1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Резерв 10 кВтч за 100 тыс. руб. из ячеек электромобиля для дилетанта
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем GriVA71, 19.10.22.
  1. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Один из немногих дельных советов на форуме. :hello:
    Нарисовал (как мог :aga:), как это будет выглядеть:
    Проводов прибавится. Заказал БМС на такую схему. Как получу, попробую переделать.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это было не совет, а личное мнение по текущей ситуации...
    Такое ощущение то все не правильно, я бы делал отдельный щиток с шинами плюс/минус с предохранителями на плюс
    и от каждой сборки, кабеля одинаковой длины, пусть они будут по 2-3 метра, но одинаковые
    БМС, 13ть? если напрягает с финансами, разбил бы сборку на шесть секций (хотя бы), каждая БМС минимум на 50 китайских ампер.
    Как будто соединяем много китайских чудо сборок, и там в каждой своя бмс.
    И что бы не было перекосов по заряду/разряду, провода делаем одинаковой длины
  3. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Каждый по своему тут с ума сходит :) решений придумано много, особенно с МАПом … почитайте в профильных топиках форума типа: wattrouter. Там как раз и набьете шишек :)
  4. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Хотя... Там же "минусовые" клеммы через БМС пойдут. Значит проводов можно меньше сделать. Нужно перерисовать. :nono:
  5. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    БМС 13 шт. заказал.
    По одинаковой длине проводов есть сомнения. Неужели при сечении 25 кв. мм. это вызовет неравномерный заряд/разряд?
    Есть ещё нюанс: в каждую последовательную сборку нужно подбирать АКБ с одинаковой ёмкостью. В результате все 13 параллельных сборок будут разной ёмкости, так как "консервы" имеют разброс по емкости. Может сборки с большей ёмкостью поставить ближе к инвертору (соединить с инвертором короткими проводами)? Как это повлияет на работу всей системы?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я бы уровнял шансы, в основном по разряду, и для будущих поколений петлю бы заложил.
    Вот мне у себя нужно будет менять, или добавлять емкость к системе, а тут раз, и щит есть, и провода с запасом, а не прошло и 5ти, и туда далее 6-7 лет, (спокойного сна :son:) на своих АкБ
    8-10кВт Солнца в помощь дому
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Март прошёл и мои консервы отработали полный месяц принимая и отдавая в потребление практически 5 квт*ч в сутки. Пробовал максимальную нагрузку на которую расчитан МАП - 3квт включив без подкачки паралельную работу нагрузки. Ток 95 ампер консервы держат без проблем делая просадку по напряжению 0,2 вольта. В течении 6 минут напряжение не просело и позволило скипятить электрочайник.
    Сами консервы не греются и держат комнатную температуру. Балансир конденсаторный выравнивает до 0,01 вольта в период заряда и разряда АКБ. Вообщем то я доволен таким решением по сборки консервов на 24 вольта для своей СЭС.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Есть график? Что к утру, отдав 5кВт*ч, откуда стабильный заряд 5кВт*ч?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот эта ЭЭ бралась от солнца. Только от сети 23 квт*ч взялось.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это все не о чем, чтобы знать что есть в батареях, надо провести полный разряд с замером кВтч
    а не показывать одно и тоже от солнца.
    Вот, уже с утра
    Первое на Акб, второе от Акб, т. е. 3кВтч на поддержку буфера и КПД
    При этом АкБ ни что не отдают и в себя не вливают.
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Вам же говорили об остаточных 500 циклах ресурса :). Если бы заявили/подтвердили графиками через полтора года, что износа (деградации ХИТ) этого типа нет или он (износ/деградация) после 500 циклов составляет ноль целых-хрен десятых %, то тогда можно было бы о чем то заявлять, в т. ч. о приросте емкости :aga: (как тут некоторые заявляли ориентируясь на spyleaf ...). А Вы как тот молодой бычок в анекдоте - "сейчас спущусь с горы и окучу рябенькую ..."... Не прошло и двух дней исчо ...
    Что не греются - это естественно, ведь они рассчитаны были на выдачу пиковых токов до 1-3С, а у Вас и 0,5С нету по токосъему ... небось запараллелено по схеме 6p7s - 6 шт по 60Ач = 360 Ач. Т. е. при Вашем токе 93 А, пускай даже с деградацией емкости вдвое и увеличенном сопротивлении, Ваши пиковые 93А/(360/2) составляют всего 0,51С ... Не понимаю, чем тут хвалится :faq: Тот-же лифер (или титанат) и при токах 1С не греются... ну если не брать в расчет наш первый опытный образец от Чубайса - Лиотех... Но там известна конструкционная проблема - это место сбора алюминиевых пластин в баретку (обжим вместо сварки/пайки на баретку слабоват - контакт-то механический) ...Вот поэтому Лиотех и эксплуатируют при токах до 0,3С. Если больше - быстро отгорают алюминиевые электроды при неполном механическом контакте и ... ну понятно. Но подобное ноу-хау наблюдал только в лиферах от Лиотех.
    Думаю, относительно Вашего эксперимента нужно взять паузу хотя-бы на годик и потом как Зрелому быку "спустится с горы и окучить всех телок ...", предъявив аппаратно-инструментальный контроль типа:
    "Так мол и сяк, вот Вам графики и у меня случился прирост емкости/поголовья, поэтому "Старый бык не портит, но и ..."...
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Darsun,
    Просто я делюсь первыми впечатлениями после месяца работы консерв. Тут даже нет сравнения с Лифером. Сами консервы б\у а работают лучше чем новый АГМ.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Чем лучше? Как работают?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    500 циклов до чего? До полного вырубона? или снижения емкости на 10%?
    Ну снизится она процентов на 10 даже пусть 20. все иавно останется 4 кВтч.
    Сколько за те же 500 циклов потеряет AGM?
    И цена! Он за 5 кВт заплатил 24рубля.скольк будет стоить AGM такой же емкости?.впрочем здесь уже считали.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Во время максимальной нагрузки на АГМ происходит значительная просадка общего напряжения сборки даже до 1 вольта и при заряде требуется время для насыщения этих АКБ. На консервах даже б\у просадка не более 0,2 вольта при максимальной нагрузке и не требутся время для насыщения аккумуляторов. Закончилась зарядка консервы и напряжение не снижается а остеётся точно таким же как при заряде а на АГМ сразу же идёт просадка напряжения до 0,4 вольт и более в зависимости от срока эксплуатации аккумулятора. Про цену на АГМ и консервы вообще не говорю. Отличаются как небо и земля. Раза в 3 дороже.
