Истёк срок договора по догазификации. Трубу не подвели
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем eugenekoan, 17.10.22.
  1. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Курск Курской области
    Купите обычную самую дешевую настольную/походную. Главное, чтобы выход на ней был пригоден для подключения.
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Этого нельзя делать. Сосок для подключения один, на схеме плиты нет и если и подключат плиту, конечно имеющие необходимые сертификаты, то последующее переключение на котел кто будет производить, да и то вдго должно быть тогда на плиту, а потом переделывать на котел.
    Проще повесить котел и подсоединить шланг. При пуске газа гро убедится в отсутствии утечек, а уж трубопроводы водные не в компетенции гро.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    звонок в региональный ВДПО (хотел именно чтобы их представитель проверил вентиляцию) закончился тем что дали телефон "типа" их представителя в нашем районе. Этот представитель не смог даже назвать адрес "конторы" куда можно приехать, и добавил что он сам этим не занимается. Снова позвонил в региональный ВДПО - объяснил подход к казалось бы простой проверке вентиляции их представителем. После некоторого ожидания - дали трубку тому кто больше "в теме", и получил ответ - что сейчас лизензии для проверки вентиляции отменили и это может делать любая организация с соответствующим видом деятельности.
    Про бельмо не понял. Меня интересовала правовая основа (так сказать не для протокола) - как может специализированная организация проверить коаксиальный дымоход, кроме его габаритов, материалов и расположения. Ключевой параметр - тяга который проверяют в вентканалах и "обычных" дымоходах - проверить невозможно (если не брать в расчет лабораторные условия). По этому считаю - что какая либо информация про коаксиальный дымоход в акте на вентиляцию - это полная фикция. Теоретически (если бы было правовое поле) то можно делать акт только навентиляцию и никто не может что то требовать. Газовики зафиксировав что нет "открытой" камеры сгорания у котла, то и требовать "писанину про коаксиальный дымоход" в акте на вентиляцию не могут.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Плита тоже есть, правда простая "дачница" на сжиженном газе. Вот думаю - не придерутся ли к отсутствию газконтроля горелок в имеющейся плите (свод правил 402). Я конечно могу купить плиту с газконтролем горелок, но рассуждаю так - во первых многие плиты, которые продаются сейчас - не имеют газконтроля горелок, но эти товары официально продаются и на них есть сертификаты. И как некоторые считают что СП 402 - для проектирования, а я не проектировал - покупку новой плиты, так как у старой не закончился срок службы, то никто не может заставлять менять плиту (жиклеры само собой поменяю)
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если так, то это лучший вариант. Действительно, хоть котел и газовый, но права требовать его запустить у газовиков по идее нет
  6. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Ничего не понял. У вас должно быть два подключения - котел и плита, если выбирали газовую плиту. К подключению газовой плиты покупаете обычную газовую походную плиту, я не особо понимаю в сосочках, можете просто на авито купить 4комфорочную за косарик да привезти временно для подключения. Смысл в том, что вам не обязательно покупать хорошую плиту сейчас.
  7. djoniknk
    djoniknk
    djoniknk
    Единый Оператор Газификации тоже же присутствует в договоре, он остаётся в стороне и ни за что не отвечает?
  8. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    У меня например только котел, плиты не будет.
    Походные бывают очень разные, даже взяв бытовую плиту на Авито или где-то на время, на нее нужно иметь соответствующие сертификаты.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Многие отказываются от подключения плит.
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А это уведомление как лучше составить? Просто напиать - выполнил обязонности заявителя предусмотренные техническими условиями №...по договору №...?
    Или подробно нужно указывать:
    1. Обеспечил подключаемый объект капитального строительства газоиспользующим оборудованием (нужно указывать или нет какие плита и котел?) и прибором учёта газа (нужно указывать марку?) которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
    2. обязательство по строительству сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования по адресу...в соответствии с дополнительным соглашением №... лежит на АО "Газпром-газораспределение" и на данный момент (31.03.2024) не начато!
    И ещё вопрос, - когда приедут делать внутри участка, я должен что нибудь подписывать? Акт выполненных работ или акт готовности? Есть обязанность подписывать эти документы сразу или можно сказать - оставьте а я потом подпишу, или так не делается? Просто когда сразу подпишешь а позже заметишь косяки или какие нибудь неточности или неверные данные в этих документах, то лучше наверно все проверять осмысленно и не спеша.
    Здесь на форуме нет случайно последовательности шагов по газификации с подробным пояснением - какиой шаг - когда и как делать?
  11. Maxximus
    Maxximus
    Maxximus
    Петрозаводск
    Доброе утро! Вот и я дождался просрочки, вчера закончился срок договора. Дорога разрыта, к дому не подъехать, в личном кабинете все исполнено (было, до моего обращения к единому оператору). С моей стороны все выполнено, осталось заявление на пуск газа, жду адресную справку,. Подскажите как найти документы в портфеле от уважаемого @Adonanta, для подачи жалоб в УФАС и исковое.
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    О выполнении ТУ уведомили?
  13. Maxximus
    Maxximus
    Maxximus
    Петрозаводск
    Газмяс, подтвердил просрочку, и все документы оформлены должным образом. Все сдано.
  14. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Уведомление может быть простой формы, типа уведомляю о выполнении со своей стороны всех обязанностей по договору, или разжеванным, типа в соответствии с пунктом номер установлен котел сертификат прилагается, куплен счётчик сертификат прилагается, плита... И ТД и ТП.
    Рекомендую подать не через ЛК, лучше иметь второй экземпляр с отметкой о приеме.
    При монтаже ничего подписывать не надо, они составляют итд и потом подписываете, до этого время есть все спокойно просмотреть и составить претензии в бумажном виде, но не передавать. Когда дадут акт выполненных работ на подпись можно написать - работы выполнены с недостатками, претензию прилагаю. Плюс надо посмотреть дату составления акта, бывают оставляют пустой, пусть впишут и у подписи поставьте свою дату подписания.
  15. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    https://www.forumhouse.ru/posts/31588467/
