"Цветение" воды в пруду
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Нади, 24.05.07.
  1. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    @alekseevih, С задержкой во времени, но просмотрел видео загруженное Вами. Категоричность выводов просто сказочная. По принципу, у меня не получилось, значит не работает вообще. По замечаниям скажу следующее: 1 Лампа должна быть не просто уф а с определенной длинной волны самого света и не факт, что лампа которую Вы называете медицинской, соответствует. 2 Водоросли размножаются примерно со скоростью удваивания колонии за 6 часов при 20 градусах воды, и для борьбы с ними весь объем воды должен перекачиваться в пруду (у Вас в бассейне) минимум 1, а лучше 2 раза за это время. Глядя на поток воды в Вашем бассейне, оборот воды явно слабоват. А если принять во внимание, что все находится в теплице и вода теплая, то процессы размножения ускоряются. 3 Рыбу временно может и можно держать в таком количестве воды, но 60 на три куба, при кормежке... нужен нормальный мощный фильтр а не только лампа.
    Ну а по своему опыту скажу, что поставив уф лампу на 53 Вт (покупная, а не самоделка) и соорудив примитивный фильтр из двух ящиков с наполнением синтапоном, а так же насоса на 8 кубов при 15-16 кубов пруд, за месяц добился прозрачности воды он нуля до 1,9 метров. До фильтра я рыбу видел только при кормлении, когда они головы высовывали за кормом. Сейчас по утрам при определенном падении света солнца в пруд, полностью вижу дно на глубине 1,9 метра.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Вам в копилку мой опыт. В пруду нет растений, все растения в ручье и рыба туда не заплывает. Никаких мальков на протяжении нескольких лет. После последней откачки живут около пары десятков карасей и они не размножаются.
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Понял, но я думал что карась и на стенки пруда отнерестится, видимо и нерестятся только сами же и съедают икру и малька.
  4. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Какого обьёма ваш пруд, сколько в нём рыбы, какая температура воды летом, какого обьёма ящики фильтры? как часто стираешь синтипон? Куда девается грязь из ящиков?
  5. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Пруд, уже писал, 15-16 кубов. 14 карпов кои по 20см. Ящик стандартный пластиковый 600 на 400 на 400мм. Как только поставил, синтапон менял раз в три дня. Потом когда почистилось, раз в 5- 6 дней. Вода переливалась из ящика сверху, синтапон промывал струей воды. А в следующий раз менял на новый.
  6. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Осмелюсь доложить, что я уже пробовал ваш любимый синтиАпон, не в восторге, потому как быстро загрязняется и очистить его ещё то удовольствие. За илистые осадки ответа тоже нет. На счёт не той длинны волны излучения полный бред! Лампа убивает всё что летает в воздухе, а вот в воде квант света пролетает очень короткое расстояние, то есть если бактерия коснётся лампы, может и умрёт, а если пролетит в 0.5 миллиметра от стекла, то скрутит вам кукишь! А водорослям вообще пофиг, они получают энергию из света! И питаются бактериями ночью. Задумка лампы лишать их питания, НО не работает! Светом питает их лампа, а бактерий почти не убивает!
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    если растения (водоросли) питаются бактериями, то это уже не растения, а животные...
    попробуй поролон, песочно - гравийный фильтр...
  8. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Поролон и песчанно-гравийный пробовал, поролон тоже быстро выбрасываешь. С песком и гравием легче, но качество фильтрации и промывки не впечатляет. А водоросли это нечто среднее между растениями и животными. На свету они жрут нитраты и фосфаты, а в темноте у них есть жгутик для питания бактериями. Их так и называют цианобактерии.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    "смешались в кучу кони, люди..."
  10. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
  11. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Я не говорил, что синтапон это мое любимое, но воду фильтрует. По цене, 850 грн на опте, купил 25 метров, при ширине 1,4м. И можно не морочится и сразу новый ставить. На сезон хватает. Лампа и не должна убивать бактерии, она убивает микроводоросли (одноклеточные) и справляется хорошо, при определенной длине волны света, а не просто если светит. Вам уже ответили, что водороли и бактерии, это разное. И 60 рыб в 3 кубах, это перенаселение, но у Вас, другое виденье.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Верю! :hndshk:
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Водоросли и бактерии разное. Но есть такая штука - Бактериохлорофи́ллы (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бактериохлорофиллы)
    И действительно есть такая штука - цианобактерии https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Цианобактерии
    И действительно цианобактерии невзможно убить УФ, потому, что они образуют пленку а не плавают в толще.
    Если бороться в водорослями в толще, при наличии органики, обязательно придут эти вонючие парни.
    Во-первых, нужно ограничить поступление органики. Для этого нужен скиммер. Он очень эффективно поможет в этом вопросе.
    Далее уже идут локальные средства, типа УФ и средства глобального воздействия типа перекиси.
  14. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Всем здравствуйте. Подниму тему и опишу свою ситуацию. Сделали пруд на участке и сейчас наполняем его из колодца (уже неделю наполняется и ещё столько же понадобится, м наверное). Первый день наливали из соседнего родникового микропрудика, но процесс шел крайне медленно, да и потом вода пошла с мутью. Выкачивать эту воду не стали, а продолжили уже из своего колодца. На третий день уже купались (жара неимоверная и вода кристально чистая). А потом на поверхности стали появляться вот такие вот бяки (словно кто-то кое-что нехорошее прямо в воду сделал). Я это все пыталась сачком вуалевым собрать. Но хватало ненадолго - к вечеру опять вся поверхность в этой гадости. Вчера плюнула с этим бороться, сегодня обратила внимание, что и сама вода уже не имеет былую прозрачность. Купаться что-то там вообще не хочется.
    Помогите, пожалуйста, советами, как сделать воду в пруду прозрачную? Как я написала, пруд новый, идёт наполнение водой. Предполагаю, что будет ещё неделю наполняться до нужного объема. Плёночная гидроизоляция. Примерные размеры 25*18*2,5 м. Пруд хотим только купальный, никакой рыбы с минимумом растительности. Для растительности я предусмотрела биоплато 100м2 отдельно и чуть в стороне (в огороде, чтоб не было в видно). В самом пруду я бы посадила несколько красивых растений небольшими группами, но прям совсем по минимуму - основное его назначение - это купаться, конечно же.
    Что сейчас можно сделать? Или ждать пока не наполнится? Можно ли сейчас обойтись без биоплато (хотели его в конце лета сделать)? Какой вообще поэтапный план запуска купального пруда без рыбы?
  15. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Если только для купания то нужен песчанный фильтр способный переработать ваш обьём воды, плюс преппарат "биопаг" льёте из расчёта 1 литр на 20 кубометров воды и вода будет прозрачная и чистая весь сезон.
