"Цветение" воды в пруду
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Нади, 24.05.07.
  1. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А на ночь оно тонет? Просто вычерпать нельзя? Сачком для чистки бассейна например.
    Выглядит просто как какой то вид водорослей который растет на дне и когда кислород набирает - всплывает. Но цвет странный.
  2. Oneigrey
    Oneigrey
    Oneigrey
    Вода Чистая. Прозрачность около 20 см.
    Начинается с пленки и постепенно разрастается до толщины в 3-5 мм.
  3. Oneigrey
    Oneigrey
    Oneigrey
    Ночью похоже тонет. Вычерпать невозможно. Разрастается с страшной скоростью.
    Полностью вычищенное сачком зеркало зарастает опять же полностью за час-два.
  4. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Тогда скиммер ставить, у меня стоит типа такого + к нему насос (может подойдет тот что от фонтана у вас есть, смотреть по производительности надо, ну и фильтр какой то устроить чтобы эту грязь улавливать перед обратным сливом)
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Скимер это конечно отличная вещь, но в данном случае эта штука пройдет сквозь сетку в скимере, далее о крыльчатку помпы разобьется еще мельче, ну или просто разобьется и опять вернется в пруд с водой. По моему мнению скимер без дальнейшей фильтрации не поможет. Стягивать длинной палкой к берегу, а у берега сачком бережно и в компост. Закончится еда в воде для этой гадости и пропадет сама .
  6. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    У меня скидывается в еврокуб, там остатки биозагрузки (ролики), пластиковые дырчатые корзины, выход еще через одну корзину с мелкой сеткой (по сути все это можно заменить небольшой емкостью с набивкой ершиками для септиков) добавить, все это задерживает более менее эту водоросль, она слипается. (но 80% слипается и оседает комком сразу же на сетке в скиммере, ежедневно чистить надо)
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Сажайте растения, много. Это бурые водоросли. Поможет медный купорос. Я сегодня как раз видео записывал про растения и цветение воды:
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Господа, появилась недели 2-3 как на пруду вот такая "пена", причём после уборки сачком затягивает пруд буквально за день снова(
    взял Хлореллу Альготек, 1л вылил (пруд где-то 4*7*1,5-2,0), будет ли толк иди надо что-то другое (в пруду рыба - карась, линь)
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Скиммер ставить
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У вас буйное цветение. Скиммер тут не поможет и хлорелла тоже, чудес не бывает. Лучшая покупка для вас - тест на нитриты, нитраты и фосфаты в любом аквариумном или зоомагазине. Сделайте анализ, выложите результаты. Кислорода в такой воде тоже нет. Карась выживет, линь тоже. Отсекайте органику, ставьте аэрацию.
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А смысл? И так понятно что они зашкаливают, без всяких тестов. В аквариуме в таких случаях воду просто меняют.
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А на том пруду с которого пополняете ваш пруд такая же ситуация ? Говоря к прошлому замору рыбы у вас, вероятно «еду» для этой бяки тянет из воды с того самого пруда ?!?!
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    По аэрации, хотя бы любым насосом создайте бурбуляцию хоть шлангом типа водопадом или фонтаном, а в идеале ставьте шланг или просто сам выброс с насоса таким образом на поверхности что бы было много пузырей типа как эжектор, чем больше пузырей будет тем лучше, и кислород и сгонит в одну сторону всю эту бяку, удобно будет граблями или сачком собирать, но будет новая нарастать так как органика в воде явно превышает все нормы, но лучше все же убирать что бы дать свет хлорелле (раз уж залили)
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    нет, Игорь, там чище и только ряска, никакой пены, у меня же не понятно откуда она взялась(
  15. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    ВСЕ ЗДРАВСТВУЙТЕ.
    Вода была зелёная. Запаха не было. В ладошке вода была прозрачной.
    Рыба (осетровые) вроде чувствовала себя нормально. Странно только то, что от Коппенса напрочь отказывалась, но замороженное и порезанное на кубики филе минтая уплетала за обе щёки в любом количестве.
    Купил камеру, чтобы посмотреть на процессы, происходящие под водой, но в воде не было видно НИ-ЧЕ-ГО. Ничего не было видно на любой глубине, а все говорят, что сине-зелёные водоросли находятся только в верхних слоях воды. Это меня озаботило и «по совету друзей»:):) установил УФ лампы.
    Говорили, что потребуется три - четыре лампы (объём водоёма 175 м3), но вроде хватило двух.
    Первую УФ лампу мощностью 75 Ватт включил 29.05.2024. Вторую лампу той же мощностью включил 08.06.2024.
    Результат на сегодняшний день (09.07.2024) смотрите на фото.
    Для информации:
    1.) Первые две фотографии. Глубина в протоке, вдоль которой водопады, около набережной 1 метр. Все камешки на этой глубине отчётливо видны.
    2.) Вторые две фотографии. Глубина в природном биологическом фильтре от сорока до десяти сантиметров.
    Вчера поставили камеру на дно. Видимость отличная. Немного расстроил только мусор на дне:):). При зелёной воде его не было видно:):).
    27365329-A658-4840-9AF0-90A0E22C1BC4.jpeg AD6C82EF-CF3F-4157-A887-7BB35E023A20.jpeg 759FA3FB-88F8-42E1-82C5-2061EE32067B.jpeg EB299CDF-5790-4557-80E4-8B7FAB5ABAB6.jpeg
