Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    следует добавить (на всякий случай) что природный газ, он же метан. А так то пропан (он же сжиженный) тяжелее воздуха и стремится вниз (как вода :aga:)
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    То есть приточку можно и под потолком сделать? На высоте 3 метра от земли?
    Выход вытяжки на высоте 7 метров от земли.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Интересная инструкция. Минимальная мощность у D18 по таблице одна а на шильдике (картинка в инструкции) другая. Котел (без уточнения - атмосферник или нет) разрешают ставить в отдельном помещении высотой не ниже 2,2 метра...
    Или я чего то недопонимаю, но для котла с открытой камерой сгорания высота помещения должна не ниже 2,5 метра а для котла с закрытой - вообще ограничений нет. Это косяки в инструкции или моя невнимательность?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    2,2 метра это по моему допускается для старых домов
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не нашел в сп402 лазейки, когда котел с открытой камерой сгорания можно ставить в помещении с высотой менее 2,5 метров. Плиту - да, но не котел атмосферный.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы правы - только плитам дали такое послабление почему.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ну и котлам с закрытой камерой сгорания, где высота помещения может быть и ниже 2 метров. :victory:
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну к котлам с закрытой камерой вообще все требования убрали. И слава богу
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не все, не надо говорить о том, чего не знаешь.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Роме только бы придраться. Чего оставили? Про доступ к котлу для его обслуживания?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и глаз! Поменяем.
    Ну это же не учебник монтажника. А если он не знает, что и как устанавливается, то вот список соответствующих регламентов.
    9.3 Место установки котла
    При установке настенного газоиспользующего оборудования для отопления необходимо ориентироваться на следующие РД:
    · СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
    · СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
    · СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».
    · СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».
    · СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
    О как! И где же это сказано?
    Давайте начнём с самого начала и сперва определимся о каких домах идёт разговор. Об МКД (поквартирка) или об ИЖС (одноквартирные жилые дома).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы правы. Написав что ограничений нет, хотел сказать - что мне не удалось найти требования к высоте помещения для установки котла с закрытой камерой сгорания.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    какой свод принимаем во внимание - СП 42-101-2003 или СП 402.1325800.2018, если первый рекомендует высоту в помещении - не ниже 2-х метров (для любого котла до 60 квт), а второй требует для котла с открытой камерой сгорания высоту не ниже 2,5 метров а для котла с закрытой не устанавливает ограничений по высоте помещения?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот это правильный вопрос. Именно с него всегда и надо начинать. На какой регламент ориентируемся в данном конкретном случае. Но это уже завтра. Правда я всё это уже десятки раз за 14 лет тут разжёвывал, честно говоря поднадоело.
