Истёк срок договора по догазификации. Трубу не подвели
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем eugenekoan, 17.10.22.
  1. djoniknk
    djoniknk
    djoniknk
    После прочтения темы, понимаю что нет. Отправленное оповещение через личный кабинет ЕОГ не имеет ни какой подписи. Думаю что нужно еще отправить через Почту заказным.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, если срок договора заканчивается 8 апреля, то какие мои действия? Уведомить ГРО о выполнении своих обязательств по договору или в ТУ? Котел я повешу на днях, но так как газа скорее всего не будет до лета или до осени (а может вообще не будет :aga:), то нужно ли его сейчас устанавливать или можно установить позже - когда фактически газовики проведут трубу до забора и внутри участка? На внутренние работы прошла оплата 50% от соцзащиты газпрому.
    Вентиляцию сделал и акт получил. Правда это акт проверки дымоходов и вентиляции, но нет слов "первичной". Это не принципиально как думаете?
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    уведомляйте до срока по договору, в моем было не позже за 12 дней.
    котел можно повесить, но думаю не скоро начнется движуха, главное перед движухой чтобы он висел. + интересно дымоход тоже сделан если есть акт ?
    акт не пишут первичный, главное что он есть на указанную дату.
  4. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    У вас в регионе какая максимальная сумма выделяемая от соцзащиты?
  5. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Тоже стало интересно как так, акт получен без установлено котла.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Посмотрел сейчас этот пункт (где я должен уведомить), он не заполнен...
    12.03.2024 прислали в лк уведомление:
    "Уважаемый заявитель! В соответствии с пунктом 72 (д) Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547, уведомляем Вас об окончании срока выполнения мероприятий, определенного дополнительным соглашением о подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения"
    Но единственный допник это по которому ГРО должна выполнить смр, установку прибора учета и газопровод внутри помещения, и в нем срок не изменен.
    Как я понял - лучше не тянуть с уведомлением с моей стороны. Что обычно в нем пишут, если делать внутри участка должны газовики (кроме установки газоиспользующего оборудования и поставок)?
    Ведь формально обязоности по смр и т. д. внутри участка по договору лежат на мне, хотя есть допник по п. 12. Правил 1547 и деньги (половина) оплачены. Допник внес изменения в договор, но не в ТУ. Если ГРО не сделала "внутрянку", я могу уведомлять о выполнении своих обязательств, которые до обращения по п. 12 включали то, что сейчас должна делать ГРО?
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если котел висел а потом был снят чтобы не испачкался во время ожидаемых работ со стороны ГРО по строительству внутреннего газопровода? Повесить котел можно за 5 минут на готовый крепеж.
    И что проверяют в котле с коаксиальном дымоходе? наличие котла с коаксиальным дымоходом или проверяют тягу у неподключенного к газу котла с коаксиальным дымоходом?
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    100 т
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Отверстие в стене в которую вставлен коаксиальный дымоход - этого достаточно для получения акта на дымоход.
  10. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Если по мах, то можно проверить правильность уклона, размер и соответствия материала дымохода котлу.
  11. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Курск Курской области
    Djoniknk
    В банкротстве рассматриваются только требования имущественного характера. Все требования неимущественного характера нужно трансформировать в требования имущественного характера (стоимость выполненных работ, компенсация убытков и т. п.). Банкротство юрлица всегда завершается его ликвидацией, т. е. об этой фирме можно забыть, ваш договор, заключенный с ней, арбитражный управляющий расторгнет по итогу.
    Выше коллеги верно дали наводку в плане поиска текущего регионального оператора в вашем субъекте. Его не может не быть. Заключайте новый контракт с учетом прочитанного вами в этом форуме.
  12. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    ВДПО проверяет не только дымоход (коаксиал), а также вентиляционные каналы (верность расчетного сечения, их количество, дислокация, проектное количество). По итогу выдается акт, который отдается в личное дело газификации.
  13. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    По факту они мало что будут проверять, если вы у них не бельмо на глазу. Проверку закажите в вашем региональном ВДПО и получите от них акт - там адекватные люди.
  14. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Не принципиально.
    Котел можно повесить перед пуском.
    Если котел "сложный", типо бакси луна 3 и т. п., то лучше заключите договор на сервисное обслуживание с любым сервисцентром, где есть ОБУЧЕННЫЕ специалисты по этим котлам. Договор на сервис отнесите (его копию) в личное дело газификациии. Газпром физически не смогут вам, скорее всего, его запустить, и есть риск того, что они его "прибьют" неверными настройками. Ограничьте их при пуске газа только наличием газа (давления) на оголовке выходной трубы в вашем доме в месте подключения котла и кухонной плиты (плиту могут подключить), котел я не доверил бы Газпрому ввиду низкой компетенции их специалистов.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    С этим тяжелее когда плиты нет.
