Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это ж дерево. Оно не остаётся с постоянной влажностью на протяжении всего срока службы. Оно набирает влагу из воздуха, отдаёт влагу и т. д., при этом чуть меняясь в размерах и геометрии. Даже когда оно изначально высохшее, может впоследствии разбухнуть и усохнуть обратно неравномерно. Ну плюс, возможно, оно и не было камерной сушки.
    Если температуры сейчас позволяют, я бы надел тонкую трубочку на пистолет пены и заполнял бы все эти щели. 4 мм - достаточно для того, чтобы пену туда вдуть. Может, с одной стороны привинтить планки-ограничители, чтобы пена не вылезала огромными пузырями наружу.
    Ветрозащиту со стен снял бы для этой процедуры, а потом вернул бы обратно.
    Вот этот аспект непонятен,
    На кровле-то что именно сейчас?
  2. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Не понял про «если температура позволяет». Уличная температура сейчас -9. Я для стройки бани взял зимнюю пену до -18. Нельзя ей заменить через трубочку?
    Сейчас заехал, влажность уже 20%.
    Приоткрыл ворота каждые на 40 см., что бы понизить температуру до 20. Думаю хватит уже сушить.
    По кровле: там на СИП также постелена влаговетрозащита плотностью 188, прикручена обрешетка из бруска 50*50 с шагом 60. По ним постелены очень плотные тенты. Это временная кровля до весны
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @SavDD, При такой сборке на сдвоенную доску такое явление явление для дерева нормальное, но не для строения. Ибо это будет происходить постоянно. Собирать надо на цельную шпонку, будь то доска или брус. В этой ситуации просто запенить и закрыть мало эффективно, пена высохнет, примет стабильную форму, а дерево все равно будет двигаться в силу своих физических параметров, то усыхать то расширяться. Как самый простой вариант, пробить изнутри и снаружи полоской пенофола, она имеет свойство немного менять свои размеры и закроет сквозную щель. Предварительно конечно запенить щель тонким носиком как можно глубже.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, примерно это и имел в виду. Я вижу в данных "Иркутская область", понимаю, что это не Краснодар :) по температуре, но точных погодных данных не имею.
    Это во-первых. Во-вторых, я покупал до фига жидкостей-омываек для лобового стекла, на которых написано "до минус 30" и которые при минус десяти становились кашей, а в минус пятнадцать - льдышкой. Я бы взял эту "минусвосемнадцатую" пену и пробно нанёс бы её на доску в гараже и на улице, через сутки-двое посмотрел бы. Есть вероятность, что она замерзнет, а когда оттает, рассыпется, не полимеризовавшись. А если всё будет хорошо - то да, вот тогда запенить.
    Ветрозащита на кровле - так себе решение. Она, в отличие от пароизоляции, в горизонтальном положении пропускает воду. Плотные тенты - тоже, особенно через пару месяцев. Если погода позволяет, я бы переделал. Протечки в крыше значительно хуже протечек в стенах.
  5. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Понял, спасибо большое! А почему такое произошло? Из-за слишком резкой сушки?
    И что сейчас делать? Снизить температуру, можно ли считать, что сооружение просохло?
    И когда лучше пенить? Сейчас или весной?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если без зазора, то может пойти плесень под тентами и влагозащитой. По возможности делайте нормальную кровлю, хоть просто профлист покидайте по обрешетке.
    Сейчас просохло, потом, при потеплении влагу опять наберет. Закрывайте щели сейчас, по крайней мере чтобы пока можно было поддерживать положительную температуру если планируете использовать помещение и не греть улицу. Если не планируете, то прикройте просто щели и оставьте до весны эти операции. Щели будут в любом случае, быстро сушили или медленно. Все зависит от расположения волокон в конкретной доске и из какой части дерева она сделана. Тут целая наука. Она могла наоборот еще плотнее сжаться, если бы их соединили другой стороной. Но кто на это смотрит при сборке, не мебель ведь.
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Коллега, вы правы, но...Как реализовывать оконные и дверные проёмы, где неизбежна составная доска?
  8. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Мы натянули тенты специально по бруску, оставив между тентом и влагозащитой вентзазор.
    Гараж планирую зимой использовать и тогда проведу эти процедуры сейчас
  9. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    А пенофолом пробить только стыки между СИП? И принципиально ли пробивать пенофолом снаружи? Недостаточно изнутри? Для этого придется снимать всю ветровлагозащиту по всему периметру
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А где на проемах составная доска делается?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если Вы до весны оставляете дом без отделки, то весной все равно придется менять ветровлагозащиту, тогда и пробьете, а пока пробейте изнутри.
    Если есть вентзазор, тогда все будет хорошо. Но весной обязательно ставьте кровлю, тенты вещь не очень надежная, особенно в морозы.
  12. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Я в ближайшее время планирую сделать внешнюю отделку. Изоспан Профф 188 уверяет, что 12 мес выдерживает без отделки.
    Как позволит температура, сразу планируем делать кровлю. Не успели именно из-за отрицательных температур
  13. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @lazy_66, не знаю где там сдвоенная доска и кто так делает, все делается брусом и доской. По крайней мере у нас.
  15. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Вы брус подрезаете? :)
    Рекомендуется делать вот так.
