Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо, наконец получил то что хотел :))
    Скажите а эти ЦСП СИП-панели вы вертикально испытывали?
    И еще вопрос - какие основные минусы вы заметили в этих ЦСП-панелях при их строительстве, перевозке, жизни в таких домах?
    Например может для их монтирования нужен манипулятор, так как для монтажников они очень тяжелые?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    подскажите а сверху получается пресс давит не на ОСБ панели а на брус - который в свою очередь опирается на пенопластмежду ОСБ?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Достаточно и свай, хотя можно и 6 свай, их так же с запасом будет, и бруса на обвязку
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нет, у нас бы не получилось, а отправлять в Новосиб для испытаний, не захотелось
    И так видно, что панель нагрузку несет, заявленные 3 тонны точно выдержит, а провести испытания что б убедиться что не 3 а 10 ил и17 тонн, этого нам не нужно.
    То что они лопаются. Не могу сказать от чего и почему, но у меня лопнули 2 над оконные перемычки в доме и 1 деталь под окном, через год после сборки. Я писал про это в теме. Но нагрузки на них не приходится никакой от слова совсем. Не знаю из-за чего. В стенах под нагрузкой все ровно. Еще часто отламываются кромки и углы, но это мелочи. Так же если доска уже. А у многих нет нормального пиломатериала, и все применяют зауженный размер, а кто то и целенаправленно ставит тонкие доски. То когда забиваешь гвозди нейлером, они внутреннею часть плиты выбивают. И получается крепеж держится не в 12 мм цсп, а где то в 5-6 мм. Тоже выкладывал фото. При использовании саморезов, все четко. Но если их крутишь ближе 2 см к кромке, то они скалывают весь кусок, надо больше отступать от края
    Ну понятно, что тяжёлые, 150 кг это минимум вес панели. Поэтому и сама сборка дороже по работе. Плюс перевозки лишний рейс как правило. На второй этаж манипулятор, либо бригадам тельферы покупать, для подъёма, так как спины срывают на раз-два
    Ну конечно, доска закладывалась что б распределить нагрузку и проверить панель, а не кромки осб. Они понятно сломались бы и нагрузке пары тонн
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    я правильно понял - что де-факто всю нагрузку держит пенопласт, который между осб-листами?
  6. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Как обычно, нет. Нагрузка распределяется. Сам по себе пенопласт вообще мало что держит. И нагрузка на панель не равна сумме нагрузок, которые выдержат составляющие по отдельности. От чего ушли, к тому и пришли.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    если сверху давят на пенопаст - то он через себя распределяет нагрузку на ОСБ-панели и брусья по периметру панели?
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Давят на всю панель.
  9. Solleks
    Solleks
    Solleks
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, какой размер сечения закладного бруса для 124 сип панели при пазе 50мм? Мне почему то для 124 панели предложили 146х96 мм:nono:
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Solleks, 100х100, либо 80х100. Конечно можно 50х100 но на крайний случай.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    так вы у производителя узнайте реальный размер. Бывает ППС меньшей плотности, и пресс мощный, тогда 100й размер забивать придётся. Вряд ли кто то будет по всему брусу рубанком работать на стройке.
    Или наоборот, хороший клей, плотный ППС, достаточный пресс, и на выходе ровно 100 мм паз, тогда ОСБ к брусу будет притягиваться волной. И пазы разные бывают, кто-то делает 25, кто 50, а у вашего может быть и 75 мм, если в 124ю панель предлагают 146*96
  12. Solleks
    Solleks
    Solleks
    Московская область
    Паз 50 мм
  13. Stanj
    Stanj
    Stanj
    Добрый день, если не запрещено, подскажите (киньте в личку), строительную организацию? Стройка планируется в пригороде Санкт-Петербурга. Сам я не из питера, бываю периодически.
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    - тут есть биржа, можно попробовать разместить заявку там: https://www.forumhouse.ru/exchange
    - если в стройке не очень и бываете редко - потратьтесь на техконтроль
    - проект есть? если нет, то надо сделать АР
    - КР и раскрой эффективнее заказывать у производителя материалов
    - по материалам - могу посоветовать Лидер
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В Питере проверенная компания Ультрасип. Была на форуме, но последнее время видимо ушла
    А так любые фирмы приезжают строить, только вам нужно будет арендовать бытовку и местными фирмами сделать фундамент по проекту. Ну и чуть на доставку прилипнет.
    Мы строили в питере и не один дом, сегодня заехала в Нижний Новгород, ведем стройку в Тверской области, завтра заезжаем на сборку домокомплекта в Рязань. Так что проблем нету, начинается все с проекта и погнали
