Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Но если гидроизолировать, разве не будет шпонка из подпола насыщаться влагой из воздуха без возможности выпустить эту влагу?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Если продухов в подполье не будет, тогда да, будет все сыреть, шпонка, плита, обвязка. Там пофиг будет на пароизоляцию в самом доме.
    А если все продувается, то в подполье сухо и всегда сквозняк, никакой воды и влаги нет.
  3. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Тогда вопрос возникает...зачем в одной из тем на форуме, когда люди жаловались, что из стыков панелей пола очень сильно дует в помещение, никто им не посоветовал тупо залепить стыки пароизоляцией вместо того, чтобы допенивать их?
  4. sipsmith
    sipsmith
    sipsmith
    А в случае с УШП и трапами во всех мокрых зонах? Нужно ли промазывать видимую часть стартовой доски гидроизоляцией? А так же стык стартовой доски с осп?
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    100 раз тут обсуждалось. основное отличие этих панелей - их размер - поэтому обсуждайте с вашим архитектором какой материал выбрать. с функциональной точки зрения это одно и тоже.
    немного отличается вес, влагостойкость, сколы.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Не понял что советовали.
    Тут на форуме, есть темы где из стыков дует, дома собираются не по проекту, крыши провисают, несущие ЛВЛ прогибаются, с материалами наёбы...т. Но все это никак не относится к продуванию цоколя
    У вас что панели пола, что стен, что чердака или скатов крыши, все собирается одинаково. И если у вас из стыков полов дует, то полы собраны хреново, а не то что пароизоляцию не постелили. Тут дано допенивать
    Нет чудес, хотя мы часто слышим, а полы не промерзнут, там же холодно. Но в подполье ровно так же холодно как и за внешней стеной дома, что там мором под 20 градусов, что там и там одинаково 20 градусов будет. Поэтому ничего критичного не вижу. Грамотно собрать и все. А продухи нужны
    Еще слышал, что кто то от влаги мастиками мажет, кто то праймерами. мы тоже лет 10 назад мазали, мастикой технониколь 24, желтое такое ведро, как сметана, шпателем наносили. Но отказались, так как смысла нет. Чисто пыль в глаза клиента пускать. Проще ему, объяснить что надо делать, а что нет. Законы физики никто не отменял
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот, стык плиты и стены, обработаны и проклеены
    Кстати, тут на фото стяжка по панелям, и нет смысла перед стяжкой стыки пола и углы гидроизолировать. Гидроизоляцию делаем по плите
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы наверное его тему не читали, там архитектор один, конструктор другой, строитель третий, а сборщики дома собирали по своему решению и желанию
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Вот кстати да - вид конретных панелей с конструктором обсуждать лучше. Хотя, разумеется, можно и архитектурный проект заложить с прикидкой под размер панелей.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что то тупанул, другой автор сообщения был. Там еще и проекта видимо нет
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    СИП всегда хорошо, что с OSB, что с GreenBord, что с ЦСП.
    ППУ лишнее, только переплата, Найдите хорошего поставщика, который не будет обманывать с плотностью ППС и будет вам счастье
    Плюсы каждого материала можно обсуждать в отдельности, цсп и гринборд не горит, не боятся влаги и прочее, Но в рамках дома, все нивелируется и сводится к одним и тем же характеристикам. Тут уже вступает религия каждого человека в тот или иной материал. Но с цсп можно единой панелью сделать высоту 3.2 метра, не наращивая ее. Но минус в цене панели и сборки, порой осб нарощенной куском такой же панели, по цене позволяет получить точно такую же высоту, за меньшее деньги.
    Но материалы, все применяются, из всех ведется стройка, все надежные.
    Тут на форуме полно тем, есть отдельно обсуждения сип с гринбордом, есть отдельные темы по сип цсп, ест даже смл листы. Так что выбирайте темы, читайте, изучайте. Все там по сто раз обсуждалось, много копий поломано
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    низ панелей и обвязочный брус сваям конструктор сказал обрабатать праймером, особенно там где предельно низкая высота от земли получилась. мне кажется это больше от биологических заражений в непосредственной близости от сырой земли
  13. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Пар давит с одинаковой силой во все стороны, физика, 6 класс.
    Парциальное давление вообще работает, если только у вас герметично закрытое помещение. В противном случае давление будет выравниваться по пути наименьшего сопротивления - через открытое окно или вентиляцию.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это больше ваши затраты. И ничего более.
    Этот праймер испарится через 2-3 года, будет просто черный брус. Мастика тоже улетучивается, лет через 7-9, остается так же черное дерево.
    Стоит ли ломать голову с мастиками, не лучше ли делать вентиляцию подполья? Правильно, как оно в госте?
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Только это наверное в замкнутом пространстве. В доме так не получится, что б пар осел и на потолке и на полу, лужи появились. Вентиляция и отопление, все равно уведут всю влагу на верха и часть в стены. Не дадут ей опуститься на пол
