Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Кто котел?
    2. Какие дела с качеством ЭЭ.
    3. Землю всёж лучше сделать.
  2. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Мизудо, на электричество жалоб нет, 25 лет тут живу. Спасибо за совет, но тогда в следующем году, в этом у меня отпуска все закончились, стены сверлить, провода тянуть и что-то вбивать в землю желания нет. Дак и акт на заземление нужно будет нужен.
  3. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    В требованиях акт на вент и дым канал. Мне эти акты сделали.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Котел заработает, а как газовикам акт заземления сдавать будете? Купите?
  5. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    А они его потребуют? Можно ссылку на основании чего я его обязан сделать? Вон выше человек написал что не нужно. Да и в проекте его нет.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
  7. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Очень странная записка. Как я понимаю, это кто ставит оборудование самостоятельно, т. е. ЗАЯВИТЕЛЬ. Мне все работы делала проектная организация.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы лучше в местном горегазе уточните, что бы не получить сюрприза.
    В целом энерогозависимому котлу заземление обязательно, см. инструкцию.
    Если, что случится (не дай бог) минус гарантия.
    По поводу стабилизатора, поищите на авито комп. бесперебойник ватт на 300, цена не больно кусучая, спокойствия будет больше.
  9. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    Дак любому современному устройству обязательно. Все современные устройства имеют на вилке контакт земля.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. Многие устройства имеют вилку без земляного контакта. А некоторые - требуют заземление на спеыиальную клемму (земля в вилке - не считается достаточно надёжным заземлением).
  11. 807838
    807838
    Не правда ваша.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если следовать СП 402.1325800.2018, то:
    7.1 Электроснабжение помещений, где расположено бытовое газоиспользующее оборудование, следует выполнять в соответствии с ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)
    Подключение бытового газоиспользующего оборудования к электросети необходимо проводить с соблюдением следующих требований:
    - розетка для подключения бытового газоиспользующего оборудования (читай - котла, плиты) должна быть выполнена с заземляющим контактом и располагаться в легкодоступном месте в пределах доступности длины электрокабеля бытового газоиспользующего оборудования на расстоянии не более 0,5 м от самого оборудования для возможности быстрого отключения бытового газоиспользующего оборудования от электросети в случае необходимости;
    8.5 Во всех зданиях, в которых устанавливается бытовое газоиспользующее оборудование, следует предусматривать (или использовать существующую) систему заземления и молниезащиты.
    Если котел подсоединен с помощью сильфонной подводки, обязательно нужна диэлектрическая вставка перед этой подводкой. Требование заземления есть наверно в инструкциях 100% настенных газовых котлов. Стабилизатор (если напряжение выходит за рамки ниже 200 и выше 253 вольт) лучше применять инверторный, либо вообще не применять, особенно если напряжение не выходит за указанные рамки. Ни один стабилизатор не защитит на 100 % от импульса напряжения от молнии. От молнии может защитить УЗИП, (не на 100%).
    С вашей однофазной сетью 220 вольт вы можете сами сделать заземление. Информацию по выбору схемы заземления и устройств защиты от молнии лучше смотреть в профильных темах
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если в списке необходимых доков нет, то и суда нет, значит его и не будут спрашивать.
    Если сами не знаете, есть ли акт в списе доков или нет - ИМХО лучше уточнить.
    В предыдущем моем доме, например, акта на заземление не было в списке доков и мы не делали (это правда 9 лет назад было и регион другой).
    А в текущем доме, например, акт изначально был в списке необходимых документов, в прошлом году проводили газ.
    Но у нас уличный шкаф (ТГУ), да еще и металлический, там по любому заземлять.
    P. S. Проектная организация делает проект, им заземление не нужно). Мы тоже делали проект, им этот акт по боку. Они нарисовали котел на доме и просто подвод электричества обозначили. А заземление согласно паспорта на шкаф (там прям подробно со спецификацией обозначено, как заземлять и всё в комплекте уже было, кроме арматуры) и сам акт на него уже в горгаз подавали отдельно.
    Сам акт можно сделать "удаленно", стоит в районе 3k. Я так и делал, но заземление и правда было, с мет. шкафом на улице не стал я шутки шутить.
    И по итогу, что интересно, шкаф заземлен, соответственно и котел в нем тоже - там предусмотрена медная шина прям на корпус котла. Всё по инструкции. Но сама электрика в доме - как Россети завели три фазы и ноль в дом, так и есть. Колхозить самопальный контур не стал.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрень какая-то. Ну хотя бы договор на ТО. Специализированная организация теперь только ГРО.
    Ну, а раз ГРО, то на хрен акт разграничения. Ну и с остальным не совсем так, как написано.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да фиг их знает. За дурной головой покоя нет.
