Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Для Иркутска имеет смысл делать как у меня. Приклейка фасадной минваты 50 мм под мокрую штукатурку и, соответственно, внешняя отделка мокрой штукатуркой. Во-первых, звукоизоляция. Во-вторых, заметное снижение расходов на отопление. В-третьих, наверное, самый недорогой вариант отделки с полной свободой декора. Поверх базового армирующего слоя можно наваять из клея что угодно: хоть кирпичики, хоть дикий камень, хоть просто "шубу" или "короеда".
  2. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Для фасада я уже взял скошенный планкен.
  3. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всё-таки лучше сделаю внешнюю шумоизоляцию. Спасибо спасибо большое за советы!
    А какой лучше материал посоветуете для вентилируемого фасада?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте, хуже точно не будет. А возможные утечки тепла через стыки уберете 100%. Сейчас в морозы у себя на доме заметил, что таковые появились. Видимо пена усыхает, трескается и перестает работать. Вот теперь думаю, что делать с этим делом будущим летом. Может тоже уйду под вату. Либо просто сниму весь фасад из блокхауса и пройду по стыкам пеной. Года 3 назад проверял, не было такого что увидел сейчас. Но тогда морозы были около -10-15С, может поэтому не показались столь критичными. Или сам себе нагнетаю.
  5. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    Смотря, что больше нравится: дерево, кирпич, камень, их имитация, пластик, штукатурка. Нужно определиться, как Вы хотите видеть дом снаружи, и под свои хотелки думать над возможностью реализации в виде именно вентилируемого фасада.
  6. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    А какую вату для утепления и звукоизоляции посоветуете?
  7. PetrPolipov
    PetrPolipov
    PetrPolipov
    Хотел поделиться наблюдениями. Построил сип 100м2, стены 175, пол 224 потолок 200мм по каркасу. Под фасад положил роквул акустик 50мм, значительно улучшилась звукоизоляция. Как раз вчера проверил и по теплопотерям. С 6:00 по 19:00 было отключено электричество. Температура за это время упала с 15,5 до 11,5 градуса. На улице температура была -21 - 18 градусов. Считаю результат весьма достойный для сип технологии.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну если важно только утепление и акустика не так важна, то можно и недорогой техноблок или что подобное, если шумы есть, тогда акустики надо брать. Но, кмк, роквул слишком переоценен.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да в принципе любой. Главное если планкен- не забыть качественно закрыть вату мембраной (ВВЗ), вату снаружи обычно плотную около 80, и только плитную. И вентиляцию в зазоре обеспечить - снизу, сверху, и у окон дверей. Про мышей не забыть - закрыть доступ сеткой
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Себе я бы выбрал осб, а если нужна высота, то я б наращивал панель.
    Я не вижу разницы между панелями, а гринборд и цсп выходят на 20% дороже. а все те свойства на начальном этапе отдельных элементов панели, в рамках дома нивелируются. Влагостойкость у цсп выше, у гринборд она самая низкая. Огнестойкость, ну это так себе показатель, как выше писали, что случись пожар, вряд ли кто то будет ходит неспеша и собирать вещи, бегом из дома как говорится. Вчера вон кирпичный дом сгорел, 2х этажный, в 9 утра, пожар начался где то на чердаке.
    Кто считает, что фасад цсп дома можно покрасить, тем самым переплатив вроде как за коробку -сэкономит на фасаде, но и тут мимо. Не получится просто покрасить. Через год все стыки в трещинах, вода по ним затекает в дом и все равно делают вент фасад.
    Так что нет никакой разницы из чего строить, после вся отделка и проживание сводится ко всему одинаковому
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я себе делал снаружи 50 мм роквул акустик плотностью80, внутри 2 слоя гипса. Шумка отличная, дорогу и машины не слышно совсем, салют соседский слышно, но глухие взрывы. По теплоте, стены у меня 174, мин вата 50 мм, в эти морозы в доме тепло, на 1 этаже теплый пол, теплоноситель 42 градуса, в доме на 1 этаже 28, на втором 25, радиаторы на 2м этаже выключены. Пару дней, когда гости приезжали, просили отопление убавить) выставляешь на 25 градусов утром, и только к вечеру температура опускалась. Что б понизить температуру окна открывали на 1 и 2 этажах и сквозняком продували)
    @Филипкин, Ты где то выкладывал фановый промороженный, вчера глянул свой, у меня на нем колпак, так лед и сверху и снизу колпака, не фоткал, хочу коптер запустить, запечатлеть. У соседа все трубы так же во льду. Сейчас теплее будет, все потечет, думается мне что на чердаке появятся небольшие лужицы
    А вообще, эти морозы выявили у меня одну проблему. У меня 1 января на 1 этаже не потекла вода в ванне, а 2 утром, перестала литься вода в унитазе. И вообще стена, перегородочная между котельной и ванной прям ледяная, глянул в тепловизор, 4 градуса показывала. Начал смотреть, что случилось, настроение какое то не праздничное стало. Думал где то из под дома, через фановый или каналью промерзает. А все проще оказалось, вентиляционщики, когда трасы кондеев тянули, просверлили 9 отверстий, диаметром 6 см, высели трубы, все подсоединили и уехали, запенить забыли. В прошлом году, не было таких морозов, а то что холодно было, ну также думал, каналья остужает. Поехал 1го в бауцентр, купил баллон пены, запенил дырки и через 15 минут вода пошла и все проблема ушла. Сейчас температура стены при морозе 26, перегородка 22 в доме. Вот так, мелочь а чуть к ремонту не привела
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, кстати. По живя в доме, дети сказали, что хотят переехать со второго этажа на первый, надоело им скакать по лестнице. Они к слову вообще, все время проводят на утепленной веранде, 55 кв. м., есть где разгуляться, играют, едят, с друзьями там время проводят. Жена тоже уже пару раз обмолвилась, что а может продать дом и построить большой такой же но в один уровень. Поднимись-спустись и в день по несколько раз.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    закономерно. а с возрастом так вообще не набегаешься. второй этаж ненужное усложнение конструкции и неудобный дом. он хорошо при наличии прислуги или дефицита площади/стройматерилов.
    второй этаж или временный для гостей, а если постоянный, то его надо делать полностью автономным, для второй, неразделившейся семьи, например.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А если 6 соток, а народу много, то хочешь или нет сделаешь двухэтажный дом.
  15. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Сейчас умельцы запросто делают лифты из тельфера. Обходится, в общем-то, в копейки. Всё же проще, чем новый дом строить. Но лучше, конечно, сразу побоку второй этаж, ещё на уровне проекта. У нас не Европа, где земли мало и стоит она невменяемых денег. Этажи имеют смысл при очень малой площади участка. В остальном - фигня полная. Минус восемь квадратов на лестничный пролёт, гемор с регулировкой отопления и расходы площади и средств на дополнительные санузлы.
