Снизить минимальную температуру горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AndrewRo, 16.10.22.
  1. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Эта автоматика Каре работает таким образом, что горелки горят на всю катушку все время нагрева в отличии от автоматики sit 630, у которой есть что-то вроде модуляции высоты пламени горелок
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е совокупность факторов влияющих)
    наш чугуниевый дракон работает в межсезонье на 30 градусах и без конденсата
  3. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Ваш чугуниевый в межсезонье, а наш стальной почти весь отопительный сезон на 35-40 градусов
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это и есть главное достоинство чугуняки.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так в межсезонье и температура на улице не минусовая, а значит теплопотери значительно ниже, а это значит, что обратка не такая уж низкая по температуре, а значит не достигается точка росы в дымовых газах.
    Но вообще-то систему отопления с чугунякой надо по уму монтировать, что бы теплоноситель по самому котлу всегда шёл одной температуры, оптимально в районе градусов 60.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Явно управление насосом посредством комнатного термостата не хватает.
    Меняй на настенный, раз уж и СО на принудительную малолитражную переделал, хотя это у вас и проблематично.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не редки - при неправильном монтаже дымохода. в остальных случаях невозможны.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Но у многих котлов, дымоход "растёт" прямо вверх, и никто не запрещает делать его монолитным "стержнем", на всём протяжении. И для тяги это даже хорошо, но вот здесь и может, и возникает возврат флегмы, в смысле конденсата в зад;)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А для этого давно придумали конденсатосборник ;)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пусть так, хотя не понятно как на вертикальном дымоходе это применить... Типа узла отбора по жидкости что ли :|:? Но ещё есть риск переохлаждения последнего колена дымохода, и его зарастания..., хотя бы и частичного. С этим как? Я это всё к тому, что нельзя понижать Т дымовых до бесконечности.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Золотые слова. Поэтому гильзовать и утеплять надо дымовые каналы, а если по наружке то использовать "Сендвич".
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего сложного - можете в нете посмотреть
    зарастания ? про переохлаждение - есть нормы, все это же расчетное, дымоход не может быть бесконечен. утеплять и тд
  13. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Проблем с заменой как таковых нет, плати денюжки и готово, вот только меня земноводное давит платить ни за что 22-25 тысяч украинских грициков непонятно кому, хотя прийдется наступить себе на горло и переступить свои принципы и довести начатую реконструкцию системы отопления до логического конца
