Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. ElenKors
    ElenKors
    ElenKors
    Добрый день! Может кто-нибудь сталкивался: построили дом из цсп сип панелей. Внутри минвата Изовер. Еще в доме не живем, идут работы. Настораживает запах в доме: при закрытых окнах пахнет чем-то типа мокрого цемента, хотя стяжка пола давно высохла. Запах был еще зимой, когда стяжки еще не было. Какие у кого идеи?
  2. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Ок, спасибо
  3. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    А в чем смысл вешать к потолку бойлер? Там из него самотёком вода идёт ?
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Влажность ещё большая. У меня тоже пахло в начале. Просушил, стыки замазал, ЦСП покрасил
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так исторически сложилось - как трубы смонтировал - так бойлер и повесил
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Одна сторона была просто в ОСП, а вторая в ОСП и в стойку за ней. Я взял металлическую пластину, согнул и прикрутил к стене, на неё повесил бойлер
    П. С. https://www.forumhouse.ru/posts/27904873/
  7. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Круто, тоже думал в угол повесить болер, спасибо
  8. ElenKors
    ElenKors
    ElenKors
  9. ElenKors
    ElenKors
    ElenKors
    Дело в том, что там нечему быть сырым, все высохло давно, окна открывали, продулось в жару. Когда закрытыми подержим, запах снова появляется. Где может быть нарушена технология? Может клей воняет, которым цсп к минвате приклеивали? Может в составе цсп гадость какая-то? Не знаю что еще может быть.
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня через полгода только "высохло". С осушителем. Отсутствие луж не говорит о том что все высохло.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, для бани с указанной на картинке обвязкой достаточно шести опор из бетона 50х50 ? Грунт в расчет не берем, там скала. Интересует нагрузка на пролеты пола из сип панелей. Толщина панели 174, длина 2500, обвязка и лаги из доски 50х150. Человек пять комната отдыха выдержит? Если будет чуть батутить, не страшно, баня эконом.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @astrafoto, Выдержит, они и больше выдержат. Если не лень, можно посчитать сколько тут веса. Это все лежит на том месте где на фото уровень красный.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @astrafoto,
    Обвязка из трех досок однозначно хватит
    Панель 174 мм цельная, без обвязки выдерживает до 2х тонн нагрузки, а если обвязка доской, то вес еще больше будет. Так что тут тоже ответ, выдержит
    Но вот что за опоры из бетона 50х50? Перепутали мм с см?
  14. Flopable
    Flopable
    Flopable
    Такой вопрос дилетантский, правда ли в доме из СИП панелей с перекрытием из тех же СИП панелей (224-х) сделать плоскую крышу\условно односкатную будет значительно дешевле в сравнении с классической двускатной?
    Изначально сделать необходимый\минимальный уклон, загерметизировать все стыки и накрыть ПВХ мембраной\наплавляемой кровлей\жидкой резиной.
    Или это только кажется?)
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если и будет чуть дешевле, то ненамного. Вы все равно делаете стропилку с небольшим уклоном для обеспечения стока воды и вентилируемого пространства. Также делается обрешетка и надо укладывать ОСП, минимум 12мм толщиной, ну и наплавляемая кровля в 2 слоя и работа по ней примерно то на то и выйдет. Может на стоимость водосточки будет дешевле, поскольку у плоской один скат и соответсвенно желоб. Хотя зависит от проекта, можно и без желобов, но делается соответсвующая разуклонка кровли и сток воды. Вобщем выгоду если и считать то по конкретному проекту и пожеланиям. Иначе это вопрос из оперы какой авто дешевле, универсал или седан.
