Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Газик не электро, если есть уде газ, берите. Но не забывайте, какое отопление у вас будет? Подробнее? А то может обычный газик не подойти, нужен будет конденсационный
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо понимать про какой конкретно котел идет разговор, как и чем его сделали 13-16 квт вместо 24квт. Если только отопление то однозначно 13-16 квт.
  3. Smartvic
    Smartvic
    Smartvic
    Балашиха
    Газ будет в следующем году, но решил делать сразу под него тоже, поэтому котла будет два
    Отопление водяным теплым полом и три конвектора в полу у больших окон.
    Котлы предлагают поставить следующие:
    Котёл электрический настенный одноконтурный Navien EQB-12HW
    и
    Котел газовый настенный Navien Heatluxe NGB210-24K
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нифига себе котлы подорожали Я Proterm 9 за 33000 брал 4 года назад...
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я 12 евро взял за 64)
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вам нужен конденсационный котёл. Который работает на малых температурах. Обычный газовый сдохнет.
  7. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Блин, вот хоть убейте, я не понимаю на чем стоят стены второго этажа. Судя по фото, они стоят на обвязочной доске 80×200, осп 22 и крайней балке перекрытия второго этажа. Разве это правильно?
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ничего критичного, кроме отсутствующего утеплителя периметра межэтажки в глаза не бросается
    И доска у вас точно 80х200, по фото не сильно похоже.
    @Fastyk, А это у вас была проблема с фасадом Хауберг?
  9. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    А на что похоже по фото?) Такая же как были перекрытий.
    Стена 174. Ширина балки 80. Ну вот как и почему стены стоят на 80 ширине? Это же не логично странно и глупо. не говоря же про неравномерность распределения нагрузки.
    С фасадом - да.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Похожа на 50х200
    Вы посмотрите узлы по каркасному дому, у вас межэтажка сделана по каркасной технологии.
    Только вместо мин ваты у вас панель.
    Какой шаг балок, сечение, расположение бриджингов, определяет конструктор который вам делал проект исходя из длины пролета, из нагрузок
  11. Fastyk
    Fastyk
    Fastyk
    Да там такой конструктор был. как застройщик прям. Веры нет ни тому, ни другому. Один через жопу проект делал, второй через жопу строил не по проекту.
    Бриджинг это перегородки между обвязкой и крайне балкой перекрытия?
    Тогда проблема, потому что они через 2 метра.
    По идее материала 50х200 не было в принципе на объекте. Ну по крайней мере все балки перекрытия это 80х200, не вижу причины обвязку делать 50х200
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да вот плохо, что найдя застройщика на форуме, еще потом и расхлебывать приходится
    Смотрите, по фото как и писал выше, сложно сказать что у вас неправильно, шаг балок не определить, пролет тоже неизвестен. Может быть появится ваш специалист и даст комментарий
    Смотря кто как строит, у всех года 3-4 уже досок в межэтажках почти нет, в основном двутавр, он жестче и по цене такой же. Могу только на своем примере показать, как мне строили и делали, ну и мы так же строим своим клиентам. Шаг балок 400мм, да неудобно запихивать шумку, но зато батутость, пружины, вибрации исключены. В межэтажку мы не ставим торцовочную доску на ребро, мы применяем сип панель 124 мм, а что б соблюсти опирание двутавровых балок в 100 мм, как говорит производитель балок, закладываем по периметру доп опоры из доски 50х100.
    Если делать по доски то принцип такой же.
    Это небольшие дощечки, вставленные между досок межэтажки, что б их не крутило и что б связать перекрытие в единое целое. Не настилом а перемычками, так надежнее.
    IMG-20210522-WA0021.jpg IMG-20210522-WA0022.jpg 20211018_155202.jpg 20211018_155151.jpg
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Давай, приедем вместе на этот объект и ты меня носом потыкаешь, с обоснованием, что вот это неправильно, это не так, и все плохо. Давай, сделаем это! А то ты только ищешь повод тут покритиковать мою работу, то жучк и то еще что-то. Давай! Договоримся с человеком и все проверим, посмотрим.
    С заказчиком я уже все давно понял, он меня и выбрал, потому что знал, что с хотвелом не прокатит так себя вести. Нет никаких оснований писать про нас негатив, но ему так хочется. Это его право в конце концов.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я даже не знаю, как ты до такого додумываешься. То личную переписку выкладываешь, о предлагаешь ехать критиковать отделанные дома. Ты искренни веришь в правоту таких решений?
    Вот тема автора https://www.forumhouse.ru/threads/522685/page-3#post-28250678, критиковать можно и в теме
    Тебе опять что то мерещится. Я пишу про то что читаю и вижу на форуме. Жучки повылезали в только что построенном тобой доме, неправильно соединённые по высоте панели, или собранная и смонтированная тобой УШП которая не отвечает ни одному чертежу и схеме сборки такого фундамента. Ну не понимаешь как делать, не знаешь, зачем выкладывать? Другие то не дураки, видят твои косяки, на что тебе же в теме написали, схемы и узлы ошибок приложили, но ты все почистил. Удалил.
    Ты обманываешь людей, и это не раз. Ты выдаешь чужое производство за свое, выкладывая фото и видео и говоря что у тебя свои склады, свое производство. Это вранье. Ты выкладываешь неправильные монтажи как панелей, так и фундаментов. Это вранье, что ты в этом разбираешься. Всю критику аргументированную, со схемами о фото как должно быть, ты удалил в своей теме.
    Тут наверное надо мнение врача послушать, на предмет фобий или какой нибудь мании величия. Ты свято веришь в то, что человек выбрал твою фирму через форум, а не Хотвелл, потратил деньги на дом, отделку, наверное более 4 млн рублей по старым ценам, свои кровно заработанные, что б писать о тебе негатив на форуме? Что б искать косяки в своем доме и выкладывать тут, что б тебе репутацию подпортить. Ты веришь что такие цели были у человека когда он к тебе обращался?
    Он тебя и выбрал что б за потраченные 4 млн, писать о тебе ерунду как ты считаешь
    Мой тебе совет, не конфликтовать на форуме, а адекватно воспринимать критику, не удалять сообщения, а учиться на них, делать для себя какие то пометки, брать информацию тут, и учить своих парней как делать ушп. Тогда глядишь через годик и критиковать нечего будет.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Мой тебе совет не лезть ко мне, я тебе много раз это предлагал. Не создавай конфликтных ситуаций. Ты сам все время везде лезешь. Попросят твоего совета, дай, не просят, молчи. Ты не понимаешь, что палка всегда о двух концах, и тебя критиковать тоже можно и есть за что. Но я не лезу. И ты не лезь. Не будь идиотом, сам просил мировую и сам нарушаешь свои слова. У тебя своя работа, у меня своя, тебе мало работы? Ну так дай рекламу как хотвел везде где только можно, на пару миллионов в месяц.
    И производство я не говорю что оно моё, где ты это видел? Я работаю много лет со стабильными, надежными парнтерами, не чета тебе, и показываю, как для нас делают домокомплекты.
    На сайте написано "Как мы это делаем", "мы" это слово, включающее в себя не лично меня а
    "Корень: -мы -. Значение. личное местоимение первого лица множественного числа; указывает на множество, к которому говорящий относит себя (я) вместе с другими".
    Специально для тебя ссылку дал на толкование этого слова.
