Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Тащемта есть несколько вариантов, если я не ошибаюсь вы когда то их обсуждали. Но ни в одном я не видел разрезной несущей балки, которая по сути превращается в набор палочек на гвоздях.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вы наверное имели в виду стойки. СИП панели сама все эти стойки в себе объединяет диском жесткости.
  3. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Да, прошу прощения.
    Это очень оптимистичный подход. :cool:
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Снаружи хлопотно, если с одной стены через кровлю на другую стену перекинуто. Очень хлопотно, до невозможности. Если обёрнуто по-другому, горизонтально, то не так уж сташно переобернуть.
    Как доп. вариант, я бы отрезал полоски пенофола см по 20, а то и 30-40, и прижимал бы их чуть (на мм на сжатие) отрезками фанеры или ещё чего, от самого низа до самого верха. Эта фанера не даст пенофолу изгибаться-продуваться "вдоль". Снаружи по возможности так же. По возможности.
    Дружище, какой слой снега у вас обычно? и какой слой снега выдержит этот натянутый тент? И в какое состояние он придёт, когда на него, натянутого как барабан, этот слой снега ляжет? И что он сможет удержать потом, когда пойдут оттепели?
  5. Molitvin
    Molitvin
    Molitvin
    Всем привет! Пытался поиском найти, но что-то все не то.
    Заранее спасибо большое за советы!
    Вопросы по внутренней отделке.
    Собираюсь внутри на все внешние стены (СИП панели) собрать фальш стенки из ГКЛ, чтобы не сверлить панели для подрозетников и чтобы заодно усилить звукоизоляцию.
    Теперь сами вопросы:
    1) нужно ли на osb стен прикручивать сперва один слой ГКЛ, в качестве негорючего основания? С одной стороны, в фальшстенах пойдет проводка и кое-где трубы. Но с другой стороны, проводку хочу пустить в металлорукаве, так вроде опасность какого-то возгорания минимальна. Или нет?
    2) как делать узел примыкания склона потолка крыши к стене? Имею в виду, как закрепить потолочный профиль, если потолок не ровный а с уклоном? (на рисунке, в кружке узел который не понимаю)
    3) как соорудить правильно конструкцию из профилей на самой высокой стене гостиной, где высота около 6 метров в коньке?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вышка или леса строительные.
    Бояться дырок подрозетников в панелях не стоит это не страшно.
    Нет.
    Лучше обратится к тем кто работает с гипсом и профилями у них есть для этого 101 способ.
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вы знаете, когда 2 года назад после постройки этого первого для нас дома мы задавались теми же самыми вопросами, то поначалу тоже не знали, что лучше выбрать-фальшь стену или просто слой гипсокартона поверх панели. В итоге из-за недостатка опыта и отсутствие денег на на м подрядчика мы выбрали просто гипсокартон на панель. Могу сказать, что, прожив один год в таком доме с тремя маленькими детьми, мы об этом решении ни капли не пожалели. Сама по себе панель звук практически не держит, через места стыков панели и эффект барабана самой панели звук проходит просто отлично. Но гипсокартон за счёт своей плотности и какого-никакого веса этот эффект убирает, тем более что стык гипсокартона не приходится на стык панелей, всё зашпаклёвано. Мы очень удивились, когда одну детскую комнату отделали гипсокартоном и заселили туда детей, следующую же ночь в соседней с ней комнате я засыпал и практически не слышал никаких звуков, а ведь детские голоса очень звонкие, да и пошуметь они любят. Если же панель покрыта гипсокартоном с двух сторон, то изоляция практически полная. Да, конечно, такая отделка совершенно не защищает от вибрационных шумов-стук по стенам, например. Но такие звуки всё же бывают редко, в основном это шум голосов и шум шагов по полу. С шумом шагов по полу фальстены вам не помогут никак, там нужно заморачиваться с конструкцией самого пола, а про стены я вам рассказал...
  8. korzhik77
    korzhik77
    korzhik77
    а фиксировать чем ? пеной ?
    в 1 слой делали или 2 ? 9 или 12 мм ?
    спасибо!
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Фиксировать можно "Ротбантом" Посмотрите видосики.
    И можно делать в один слой
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Два слоя только там, где внутрь гкл спрятаны провода - первый слой 9мм как подложка, во втором 12мм резали штробы. С подрозетниками делали так: намечал на стене, где будут подрозетники, вырезал в первом слое отверстия 68мм (обычная коронка), потом вырезал из стены кусок примерно 40х30см. Дальше резал отверстия диаметром примерно 80мм (не помню точно), выламывал пенопласт на нужную глубину, облагораживал само углубление и обратно закрывал вырезанной "крышкой" 40х30см. Фиксировал её и дорезал штробу под провод. Дальше ставил сами подрозетники и запенивал огнеупорной пеной (розового цвета). Правда, у меня всегда было плохо с дозировкой и пена лезла наружу :|:
    На последнем фото одно из самых страшных мест, там проходной выключатель и розетки :)
    А, да, все соединения проводов - только внутри подрозетников, никаких распаечных коробок. Потом будут натяжные потолки.
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    На потолок лепил вот такой вундервафлей, собрал в первые дни, до сих пор служит верой и правдой, так как доделываем ремонт :)
    Прикрепил к стене, поставил на неё лист, поднял в горизонталь, закрепил к потолку и можно лист уже к потолку крепить.
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Мне, кстати, очень понравились удлиненные подрозетники HEGEL для гипсокартона, в них удобно складывать клеммники.
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Kopos хорошие говорят. Но там по 150 за штуку
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Лежит дома такая. Красивые, да, но у нас их в продаже не было :) Только HEGEL. В принципе, от них нужно было только держаться и не ломаться, задачу свою они выполнили :)
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Проведите пожалуйста ликбез - дом из СИП панелей это тот же каркасник?
    То есть пенопласт внутри сип панели никаких нгрзок не принимает на себя - он просто утеплитель?
