Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Это не у меня) у меня адекватный в этом плане застройщик. А вопрос был про то, что косяк это ли нет. Так как конденсат скатываясь по мембране, будет попадать в «дырку» рядом с трубой.
  2. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Чудится мне, это не паро, а гидроизолиция. А замок выполняет функцию не только физического крепления мембраны, но и защиту от попадания конденсата, стекающего по ней.
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Все верно. Вот про это и шла речь. Что если «так оставит» то весь конденсат скатывается по мембране, попадает внутрь чердака
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Панов, @Brouthen, а много там стекающего конденсата по линии шириной 20 см? Фен-шуй это, конечно, всегда хорошо, но тогда и трубы нужно утеплять так же как и стены - слоем минимум 200 мм ваты
  5. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    А кто его знает сколько там. Но почему бы не сделать хорошо, если все в комплекте идет?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну да, не выбрасывать же (если есть)
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Она всегда в комплекте идёт, вроде как)
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Обычно надо делать по инструкции, чаще всего технологи на производстве умнее чем строители в полях. Если не смонтировали и выкинули - странно, но да, хрень. Но из всего многообразия косяков этот самый безобидный.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мы в Иркутск отправляли домокомплект. Одной фурой, правда без стропильной части и обвязки. Но это те комплектующие, которые можно и по месту взять без сильного снижения качества. Основное ведь готовые панели и соединительный брус и доска к ним, ну и крепеж, который по месту не всегда найдешь нужный. На Сахалин тоже как-то отправляли комплект. А что касается леса, то строили и в Сыктывкаре из леса, который накануне прибыл из того же Сыктывкара, его только обработали и перегрузили на другую фуру) Вот такая замечательная логистика в РФ. По месту взять было не реально, ну а когда взяли все же, то там не то что строгали, там циркуляркой снимали по 5-15мм. 05102010154.jpg Вон кучка спиленных торцов с доски, там рубанком слишком долго пришлось бы работать. А в Москву нормальные размеры шли.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Нлом
    ально они там) в остальные хлам, в Москву хорошее)
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Водила сам охренел, говорит нахрена я в Москву пёрся, там бы и сгрузился)
    Только вот не получилось бы все равно, часть фуры нужна была в Москве для другого объекта.
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Доброе утро! С праздником вас! Подскажите, посмотрел внимательно, это у вас Какая модель двигателя? Как понимаю он канальный. Врезается в трубу. Слышно гул ? Стоит на вытяжке в су?
  13. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    С праздничком! Это канальник Эра, две скорости. На первой 240 м3, на второй побольше
    Стоит в санузле, сам работает очень тихо, гул воздуха офигенный. Буду менять. Для меня он избыточный.
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Есть 2 решения, шумогасители или регулятор оборотов. Поменяете получите или маломощное или чуть менее шумное
  15. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Приветствую. С праздником!
    Планирую обшивать фасад фиброцементным сайдингом. Уже двое подрядчиков сказали что на СИП панели не желательно крепить панели, может со временем вырвать крепёж обрешётки от веса. Вот думаю, может не рисковать а обшить или виниловым сайдингом или имитацией.
