Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Дождался я морозца и посмотрел после запенивания. Ситуация улучшилась, но я ожидал большего(
    TR000042.JPG TR000043.JPG TR000044.JPG TR000045.JPG TR000046.JPG TR000047.JPG TR000048.JPG TR000049.JPG
    В примыкании стены и потолка тоже "сифонит".
    Придется оставить все до весны.
    Как потеплеет, пропеню с трубочкой все снаружи дополнительно.
    Решили с супругой выделить бюджет на утепление/шумоизоляцию снаружи минватой 50мм.
    В данный момент (без тамбура, откосов, отделки) чисто отопление потребляет около 55Вт/м2 (при разнице температур 45-50 градусов).
  2. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Вот еще прикольный кадр
    Это на холодном чердаке. В этом месте у меня просто лежал лист ЭППСа 50 мм. Фотка сразу как убрал лист. Перекрытия 174.
  3. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Я бы в этот угол, прямо в стык всех трех плоскостей, засверлился бы сантиметров на 15, раз 4 в разных направлениях из одного входного отверстия, и задул бы туда засунув пистолет до упора так, пока не полезет откуда нибудь с другого места, не жалея баллона. Потом заткнул дырку и пусть там все расширяется.
  4. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Изнутри уже живого места нет, все позасверливал. В одном месте даже коронкой вырезал (посмотреть).
    Весной снаружи буду пробовать.
  5. Anmara
    Anmara
    Anmara
    Спасибо большое всем участникам темы. Почитала и теперь на страхи и тревоги исхожусь. Неделю назад приняла от строительной фирмы (очень известной, с хорошими отзывами в интернете) дачный дом дочери из сип-панелей. Без наружной и внутренней отделки. Ну таких явно видимых щелей нет. Стартовую доску вот с такими канавками на пену клали на перекрытие. Фото кусочка выкладываю. Белое-это снег, а не пена. Могут ли эти канавки выступать типа шпонкой от продувания?
    И еще раз спасибо: решила перестраховаться весной, буду делать внешнее утепление 50 мм под внешнюю отделку. Может оно снять часть косяков исполнения стыков?
    Что еще посоветуете, гуру, в плане начала внутренней отделки: сколько дать отстояться дому, как сушить и т. д. Дом в Подмосковье.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Anmara, Если правильно понимаю, то по задумке строителей эти пазы должны заполняться либо герметиком либо пеной, являя собой препятствие для продувания.
  7. Anmara
    Anmara
    Anmara
    Да, то же так поняла. Остается надеяться, что при такой доске не пожалели пены сборщики фирмы-застройщика. Дом на гарантии, надо будет решать, как и когда проверять. Сейчас закрыт и не отапливается, конечно.
  8. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    А Вы не примеряйте на себя чужие беды. Есть гарантия, париться вообще не о чем.
    Спокойно заводите отопление (хотя бы временное) и вентиляцию. Как влажность упадет процентов до 35- можно отделывать домик.
    Будет желание - проверите дом тепловизором, подпенят по гарантии пару мест и все, сидите улыбайтесь)
    А потом уже думайте об утеплении (может и не нужно Вам совсем), шумоизоляции и т. д.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот сейчас самое время прогревать дом и проверять тепловизором. Весной и летом это бесполезно делать. Недельки 2-3 погрели бы его. Да, это затраты, вроде лишние движения, но могут оказаться не лишними и лучше сразу найти возможные проблемные места и обратиться по гарантии, чем потом самим решать эти вопросы. Особенно если отделку уже сделаете. Как я уже писал где-то, нашёл также у себя пару мест в потолочных панелях. Стены еще давно проверял, все нормально, а в потолочных теперь надо обшивку из вагонки снимать. Места пометил, весной или летом надо будет решать вопрос.
    Всё правильно написали. Когда дом хорошо запенен, вата будет лишними затратами. Если только шумки добавит, но она не всем нужна.
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Некоторый компании в эти пазы вставляют псул ленты, вместо запенивая. Поэтому может там не пена а лента
    Да и дощечка ваша тоненькая, какая то на фото. Это точно направляющая для стен?
  11. Anmara
    Anmara
    Anmara
    При монтаже постоянно не присутствовала. Наездами. Но монтажники говорили, что пена.
    Доска толщиной 45 мм. Шпонка между панелями 75 на 150 мм в стенах и 75 на 200 на нижнем перекрытии.
  12. Yago1
    Yago1
    Yago1
    вам необязательно ждать сильных морозов и хорошо протапливать дом. Достаточно небольшой разнице температур и можно уже приглашать на обследование с использованием аэродвери. Стоит не на много дороже обычного тепловизионного обследование, но зато гораздо эффективнее.
  13. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Да не загоняйтесь Вы. Мы ничего никуда не запенивали, ни с каким тепловизором не бегали. Какие щели у нас были по наружному периметру внутри, в те засунули круглый утеплитель, а все швы заклеили летом липкой гидроизоляцией на тканевой основе. И живем, ничего нигде не дует, не мокнет, не свистит.
    Дополнительно утеплять фасад не нужно, 15 см пенопласта в стенах прекрасно держат тепло в доме. Вот звукоизоизолирующую минвату есть смысл класть.
    Все хорошо у Вас будет, поверьте.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    для начала не придумывать проблем и не тревожиться без оснований.
    На какой пиломатериал собирали дом, так наз. естественной влажности или камерной сушки?
    В остальном - согласен. Прогреть в течение изрядного времени и тепловизором проверить. В случае отличных показателей за стоимость тепловизора отпадут страхи и тревоги. Это очччень выгодная сделка, учитывая срок службы дома. А если что-то покажет, станет ясно, что нужно делать для повышения теплоизоляции.
  15. Anmara
    Anmara
    Anmara
    Камерной сушки по договору. Но в один мой приезд выложенные на улице доски и брус по очереди поливали из краскопульта огнебиозащитой. Доски темнели и были мокрыми. Потом пообвялились на улице и их брали в установку. Эта влага от пропитки явно не успела полностью высохнуть. Или это не критично ? Дом собрать успели к 8 декабря это года, по небольшим морозцам и полному отсутствию снега. В этом очень повезло. :) Потом уже начался дождь зимой, а потом снег.
