Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникла такая дилемма. Дом, гараж, септик построены, что веранды пока нет ничего. Кратчайший путь для прокладки газовой трубы по стене веранды, как на картинке ниже (раньше планировал вокруг дома):
    Но зимой придется мучиться со снегом - там где черные стрелки на следующей картинке по идее место для складирования снега. Кратчайший путь по красной стрелке:
    Но если делать вход в веранду слева, непонятно как прокладывать газовую трубу. Места для газовой трубы под канализационной нет (там бы левый столбик фундамента веранды втиснуть):
    Пожалуйста подскажите, можно ли проложить газовую трубу над дверью веранды, если ее конструкция будет как на последней картинке? (фундамент высокий)
    Ступени изображены внутри веранды, но скорее всего будут снаружи, полностью или частично.
    Любые идеи/советы приветствуются.
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Проект делать будете ? Если да пусть проктирощик нарисует то, что удастся согласовать. Если не будете делать проект смотрите нормативные требовние и готовтесь что придеться слушать умных монтажников или не слушать.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проект делать буду, но в следующем году, а веранду нужно сейчас спланировать и срочно браться за ее фундамент. Вопрос в общем-то заключается в том, можно ли проложить газовую трубу над дверным проемом? Если 'да', то каким должно быть расстояние между трубой и верхом дверного проема?
  4. 807838
    807838
    Лишь бы дверь открывалась.
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, если я правильно понимаю, то минимальное расстояние между газовым и Электрическим котлом 10см?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, пожалуйста... на улице выхлоп настенного газового котла... на каком расстоянии от него можно поставить стену, перпендикулярную этой?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обращайте внимание на окна и тд,.
    Норма 30 кстати отменена, вашего вопроса я не понял, поэтому и привел картинку
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    По весне, ещё до подведения газа, хотел сделать пристройку к стене, из которой торчит этот гусак от котла. Стена пристройки планировалась в полуметре от гусака, параллеюльно ему... Работник, из бригады, приехавшей для прокладки газовой трубы, сказал, что с боков гусака ничего не должно быть на 2м.
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ANZHEY, он не прав, даже до окна в горизонте 50см. Вот высота 200 см - это и правда опечатка.
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Про расстояние от земли понятно. Сбоку от выхлопа, в полуметре, значит, могу стенку ставить?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут вопрос в другой плоскости
    Ваш газовщик запросто встанет с позу, рекомендую изучить СП на этот счёт, чтобы его урезонить.
