Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы курите? прислонясь щекой к полу, ничего не получите. Так себе идея, а вот если курите, то дым начнет сдувать. Если это была стена, я б еще посоветовал спичку зажечь, тоже пламя начинает шевелиться, на полу вряд ли прокатит
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы поймите правильно, это все Ваши личные самоощущение плюс запросто может работать т. н. соматика, психология, у врачей это так называется, когда человеку кажется что он болен, но это всего -лишь его самоощущения. Проверяйте дом тепловизором. И если гарантия еще действует, предъявляйте.
    Мы выезжаем к людям с подобными проблемами, либо просто проверяем дома людям в холодное время. Порядочный подрядчик возьмет на себя эти проблемы.
  3. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Размер все режут в какой скажешь по проекту. ГДЕ это осуждалось, а не нашёл, дайте ссылку.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Обсуждались размеры цсп плит, 3.2 метра. Это стандартный размер листа Таммак. Это единственное преимущество основное, этих сип
    А детали, да, уже можно нарезать как угодно.
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Пошел 7й год моему домику и заскрипели в некоторых местах полы. Этой зимой с некоторых скрипучих мест прям тянуло холодным воздухом. Подскажите, что именно надо засверлить? И куда дуть пену? МОж фоточки там у вас есть?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо засверливать отступая от соединительной шпонки примерно 0.5-0.8мм на расстоянии примерно 250-300 мм между собой небольшие отверстия, либо для носика пистолета, а лучше пластиковой насадки на носик, и задувать в среднее отверстие, пока с крайних не полезет пена. Чтобы много не лезло, можно подготовить небольшие чопики, и затыкать сразу как пошла пена. Расстояния само собой указаны примерные, зависит от ширины продуваемого стыка панелей.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я сначала подумал, что мы строили вам дом и какие то проблемы с полом начались.
    А у вас до сип пор нет финишнего покрытия? У вас сборка осуществлялась на брус, доску или сдвоенные доски?
    Пока заморозки стоят, вызовите кого то из местных посмотреть вам дом тепловизором. На предмет появления пустот
    Панели собираются шип -паз, между брусом и ппс паз запенивается. Если вам кажется что стало продувать, то через 20-30 см засверливаетесь, и запениваете. Примерно указал на схеме.
    Если доски усохли, где то что то разболталось и от туда скрип, то пена заполнит пустоты и скрип возможно перестанет
    Но я бы еще посоветовал, прокрутить саморезами, так как при использовании сырого леса, при усушке его, часто ломает саморез. Ну и соответственно уже не держится осб и возможен скрип
  8. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Лидер, Не, не вы строили. У меня брус. Почему-то в некоторых местах стало сильно скрипеть. Финишное покрытие есть - линолеум. Я так понял сверлить и пенить между пенопластом и брусом. Какую пену использовать? Она там есть сильно, не сильно расширяющаяся.
    Невкурил чета. Брус 100, половинка значит 50. Т. е. от стыка панелей надо оступить где-то 51 мм?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Смотрите с увеличенным расширением, титан, сила, момент, кудо. Что еще у вас в продаже найдете.
    если у вас брус 100, то по 50 мм в каждую панель должно заходить. Что б убедиться, можете в одном месте просверлить пером, 30ой, и посмотреть. А дальше уже отмерив расстояние между ппс и брусом насверлить дырок.
    Вместе с пистолетами в комплекте идут насадки, конусообразные такие носики, лучше их применить. Просверлили отверстие мм 5, больше не нужно, расстояние между ними см 25-30 и загоняете пену. Можно мебельных чопиков купить, в том же леруа, запенили и что б пена не выпирала наружу, закрывать ее чопиками. Пенить до тех пор, пока с соседней дырки не пойдет пена. Пошла, хватит, переходим к следующей. Давление выдува, регулируете на пистолете, около ручки будет вертушок.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Отступайте от центра 55-57мм, и сверлите под углом, чтоб сверло было направлено к шпонке, останавливайтесь как почувствуете что уперлись в эту шпонку. Можете даже чуть "поелозить сверлом! Лучше использовать ИМХО трубку для задувки пены загнав её на 5-8см, т. к. возможно пены вам положили только по краям шпонки и она не даст задуть пену в пустоты! Ждать что полезет из другого отверстия не всегда верно, ибо я не думаю что вам вообще не пенили, а та пена внутри которая уже застыла, не даст пройти новой пене до другого отверстия, надеюсь внятно изложил свой посыл!
  11. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Да люди, как бы норм которые строили. Пена даже после стройки осталась баллона 3. Ну я понял, буду дуть.
  12. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Здравствуйте! Стена наружная сип-панель из цсп. Планируется обшивка фасада, брусок или доска, сверху панели. Нужна ли влаговетрозащита / мембрана под "деревяшки"? И если необходимо, какую применить сейчас можно, чтобы соблюсти цена-качество?
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нужна. Для защиты стен от намокания при попадании воды под панели. От косого дождя, от снега, от струи автомойки через 10 лет, когда будете отмывать панели от пыли и водорослей и т. д.
    Ветровлагозащиту. Какую именно, советуйтесь с кошельком. Тайвек лучше, чем Акстон, например. Акстон в 10 раз лучше, чем ничего.
  14. DimitriyKzn
    DimitriyKzn
    DimitriyKzn
    Извиняюсь, наверняка уже было, но не в видео на ютубе нигде не найду.
    ..в доме из сип при устройстве пола, сип панели кладут на ростверк и...больше ничего? есть какой-то доп пирог? Или сваи-ростверк-сип-гидрлизоляуция-стяжка и пол готов?
  15. DimitriyKzn
    DimitriyKzn
    DimitriyKzn
    Защита от грызунов, влагозащита для осб что лежит лицом к земле? фирмы в видосах на Ютубе вообще ничего про это не говорят
