Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вобщем да. Никаких особых премудростей не нужно.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да, все так и происходит
    Мыши не заводятся, для вентиляции продухи в цоколе делают
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если прямо вот заело беспокойство, ну можно положить мет. сетку. Только вот ни у кого из здесь тусующихся мышей в сип-доме не замечено. В том числе у меня, при этом в старом каркасном их зимой немало, да и за стенкой бани (бревно плюс имитация как внешняя отделка) я время от времени их слышу.
    Ну они же не НА земле лежат. Если полы не по грунту, то там всегда есть воздушный зазор. Так что если из-под дома не бьёт фонтан, а в цоколе сделаны достаточного размера продухи, ничего не нужно. А без продухов - хоть обмажь чем угодно, любое дерево сгниёт очень быстро.
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Дому 11 лет. Сваи вообще ничем не закрыты. Минимальная высота ростверка над землей 15 см, сам ростверк 30 см. Защиты от грызунов нет вообще никакой. Никаких грызунов. А вот в сарайке, что стояла на досках и опустилась за это время до уровня земли, мыши прогрызли стену из ОСБ. Так что надо просто поднять перекрытие и мыши не допрыгнут :)
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вопрос, конечно, не совсем в кассу, но всё же спрошу. Делал ли кто-нибудь себе на участке с высоким УГВ подземный погреб, да еще и под полом между сваями? Нашел на ФХ статьи и темы про погреб-кессоны Тингард и заинтересовался. На участке вкапывать не особо хочу, но вот хочу сделать доступ из помещения. Т. е. вкопать, затем вкрутить свайное поле вокруг и сделать пристройку к дому. А в одном из помещений оборудовать люк в полу. Реальная схема?
    УГВ у меня высокий. В эту весну в колодце вода почти вровень с землей. В середине лета полметра-метр ниже уровня земли. Грунт - песок.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Sellec, у нас несколько клиентов делали, не такой но похожий, другой фирмы
    Очень сильно надо отнестись к вопросу якорей, так как при высоком угв, давление огромное снизу и поднимает и рвет все тросса. У одного после 3х лет, выдавило на пол метра. Оторвало троса
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Где бы еще информацию найти о том, что ставили :)
    Я пока что ориентируюсь на свой ЛОС, топас-9, у него объем тоже немаленький. Тьфу-тьфу, держится, не всплыл пока что, а засыпали обычным песком.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно еще в качестве доп утяжеления пол бетоном залить на 100-120мм.
  9. yurbas1970
    yurbas1970
    yurbas1970
    Отец в свое время закапывал сварной стальной куб-погреб, при высоком УГВ, через день утром картина на участке напоминала армагедон, погреб почти полностью подняло.
    Потом с четырех сторон закопали вертикально на всю глубину погреба, типа дренажных стволов - трубы примерно 30см диаметра.
    После этого все было нормально, до сих пор все на месте, более 20 лет прошло.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    ЛОСы и прочие герметичные очистные сооружения (обычные септики) всегда с водой. Что и не дает им всплыть.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Если УГВ высок - даже если не всплывет, может давлением стенки внутрь сложить. Там надо сильно думать с технологией монтажа.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да понятно что может и раздавить. Нужен спец по грунтам, который посмотрит, посчитает и скажет что лучше. Судя по картинке там есть ребра жесткости, но насколько они прочные, толщина стенок. тут вопросов конечно больше чем ответов пока. Я озвучил один из вариантов чтобы не всплыло. А ведь может выдавить так, что часть погреба окажется внутри дома под вспученным полом)
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    ну так если вы свой септик опустошите, то его же в первую зиму выдавит.
    Вы возьмите эксперимент физика 6 класс, как там эта сила называется, выталкивающая? попробуйте ведро в воду опустить и надавить сверху, сколько сил надо приложить, что б его под воду затолкать. А теперь представьте емкость с погреб, это какой вес надо приложить, что б его удержать в воде? грунте?
    Когда гаради в 80х гадах все строили, отец рассказывал, что мужик один погреб сделал из цисцерны, засыпал песком, залил плиту, загнал волгу, а весной волга к потолку прилипла)
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    даже фото в своё время встречалось
    ага, тоже слышал такое.
    @Sellec, У меня кессон на даче был закопан от старых хозяев, так у него внутри кран был, т. е. при подъеме воды она внутрь проходила, ну понятное дело картоха плавала, но банкам по барабану было, потом откачивалось, как вода спадала.
    Даже не знаешь, что посоветовать, делать дренаж под всем погребом, как на прудах делают, так по весне вся грунтовка в нем будет, дренажник с ума сойдет.
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Здесь на форуме кто-то писал, что воткнули в землю вертикально трубы по углам погреба, чтобы воду в них выдавило.
