Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    https://stroy-calc.ru/raschet-odnoskatnoy-krishi?sz=2.5&dz=6.2&vp=0.5&kb1=0.3&kb2=0.3&kt1=0.3&kt2=0.3&kmat=mch&shtm=9&shtu=2.6&smat=1180&dmat=2250&ns=80&nd=150&vmat=0&shstr=620&krep=2&sstrop=0&vstrop=0&sort=1.1&stk=0&shobr=350&sobr=150&vobr=25&dobr=6&sko=50&vko=25&sng=153&vtr=23&tu=150&gs=1.6&gd=21.8
    Панели на 625 толщиной 174 имхо
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если у вас паз панели 50мм то соед. элемент панелей 80х100. Верхняя обвязка 50х100.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я так понял автора вопроса не интересуют классические СИП панели он боится отравления и рвоты от их испарений.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Там так же есть листок с экологическими испытаниями, все там с ними в порядке, не будет поноса
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот проводили уже сами, самостоятельно, свои корявые испытания. Перед тем как построить 1ый дом в России из цсп сип
    Долгожданный СИП в дебрях МО
    2 тонны панель выдержала, прогнулась на 3 см, но не сломалась.
    Какие еще нужны цифры?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы когда стены собрали, вам в любом случае делать обвязку. Без нее никак. Вы не сможете положить потолочные панели, вам даже закрепиться не к чему будет. Да и на голою кромку класть панели как то стрёмно.
    У нас для рабочих такие бытовки, сборно - разборные.
    Но для себя я бы их не рассматривал, очень они уж дорогие выходят. Я бы металлический контейнер взял бы. ну впрочем себя я и взял его)
  7. Solleks
    Solleks
    Solleks
    Московская область
    Перепад 0,5м между стеновыми сип панелями (2800мм и 2500 мм) не получится обеспечить. Я рассматривал вариант, что все сип панели в одну высоту 2800 мм.
    Непонятно, почему 80х100?
  8. Solleks
    Solleks
    Solleks
    Московская область
    Про то что нужно сверху стеновые сип панели закрыть доской я понимаю, я имел ввиду про прогиб сип панели по длине при потолочном перекрытии.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У вас расстояние 2 панели, 2,5 метра пролет, какой там прогиб. Нагрузка от снега 180 кг\кв.м А панель что б прогнулась надо кг 500 нагрузить, она начнет прогибаться только, а у вас еще и соединительный брус будет. Все выдержит
  10. Se_Ver
    Se_Ver
    Se_Ver
    Добрый день всем.
    Задумался о внешней отделке свежепостроенного СИП-дома.
    Пока в голове крутятся два вопроса:
    - Материал отделки: виниловый сайдинг или крашеная фасадная доска?
    Плюс сайдинга - цветовая гамма и стоимость за квадрат.
    Плюс доски - не сайдинг и покрасить можно в любой цвет (а цвет важен, ибо "голубой или серый", как повелела мать детей моих). Возможно, кто-то еще добавит "за/против"? Фиброцементный сайдинг рассматриваю, но не уверен, что по цене пролезу - "тиски нищеты", однако)
    - Пароизоляция монтажной пены в окнах - срезать ножом с внешней стороны и замазать СТИЗ? Или есть другие варианты?
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Можно обновлять цветовое решение фасада раз в три года :)]
    Плитку каньон не смотрели?
  12. Se_Ver
    Se_Ver
    Se_Ver
    Опять же, есть чем заняться: перекрашивай - не хочу!
    Попробую предложить, спасибо за совет.
  13. Solleks
    Solleks
    Solleks
    Московская область
    Вот это и хотел выяснить. Спасибо за информацию!
    А тогда ещё вопрос про пол (нижнее перекрытие) из сип панелей. Если брать сип панель 2800х1250 в количестве 5шт на пол, то достаточно ли 8 свай (только по длинной стороне бытовки) и какого сечения должен быть ростверк 150х150мм достаточно?
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а им получится обшить шиферный цоколь (без вентзазора) и дальше виновые сваи, чтобы сделать единый цоколь?
  15. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Потому что свинчивание шпонки из двух досок швом напротив шва - изначально тухлая идея. Рассохнется в щель и будет сифонить. Либо надо цельную шпонку (по сантиметру зазора - чтобы было куда пенить), либо разворачивать доски поперёк.
    Во избежание гемора со скашиванием стен для уклона кровли - гораздо проще сделать ровное перекрытие и по нему простенькую односкатную стропильную систему.
