Прошу помочь разобраться с системой отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Zingel, 15.10.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Прошу прощения за элементарные вопросы - речь о кране на радиаторе? Получается в процессе в системе вообще не должно остаться воды? А нельзя просто подключить насос к РБ и подкачать (при выключенном котле манометр показывает 0,4 бар)?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С обратной стороны, не должно быть давления.
    Можно и на котле.
    Если вы откроете на батарее краник Маевского, то сольется немного и общее давление упадет. Дальше из него будет выливаться объем заполненой Вами груши РБ. Когда накачиваемый воздух сожмет грушу, то течь из краника прекратится. Закрываем его и качаем 1,5 в РБ...
  4. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Спасибо! На котле все краны пристыкованы к трубам, не подберешься. Я лучше через радиатор)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zingel, Нашел. Пардон темы путаются перед глазами...
  7. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Коль пошло такое дело, позвольте еще несколько дилетантских вопросов:
    1. В систему вода подается из скважины. Грязевик перед входом в котел стоит (правда, как выяснилось в этой теме, установлен неправильно), на входе в дом есть фильтр грубой очистки. Но как-то тревожно. Плюс вода жесткая, недавно из бойлера выгреб почти ведро накипи. Чем это чревато для котла и системы отопления в целом, насколько опасно? Может на вход в котел поставить дополнительно фильтр с полифосфатными кристаллами (например такой, у меня уже стоит на подаче воды на посудомойку) - он вроде как смягчает воду?
    2. Несколько раз в инете видел совет вообще никогда не выключать циркуляционный насос на теплый пол. Мол при долгом простое он как-то там может закиснуть или что-то в этом роде. Это действительно правильный совет или ерунда полная?
    3. (наверное совсем фантастика) Можно ли определить контуры труб в стенах и полу через тепловизор или тепловую съемку? Видел, что такую штуку используют для обнаружения мостиков холода и других слабых мест в теплопроводности. Просто как-то неловко жить в доме, не зная где в полу/стене труба. Захочешь гвоздик вбить и потоп устроишь.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Сделайте анализ воды чтобы не было
    На основе анализа (там должны быть указаны нормативные и фактические показатели) обращаетесь в специализированную фирму и она дает Вам свои предложения по улучшению качества воды, если они будут необходимы конечно.
    Кроме повышенного расхода э/энергии "плюсов" нет. Но перед началом запуска отопления проверять работоспособность (вращение) необходимо.
    Совсем на фантастика, так и делают. Всё зависит от качества заделки. Если трубы недалеко, вполне видно. Если ТП сделан правильно, то никакой "полосатости" быть не должно.
  9. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Докладываю о результатах:
    Сделал. На среднем радиаторе краны и так были открыты по максимуму, поэтому прикрутил наполовину исходящие краны на радиаторах в соседних комнатах. Сработало! Средний радиатор отлично нагрелся, остальные при этом тоже были горячими. Проблема решена!
    Переключил насос на 1 скорость. Краны обратки (до подачи добраться сложно) закрутил совсем, а потом открутил на +/- четверть оборота (на ламинат чуть меньше, на плитку побольше). Итог: при 60С на котле радиаторы нагрелись быстро (включая средний), примерно за полчаса. Теплый пол где-то через час стал тепленьким (простите за тавтологию) и в течение следующих 1,5 часов таким и оставался. Видимо нужно еще подрегулировать, так как хотелось бы немного большего прогрева пола. Правда теперь страшновато, после пояснений форумчан о вредности подачи 60-градусной воды в пол без НСУ.
    Кстати, вопрос - а вообще как быстро должен нагреваться ТП при нормально настроенной системе?
    Тут все понял, весной займусь капитальной переделкой узла ТП.
    В целом - огромное спасибо за советы, они мне уже значительно помогли!
    Судя по решенной проблеме со средним радиатором - у меня все-таки петля Техельмана
    А как это можно сделать? Отвинтить переднюю крышку и покрутить вал отверткой (видел такой способ на ютубе)?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  11. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Наконец смог приступить с исправлению давления в РБ по вашей инструкции и столкнулся со следующим: течь из крана на радиаторе вообще не прекращается. После открытия крана, как вы и описывали, течь была слабая и быстро прекратилась. Как только начали подкачивать воздух в РБ струйка из крана Маевского полилась очень бодрая. А вот дальше то ли я что-то не так делаю... Вот этого "Когда накачиваемый воздух сожмет грушу, то течь из краника прекратится" не происходит - вода из краника льется очень шустро и останавливаться не собирается. Такое ощущение, что мы опустошаем систему. Не понимаю в чем моя ошибка. Можете подсказать - на момент закрытия краника какое давление должно быть в системе и в РБ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ сколько литров? и представьте, что он был полный...
  13. Zingel
    Zingel
    Zingel
    По инструкции котла - РБ 6 литров. Намек понял, надо выливать пока не прекратиться.
