"Цветение" воды в пруду
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Нади, 24.05.07.
  1. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Подскажите, вот такой УФ-стерелизатор (UV-C 2-Stream High Power 80W УФ-излучатель 80 Вт Velda) и насос Messner Eco-X 13000 могут справиться с цветением воды в пруду на 65куб. Насос прокачивает воду через гравийный фильтр (ящики и труба засыпаны щебнем сверху 20-30см.). Болотники присутствуют, но видимо недостаточно. Рыбы, около 40шт. (кои, кометы) от 20 до 40 см. Цветёт постоянно. Параметры воды в норме, нитриты, нитраты-0
  2. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Как я понимаю зацвел пруд- дней 10 назад на поверхности появился зеленный налет, кое-где воздушные пузырьки зеленого цвета плавают. Пруд молодой (вырыт год назад) примерно 12 на 12 (весной при разливе чуть больше был), в самом глубоком месте ок 5 метров, я думаю воды в нем кубов 250-300, есть ключ-ключи, без гидроилодяции. Весной в него запущено сотни полторы курпа от 300 до 700 грамм, все выжили и успешно расли, есть штук 20 семисотграммовых толстолобиков, все рыбы отнерестились, везде снуют мальки, плавают штук двадцать геоцинтов. Чем грозит цветение воды для рыбы? Как ей можно помочь, подскажите, полалуйста:hello:
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Нехватка кислорода, переизбыток рыбы..
  4. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Думаете, переизбыток? 250 кубов воды на 100-120 рыб? Легкая подпитка из ключа не спасет? А сколько вобще длится цветение и чем заканчивается? Куча вопросов;)
  5. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Пруды не только у Вас цветут. Это нормальный, естественный процесс.
    Цветение,это дополнительный кислород,А заморы случаются от переизбытка крупных водорослей т.е больше 1/3 водоема заростает. И происходит это ночью, когда растения не выделяют, а поглощают кислород.
  6. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Если я Вас правильно понял, что все нормально, и пруд живет своей нормальной с учетом климата жизнью, поводов для тревоги пока нет:hello:
  7. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Все правильно.Цветение только с эстетических соображений многим не нравится, купаться в "цветном супе" не в кайф. А рыбятам в самый раз. Я тоже перед запуском бестера кипишевал, так мне осетроводы пояснили этот процесс.
    Единственное если рыбят много, корма тоже много, дополнительная аэрация нужна. Насос для фонтанов на 30-50 Ватт то что надо, а зимой будет полынью держать.::
  8. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Как я понимаю, цветение длится около двух недель? Какой фонтан порекомендуете? Набрал в поиковике, их сотни разных предлагают:)]:hello:
    С полыньей - эт естественно
  9. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Показатели этих насосиков, эт мощность, т.е. 25 Ватт поднимает воду на два метра, 50 Ватт уже более и струя мощней. Лучше 50 Ватт.
    Китай Джебао, Сера. до 100 у.е.. Более фирменные более дороже.
  10. ran 76
    ran 76
    ran 76
    из разряда - дайте, пож, воды попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде:) Последний вопрос- а где Вы бестера покупали? Зиму выдерживает?:hello:
    Sorry, не заметил, что Вы из Киева::
  11. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Фото пруда можно ?
    Что у вас за растения уже есть и много ли их ?
  12. ran 76
    ran 76
    ran 76
    На этом компе нету нормальных фоток, на выходные поеду пощелкаю и скину. Если интересно , сейчас есть пару во время его рытья. Растения - водный геоцинт, он же чума,- хорошо воду чистит, ирис, еще (забыл как называктся) шарики такие пористве как губка на дне лежат
  13. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Прибить зелень можно гашенной известью, заодно и прудик почистить и продезинфицировать! На твой объем, мешочек на 20кг, на любом рынке около 190руб, разбрасывать совком по всей площади пруда и по мелководью у берега, рыбам очень полезно и водичка становиться прозрачней, но учтите это мера временная , необходимо решить проблему эко баланса, а она решится только когда эко система получит все и растения и рыб и лягушек и кислород! Удачи!:hello:
  14. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    В Киеве:hello:Не проблема. Они у меня еще не зимовали. Если кислород ОК, то зимуют без проблем. А если пруд сбалансированный, то и доп. аэрации не нужно.
  15. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Смело разбрасываю весь мешок? Что проблема в эко - балансе я понимаю- пруд то молодой вода появилась только в марте. По маленьку формирую эко-систему- чуток растений бросил, рыбок и раков завез, лягушки и жуки разные сами обжились , даже норка приходит((
