Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По порядку. Сперва мы смотрим вот этот перечень.
    Перечень (утверждён ПП РФ N 815) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений"
    Там этих регламентов нет. Там вообще только один стандарт и четыре свода осталось.
    Хорошо.
    Теперь смотрим этот перечень.
    Перечень документов (Утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии) в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ "ТР о безопасности зданий и сооружений".
    Там мы находим под № 522 вот этот СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" (с изменением № 1).
    А вот СП 42-101-2003 там просто отсутсвует.
    Вот и ответ какой принимаем во внимание.
    Ну и потом, прежде чем применить какой-то свод, то надо ознакомиться с таким пунктом, как ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
    СП 402.1325800.2018
    "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ. Правила проектирования систем газопотребления"
    1 Область Применения.
    1.1
    Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование: - наружных сетей газопотребления, которые проектируются в соответствии с СП 62.13330; - технологических газопроводов; - газопроводов сжиженных углеводородных газов
    СП 42-101-2003
    "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ"
    1 Область применения
    1.1
    Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01.
    1.2 В настоящем СП приведены общие положения в части применения стальных и полиэтиленовых труб.
    Ну и какой из них актуален для нас?
    Думаю сам сообразишь, исходя из того, что нас конкретно интересует вопрос безопасности зданий и сооружений в которых мы размещаем ГИО (в нашем случае настенные газовые котлы). А наружные сети газопотребления и газораспределительные системы это уже другая тема.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо за подробное объяснение. Область применения СП 402.1325800.2018 говорит о том, что если проектирование не выполняется (для ИЖС добровольное дело), то тогда требования из данного свода не имеют силы в отношении норм в ИЖС когда строительство выполняется без проектирования? Лично я считаю что нормы этого свода нужно применять (пусть в них и есть недоработки), иначе тогда вообще можно внутренний газопровод прокладывать по диагонали и применять поливочный шланг в качестве газопровода. :aga:
    Как стыковать "необязательность проектирования" (а значит необязательность применения СП, область которого - проектирование) со здравым смыслом - когда соблюдаются нормы из данного СП?
    Речь про ИЖС. Это юридическая коллизия?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проект не обязателен, а выполнение норм СП обязательно.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    выполнение норм СП 402.1325800.2018, физлицом, собственником одноквартирного жилого дома, который не обязан выполнить проектирование?
  5. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Добрый день. Газовый котел настенный, заземление обязательно? Котел висит на кухне, частный дом. Просто мне его сейчас проблематично сделать. И второй вопрос, стабилизатор обязательно ставить? Установщиков котла я так и не понял. И вроде да и как хотите.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По желанию стаб ставится. Но нормальный стаб защищает плату котла.
  7. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Ближе к зиме поставлю. А заземление?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сейчас вся разводка трехпроводная.
  9. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    У меня два провода. Везде. Даже от столба до дома их два.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А в щитке один провод не расщепляется на нуль и землю? Столбы какие?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас одна фаза ? У всех обычно три, то есть 4 провода. Землю нужно делать свою и доводить в щиток. На столбе есть земля, но она для других целей, присмотритесь, обычно желто- зелёный провод присоединяется к стальной полосе, идущей в землю прямо на столбе.
  12. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Чтож так трудно то) Я много раз уже говорю одно и тоже, что не понятно) Одна фаза, частный сектор, разводка по столбам, по всем столбам идет два провода. У меня электросчетчик дома висит, в него входит два провода. Нет в помине никакого желто-зелёного провода, по дому вся разводка двумя проводами. В счетчике земли нет. Зачем мы это обсуждаем? Вопрос был "Газовый котел настенный, заземление обязательно?"
  13. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Столбы деревянные, у нас в городе везде так. Электросчетчики в частном секторе на столбах у единиц, ну на сто домов может у одного человека он висит на столбе. Городу более 270 лет. Никто не заставляет вывешивать счетчик на столб.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Земля в доме нужна - и точка.
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если нет в списке необходимых доков для местного горгаза, или как там они сейчас называются, то можно и не заморачиваться.
    Ситуация, когда в доме просто ноль и фаза (или ноль и три фазы) вполне себе рядовая. В мануалах к приборам зачастую требуют заземление, но что с этим делать - на ваше усмотрение.
