Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А что мешает крепить на обрешетку?
  2. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Спасибо, буду думать...
  3. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Обрешетку тоже может вырвать от общего веса панелей.
  4. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Сказали что вес большой и надо делать специальный каркас, а это дорого.
  5. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Ну вы уж из ОСП то, совсем не делайте картонный домик:)]
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не могу разобрать, Вы это серьезно или иронизируете?
  7. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Давайте подумаем, сколько будет весить 1 кв. м. фасада из фиброцемента? И сделаем вывод, что всё спокойно будет держаться. Обрешётку делать обязательно, так как нужен вент. зазор между сип панелями и фасадом
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня дом в коньке 7,5 метров высотой и все зашил фибоцементными панелыми по вертикальной обрешетке из доски, которую крепил прямо к СИП (ориентировано стружечной плите) саморезами.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Забыл добавить, что в моей теме всё есть. "Дом из СИП панелей, есть желание построить"
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не надо так шутить. Дома с такой отделкой стоят уже по 5-8 лет, ничего не отвалилось. Конечно если 6-метровую палку крепить на 3 самореза, то может и вырвет.
    Делайте спокойно, не надо бояться. Конечно если не будут крутить, как писал выше, на 3 самореза.
    Либо развод на более дорогую обрешетку,
    либо на другой материал,
    либо просто не умеют делать фиброцемент.
  11. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Я тоже слышал такое мнение, но это может быть страшилка что бы убедить купить виниловый сайдинг.
  12. Aracat
    Aracat
    Aracat
    И ещё вопрос, недавно построенный дом надо проветривать? Дом пока не отапливаеться, и в доме кажется сухо.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Может тогда не надо спрашивать людей, которые не знают что такое дом из СИП? Вот такие сделают так, что действительно всё отвалится.
    Девятый год висит Kmew 16 мм, выглядит - как будто вчера сделали.
  14. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Для внешней отделки дома, это не имеет значения.
    Перед началом внутренней отделки, можно просушить дом, даже если применялся пиломатериал камерной сушки.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нало сделать минимальную вентиляцию, открыть микро проветривание и отапливать. Чтобы не казалось - поставьте метеостанцию или часы с датчиком влажности
