Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Да, конечно. Там +27 градусов стабильно
  2. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Ув. Форумчане приветствую!
    А подскажите пожалуйста как всё-таки организовывается пароизоляция внутри сип-дома? Есть Сип-дом с мансардным этажем, стена 174мм утеплена снаружи 50мм минваты, хочу изнутри по деревянной обрешётке (или под гипсокартонный профиль) утеплить ещё 50мм и зашить всё гкл под обои/покраску.
    Нашёл 2 варианта: 1й - промазываем стыки панелей гидроизоляцией, т. е. шпонку защищаем от попадания пара. но тут Возникает вопрос: как защищать от пара деревянные стойки у окон/дверей? по идее же нужна пароизоляция от окна на стену?
    2й - классический как у карскасника, на стену мембрану или полиэтиленовую плёнку ,тут вроде бы понятно, но если порвём пароизоляцию, то начнёт преть осб под плёнкой?
    Что-то я не догоняю)
    Ну и ещё вопрос: перегородки делают из мет. профиля или сухой строганой доски под гкл? У кого опыт был с тем или тем материалом?
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Каркас из профиля, стыки можете заделать стизом в, который внутри. Деревяшки у окон, когда будете делать откосы, многие просто гкл закрывают деревяшку прикручивать на прямую, некоторые закручивают пару саморезом как направляющие, ставят гкл и внутри пеной проходят
  4. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Это имело бы смысл, если вы живёте на полюсе холода в Оймяконе. Зачем вам в принципе так утепляться? Даже голая плита 174 мм при -47 не промерзает, а у вас ещё и наружное утепление. Ну а стыки изнутри имеет смысл в любом случае герметизировать. Плоские достаточно промазать на пару слоёв гидроизоляцией, а углы лучше проклеить пароизоляцией по слою гидры.
  5. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Спасибо, т. е. пароизоляцию откосов не делают, только гипсом? у меня несколько смежных окон, между окон стоят сдвоенные стойки 45*145. Я что-то думаю обернуть их в пароизоляцию, склеить эту пару с окнами, тогда дерево получится закрытым и уйти по всем стенам пароизоляцией.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Это наверное бы требовалось - каркаснику. Мембрану выводить на улицу, заводя на раму окна (деревяшку) вот гкл, окно, видна деревяшка. Я просто кусочками оставшегося гкл прикрутил к деревяшке, как направляющий, и сверху лист ровный гкл. Внутри запенил
  7. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    1. у меня фундамент выступает внутрь на 50-70 мм, т. к. стяжка тёплого пола будет внутри фундамента, то соответственно потом края ламината/плитки будут "Висеть в воздухе" (ну точнее, я конечно положу в этот промежуток полоски эппс) но как-то боязно плитку на эти 50мм так выносить за стяжку. Ну даже не 50-70, а отминусуем ещё 15мм гипрока, 35-55мм, но всё же)
    2. если делать внутри каркас под гкл, то можно использовать розетки/выключатели внутреннего монтажа
    3. раз уж мы городим систему под гкл с отступом 45-50мм, то чтобы не запихать туда вату - теплее будет, да тише)
    Загвоздка только лишь в пароизоляции - укутать мембраной всё или ограничиться обмазкой стыков панелей? Как бы у осб коэфф. пароизоляции 0,0031-0,004мг/мчПа, практически пароизоляция, но...
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Нет смысла, это же не баня. В условиях резко-континентального климата чем холоднее - тем ниже влажность. Если тем более пассивная вентиляция сообщается с атмосферой, то никакое парциальное давление не погонит воздух через швы - давление выровняется по пути наименьшего сопротивления, через вентиляцию. Откосы, если не нравятся пластиковые наличники, можно делать так:
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Во-первых,
    Во-вторых, если уж городить мин. вату, думать нужно не о пароизоляции панелей за ватой, а о пароизоляции самой ваты.
    Я делал (звукоизолирующие) перегородки из профиля для ГКЛ
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Я скалывал выступающую часть на толщину утеплителя и делал стяжку до стены
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    @Ray365, можно фото?) так будет легче понять, чем помочь можно. Сложно представить как это.
  12. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    ок. кроме понятия "Промерзание", есть понятие "Тепловые потери". Я хочу уменьшить их.
    2. В классическом каркасе пара ставится за контрутеплением, что позволяет прокладывать проводку и ставить розетки не повреждая её, поэтому была мысль перед контрутеплением по осб проложить пароизоляцию.
    я пытаюсь для себя понять как лучше будет сделать: использовать мембрану, или полиэтилен, или тупо промазать шпонки гидрой. Вопрос остаётся в откосах и тех местах, где используются стойки из дерева.
    Если я использую плёнку, то в случае её порыва при монтаже, получаю преющее место в стене, поэтому плёнку отсекаем, остаётся мембрана и гидра)
    3. По перегородкам понял, спасибо. наберу профиля)
  13. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Спасибо, титанический труд. Я боюсь не смогу) у меня 300 бетон был (по цене 200) я устану пилить диском) делал отверстие под каналью - реально долго и тяжело.
  14. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Только не гидра, а именно пароизоляция. Разный же функционал)
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да не вопрос. А есть смысл? вот прям есть смысл городить всё это ради уменьшения теплопотерь?
    Тогда дам циничный совет. Проще забить окна.
