участка потребителя, которые принадлежат ИЖС.
    Проект не нужен. Решение ВС РФ
    https://www.forumhouse.ru/posts/23393752/
    По вопросу о проектной документации на сети газопотребления жилого дома при подключении к сетям газораспределения объектов капитального строительства
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
    Письмо от 15 мая 2017 года N СП/32350/17
    http://docs.cntd.ru/document/555615003
    https://www.forumhouse.ru/posts/27929297/
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Вопрос по приточной вентиляции с точки зрения правил и норм.
    Где можно сделать приточный канал, чтобы не было вопросов от газовиков?
    Не нашел нигде ясных требований - расстояния от пола, уровня земли, от угла, от окна, можно ли под окном и на каком расстоянии...
    Есть отличное место под окном. Расстояние от пола и уровня земли до нижнего края окна - 2 метра (именно так, выше головы и снаружи, и внутри).
    Можно под окном, 50 см от него и 150 от уровня земли пола пробить вентканал приточки?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Нет таких правил, насчёт приточки. регламентируется вытяжка. вот она должна работать по правилам и нормам.
    Газовщикам пофиг на приточку, главно - чтобы вытяжка работала, вот от нее и пляшите.
    Вытяжку, обычно проверяет ВДПО и акт выдает. вот акт и нужен газовщикам, а вам нужна вытяжка- на случай утечки газа.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А без приточи она не работает:):(
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Звонил в ВДПО, что бы всё по "правильному" оформить, на что мне ответили что данная деятельность по проверке дымоходов и вентканалов сейчас не лицензируется и это может делать любая организация у которой есть соответствующий вид деятельности.
    Что касается газовщиков, то вы правы - на стадии подключения - кроме наличия (лицезрения) самой вентиляции и акта проверки этой вентиляции и дымоходов, больше по вентиляции ничего не имеют права проверять. Но в рамках техобслуживания у них такое право есть. И теоретически могут придраться и к приточке. В самом СП402 есть примечание:
    При установке газового теплогенератора с открытой камерой сгорания в помещении необходимо
    предусматривать постоянную подачу наружного воздуха в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха,
    необходимого для горения. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    Т. е. сказано и про подачу наружного воздуха. Не знаю, подойдет ли основание в виде приоткрытого окна для этого...
    И не забываем про другой пункт, косвенно оговаривающий приток воздуха:
    5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты),
    в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, высотой не менее 2,2 м, имеющих
    вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой и другим устройством, предусмотренным в окне или стене для
    проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью
    для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м2.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Конечно не работает, но хозяин помещения должен обладать/ представлять, как примерно идёт поток воздуха (от будущей приточки - к вытяжке). Можно так насверлить, что вытяжка будет работать, а газ (от возможной утечки), в этот поток попадать не будет.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Газ (горючий) всегда вверху, только СО2 внизу
