Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я думаю ничего не провалилось. Просто кривое примыкание кровли веранды к основной кровле. Там разница около сантиметра - толщина осб. Вопрос как сделать что бы не порвался гонт черепицы. Может мастики туда набить и забить? Боюсь не высохнет.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да вот и непонятно, что произошло. Потому что есть следы битумной мастики, значит гонты были приклеены к капельнику. Остался один вариант, по сути, капельник просто висел на кровле, а потом отклеился от нагрузки.
    Может под капельник подложить что-то, чтобы он приподнялся выше.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вот не подскажу. Но к синей адгезия достаточная. Чисто теоретически у цементной лучше. Но синяя гибче, в углах это плюс.
    ПыСы - я не строитель
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Тогда я бы делал цементной ГИ, если есть сомнения в синей. Хотя сотни человек сделали плитку по флехендихту. Цементная, мне издали кажется, более трудоёмка. Но для собственного спокойствия излишняя трудоёмкость - не преграда.
    А нет мыслей, раз уж делаешь такой не мелкий ремонт, сделать аварийный трап? и тогда можно меньше внимания уделять двестипроцентной гидроизоляции.
  5. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всем привет! Подскажите надо ли дом и баню из СИП-панелей дополнительно утеплять? Или поверх СИП сразу обшить влаго- ветрозащитой и через обрешетку обшить планкеном? И если утеплять, то чем на сегодняшний день лучше утеплить? Живу в Сибири, в Иркутской области. Читал тут на форуме старые темы, писали, что утеплять нужно, в первую очередь, для улучшения шумоизоляции.
    Заранее спасибо!
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Они бывают 124 мм толщиной (100 мм пенопласта), 174, 224. Три большие разницы. Какие панели-то?
  7. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Хотел указать в сообщении и забыл. СИП-панели: нулевое перекрытие 224 мм, стены 174 мм.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем шумоизолировать баню? Вы в ней спать будете, или делать там что-то такое, чтобы на улице не слышали? :aga:
    Теплоизоляции бани и так достаточно с такой толщиной.
  9. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Согласен) а про дом, что посоветуете?)
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, дома тоже нужно активно заниматься тем, что на улице слышать не пристало! :)]
    Тут такое дело. СИП-дома тепло теряют не через панели в основном. Через окна - раз, через открытые двери - два, через хреновые соединения - три. И что-то вот так издалека посоветовать тяжело.
    По-хорошему, надо бы дом проверить тепловизором. Если тепловизор покажет сотню щелей, то да, имеет смысл задуматься о дополнительном слое ваты снаружи сип-коробки. А если нет, если всё хорошо, то дальше поспрашивать соседей в сип-домах, у кого схожие системы отопления. А так-то я и в брезентовой палатке ночевал много раз, теплоооо! если дневальный не уснул и в буржуйку угля подкинул.
    Так же и с шумоизоляцией. Мне вот не нужна, у меня вокруг только два соседа, которые нечасто приезжают вообще, а гудят до 11 вечера два раза в год; дорога метров в 60 от дома, асфальтовая междеревенская. Тишина - я в городе потом спать не могу. А у кого-то иная ситуация, со всех сторон соседи с громким ором и оживлённая трасса.
    Надо бы рассказать о том, что мешает, и о своих желаниях. Ну, или о возможностях, типа "да у меня всё равно 500 квадратов ваты лежит, не знаю, куда засунуть. Может, утеплить фасад?"
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Уважаемый@Филипкин, выше все правильно написал. Есть много факторов от которых надо дополнительно обшивать дом ватой. У меня тоже ближайшая дорога в 300 метрах, и слышно её только глубокой ночью выйдя на улицу. И буйных соседей тоже нет, все, кто раньше гульбанил по ночам, состарились также как и я, и орать песни в час ночи уже никто не выходит)
    Так что если есть возможность проверить ближайшей зимой дом тепловизором, тогда уже и принимать решение. Ибо тепла хватит и так в доме, если нет проблемных мест.
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А я бы советовал делать.
    Даже если нет шумных соседей, не велика затрата, а шумка повысится. А у вас регион Иркутск, то еще и утепление добавится. Сразу 2х зайцев убьете.
    Себе сделал, так как машины рядом ездиют, так эффект превзошел ожидания
  13. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    А чем посоветуете сделать?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я бы посоветовал сначала все же проверить дом тепловизором и потом принимать решение. 100 тысяч всегда успеете потратить, и возможно на более нужные вещи.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну про это писалось не однократно, мин вата 5 см плотностью от 80 и выше, далее ветро влагозащитная мембрана, обрешётка и фасад. Какая именно мин вата, Роквул, или акустик от Технониколь, а может Изовер или Парок не имеет по сути сильного значения, какую плотную мин вату найдете, ту и применяйте. Крепить лучше на грибки, минимум 5 шт. По ветровлагозащите, так же что найдете в регионе у себя, Тайвик софт, Изоспан АМ, Ютта 85 или 115 ну и аналоги по свойствам можно подобрать, все характеристики есть в инете
