Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Я понимаю, что проекты барн расчитаны на каркасную технологию, вроде как и кирпич под это дело впихивали. Из СИПа кто-то строил?
  2. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Калужская обл., Боровский р-он, деревня Добрино
    Строят люди, и вроде как довольны.
    Единственное не пойму, а какая разница из какого материала построен барн?
    Как по мне, так материал для барн, не имеет значения в плане каркас, сип.
  3. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Никакого, просто исторически там вроде как каркас был всегда
  4. dvp13
    dvp13
    dvp13
    Вот. Кстати из газобетона D400, а ещё лучше из D300 и с фермами получаются хорошие тёплые барны. Но это конечно к ветке сип домов не имеет отношения.
  5. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Приветствую. Планирую делать внешнюю отделку, пока выбираю между фиброцементным сайдингом и виниловым.
    Утепление планировал 100 мм., для лучшей звукоизоляции. Для винилового такое утепление я думаю будет достаточно, а для фиброцемента может перебор, и хватит 50 ?, не хочется переплачивать.
    Подрядчики предлагают разный утеплитель на фасад плотностью от 50 до 110, даже есть вариант с эковатой, обещают плотность 65. Разнится в стоимости от 30 тыс до 110 за фасад. Вот думаю какой выбрать.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну может тут виноваты не строители а сами заказчики, не продумавшие планировку, размеры, этажность, нет?
    СИП есть разновидность каркаса, просто уже готовые детали заполненные утеплителем. Строят барны люди из СИП. А исторически это вообще были хлевы для домашней скотины)
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Зачем Вам 100мм? Не запенили дом и весь продувается? Ну и конечно разница между фибро и винилом как между ездой на S-классе и на приоре.
  8. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Для звукоизоляции, у дочери повышенные требования к ней. Если будет плохая, она меня потом запилит.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Обычно фиброцемента и 50 мм ваты - очень хорошо, но если повышенные требования - тогда максимум, чтобы сказать "я сделал всë что мог"
    А с полом и кровлей что планируете делать?
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Если из сип, помогает внутри делать каркас внутрь минвату и уже гипс. Ещё как доп
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Лучше снаружи. Но внутри тоже делают. Иногда специально для ниш под радиаторы и коммуникации прятать можно там же
  12. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Полы планирую тёплые водяные с полусухой стяжкой, на чердаке в спальной зоне положу утеплителя 100 мм.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Полы тогда на плотной вате? Или сразу по СИП?
  14. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Вот не знаю как лучше будет, думал просто на СИП.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мне уже три «мастера по отоплению» забраковали полусухую стяжку. И тёплый пол как основной вид отопления. Типа если основной только тёплый пол, нужно лить обычную стяжку. в полусухой типа обогрев хуже. Греть сильнее нужно будет.
