Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Может, не заменить, но снять гвл с пола, если есть такая возможность. Раз он плесенью пошёл, значит, намок. А мы не знаем, сколько там слоёв, как они смонтированы. И что там под ним. Может, в угол куда стекло и там в швы повпитывалось.
    Не утверждаю, что это единственный и правильный путь. Но лично мне так было бы спокойней.
    Если, повторюсь, возможно демонтировать, особенно без разрушений. Если там шесть слоёв, да с проклейкой промежуточной, тогда да...
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Разобрались в чём там причина пятен на ОСП?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Интересную картину наблюдал последние 2 дня. Причем на домах где была мягкая кровля. Причем на всех домах была видна обрешетка:)]
    Гаражи, навесы, дома. Видимо такой диапазон температур и так совпало и держалось по времени, что где то успевало подтаить, а где то еще было промороженое. Вино все как на ренгене:aga:, где стропила, где обрешетка.
  4. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Да. Два из них пропускали влагу. Было недопенено. Засверлились и заполнили пустоты. С остальными сделали также на всякий случай и отшлифовали. Теперь наблюдаю.
    Еще раз убеждаюсь, что не стоит сразу делать отделку. Надо дому немного пожить самостоятельно "без одежки". Если что-то проявится можно оперативно устранить и потом не переживать.
  5. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    у меня такого нет
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    да, такие вопросы вылезают иногда. бывает просто пена не дает расширение. Как выложили змейку и она так и лежит. Бывает иногда приезжаешь на объект, видишь баллон пены где в углу и он почти полный. Идешь с вопросом к парням, они и говорят что нет выхода нормального, они его бросают и берут другой. Так что вполне стандартная ситуация у Вас произошла. Вот и в соседней теме у моего заказчика есть подозрение на проблемные места. Дождемся морозов, и если будут критичные расходы на отопление, приеду с тепловизором на проверку.
  7. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    я бы тоже хотела проверить тепловизором, но у меня пока дом не обогревается и главное обогревателей нет). А покупать обогреватели как-то не логично, чтобы только дом проверить. Думаю вот у кого позаимствовать.
    Соседняя тема тоже натолкнула на мысль, что перед полной отделкой надо проверить. Фасад уже сделан, поэтому исправить можно только изнутри, если что.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По мне эти пятна никак не связаны с пеной, и влагой. Так как появились они у вас как вы писали летом. Да и находятся они не на стыках панелей. Я все таки склоняюсь к чему то масляному, тряпка, канистра, пила. Не вода это точно, так как крыша у вас не течет и взяться ей не откуда.
    Чт об проверить дом тепловизором, его надо греть и по хорошему не одну неделю. Что б дом был прогретый, а не воздух нагреть. Если перед осмотром, в промороженом доме, включить отопление, то мы увидим сырые шпонки. Особено это заметно в цсп, когда на след день я в свой дом зимой приехал и увидел сырые полосы на каждом стыке. Тоже мысль, все пропало, но уже к вечеру, доска и брус в стыках прогрелись, и все стало сухо. Через неделю смотрел уже в прибор, ничего не нашел. Даже если б через день начал смотреть, то что б я увидел, что пенопласт внутри сип теплый, а запертая внутри доска с брусом, еще не нагрелась и холодная, все стыки были б холодными. Такой осмотр бесмысленные и не информативный. К чему это я, к тому, что перед прогревом вам, да и не вам, а всем, нужно прогреть дом не меньше 2х недель. Тогда все будет показательно
  9. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Ну я не сама придумала. Мы это с Алексеем видели. Одно было на стыке и там прям прилично зашло пены (относительно прилично).
    Главное увидели, исправили, я спокойна. На стропилке надо еще за чем-то наблюдать?
    Да, я это знаю, где-то уже читала.
    Но как его греть если нет люка (закрыла временно осб), от электрики дыры в потолке и нет обогревателей. Конец света :)]
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну люк заколотили и уже хорошо, купите пару обогревателей и грейте, потом на авито продадите или пригодятся в хозяйстве. Даже если теплые полы будут в будущем, дежурные обогреватели не помешают на случай каких эксцессов с полами.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну на самом деле не может так точечно подсасывать влагу даже если пены нет вообще. И дыра в полу тоже никак физически этому поспособствовать не может. Что то это другое!
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А окошки у вас открыты?
    Боюсь с хорошими морозами, у вас выпадет сильный конденсат.
  13. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Наверное имелось ввиду их наличие? Окна установлены и, конечно, закрыты)
    В доме сейчас 58% влажности. Уличная температура.
    Почему? Выпадет на что: стены? потолок? пол?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Окна на зиму если замораживаете дом лучше оставлять чуть открытыми, и по возможности закрывать шторами, чтоб солнышко периодически не прогревало.
    При большем понижении t, когда ваш гигрометр покажет LL, вся влага содержащаяся в воздухе осядет на вашем полу и стенах!
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Старый дом, сруб, холодный.
    Приезжаешь иной раз зимой - а зеркало в морозных узорах. Красота. И да, это конденсат от перепадов температур :)
