Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну, скажем так. я бы тоже не отказался от такого подарка.
  2. parhip
    parhip
    parhip
    Решил проверить на практике. Работает магнит, собирает гвозди. Самая засада с мелкими, которые потемнели и их совершенно не видно. Понятное дело, что за один раз все гвозди не собрать, нужно несколько раз проходить по одному и тому же месту, но то что получается меня радует. Фотки из за забора после первого прохода. Там разбирали большую часть
  3. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Нужен совет: на завершающем этапе проекта есть мысль, что в одном помещении понадобится окно. Но оно сейчас выглядит ненужным и может вообще не понадобиться его делать. Терзаем я сомнением, что может попросить разрезать в этом месте СИП горизонтально на три части и вставить пару горизонтальных шпонок, чтоб если окно всё же понадобится, то среднюю вставку извлечь и на её месте сделать окно? Есть проверенные методики по добавлению непредусмотренных окон в уже построенное или для людей с подобными сомнениями?
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А что мешает предусмотреть в этом месте проем, сделав усиление шпонками, а в будущем просто вырезать часть панели, выбрать ппс, обрамить и вставить доски
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Надо предусмотреть шпонки так, чтобы была возможность прорезать потом. Допустим, чтобы не резать опорный брус.
    Нам мансардное окно вкорячивали в готовую крышу, ровно между стропил. Одну разрезали.
  6. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Вот я и думаю: сейчас что-то заложить или потом изобретать по мере поступления проблем? Просто я не уверен, что оно понадобится.
  7. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Там комната длиной 3705, т. е. посередине плюс-минус там целая панель точно будет. Соответственно пиление опорного бруса точно можно избежать, если на чертеже отметить их расположение (если даже в выданном на руки проекте не будет такого листа в явном виде, т. к. скорее всего должен быть).
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Тогда вообще пофиг. Вставите между шпонками стандартное под проем 1250*1400
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Закладывать заранее не надо ничего если есть сомнение. А если все же будете делать, то просто в цельной панели вырежете проем.
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а как боретесь с растительностью? там же зарастает травой, трава это мурави, почва, сырость, пучение
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Трава без солнца не растет. Намешали все в кучу, какая связь муравьев с пучением и сыростью?
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Как было сказано выше - трава без солнца не растет. Сырость и пучение в моем месте строительства не от травы, а от глины и высокого уровня грунтовых вод. Пучит реально сильно. Сантиметров на 8 точно грунт поднимается. Чуть позже сфотографирую как там что под домом.
  13. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
  14. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    С западной стороны наихудшие условия по освещению. Ростверк наиболее близко к земле и солнце там бывает только к вечеру. По этому там нет растительности сразу на границе ростверка.
  15. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Добрый день! подскажите пошагово как вам удалось такое ровное отверстие в стене сделать? какие использовали коронки и т. д?
