Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Это зависит от того, есть ли доступ к обрабатываемой стене с двух сторон.
    Например.
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мужики, кто-то делал в сип, на стяжку душевой поддон из кирпича? Или заливал бетоном. Вот думаю сделать душевой поддон гостевой, но не готовый покупать, а из кирпича выкладывать или через заливку бетоном .
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А какова цель этого в общем нехилого мероприятия для гостевого санузла? Триста тысяч мыслей про гидроизоляцию пола, стен, стыков? особенно для гостей - гости, как правило, не так трепетно относятся к проливанию воды на хозяйские поверхности
  4. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Думаешь типа такого что ли брать, готового?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А у тебя вообще что планируется? перегородки стеклянные, мозаика на стенах, ... или как? поддон же не стоит посередине волейбольной площадки. Там стены какие-то вокруг.
    Я для себя-то поставил душевую кабину, чтобы не нервничать про протечки. А для гостевого санузла с душем - тем более готовую кабину бы ставил.
    Ну уж точно не поддон городил бы своими руками. Чужими - вообще упаси господь...
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сильвупле:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29003240/
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Типа такого планирую, вот думаю ставит. Готовый или делать.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Делать, что там сложного то. Готовый поставишь, всё равно гидроизолировать со стенами нужно будет. А так смотри по трудозатратам, по самостоятельному плитку еще класть.
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Как я планировал, это отсечь просто часть грубо говоря комнаты перегородкой снизу как раз, и залить внутрь тоже бетон сразу. но сначала все пойти гидроизоляцией, потом залить, и сверху еще раз уже подиум этот пройти изоляцией перед плиткой
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    я думаю тут и пэ плёнки хватит
    а вот по поддону уже обмазочной
  11. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Идеи от наших зарубежных коллег:
  12. филон
    филон
    филон
    У меня в нем собаке лапы моются...:) вода наливается на вынос...чтоб что то помыть или еще куда
  13. Olchik13
    Olchik13
    Olchik13
    Добрый вечер. Планируем делать отмостку и возникло 2 вопроса.
    Дано: Дом на винтовых сваях. Высотий УГВ (1 мая земля ещё хлюпала.(). от земли до ростверка перепады от 15 до 30 см.
    Вопросы:
    1. Нужно ли выравнивать=засыпать ямы под домом? если да, то чем лучше это сделать?
    2. Зимой пол в доме был очень холодный. Внутри- на Сип-панели лежит ламинат и подложка под ним. Муж очень хочет утеплить пол снаружи. Чем лучше сделать?
  14. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Свайным фундаментам отмостка не нужна, в этом их смысл, в числе прочих!
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Незачем.
    Что значит "пол холодный"? Температура воздуха в доме 22, на полу 19, и из-за этого босиком ходить холодно? Так это нормально, на полу всегда холоднее, чем под потолком (если отопление не тёплыми полами, конечно же)
    Или (это не я придумал, тут в одной теме было) из швов сифонит так, что линолеум приподнимает?
    Если в полу действительно большие теплопотери, надо в первую очередь диагностировать наличие пены в соединениях. Не в швах, подчеркну, а между пенопластом панели и соединительным брусом.
    Возможно, запенивание швов решит проблему (если она есть).
    По холодному времени года, конечно же, тепловизором бы проверить. Можно и сейчас, но обязательно с аэродверью. Но хуже, конечно.
    О, кстати, а на что панели соединены? На брус 100х200 камерной сушки или на сдвоенные доски 50х200 естественной влажности?
