Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Дружище, проконсультируй по инфракраснику, пожалуйста, всю голову сломал. Во всем доме у меня простые конвекторы Энсто, а с гардербной проблема. Супруга виртуально уже напихала туда свое шмотье, место свободное только на потолке.
    Инфракрасник 0,5 кВт на высоте 2,6 м справится? Площадь 4,3 м.
  2. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Инфракрасный же греет вещи. Не опасно его вешать туда ?
  3. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Баз понятия, потому и консультируюсь, может есть у когоопыт
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Окна, окна! Все равно хоть метровые стены сделайте, окна будут основным источником звуков и шума. Если рядом есть дорога или еще какие источники шума, 100мм тоже не поможет. Хотя если, как сказал
    Других вариантов нет.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если со звукоизоляцией- то на вате плотностью больше 125, флор баттс слабый
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У нас 2 обогревателя Пион люкс керамик как основной обогрев 1 го этажа, 8 лет.
    Он же вещи не до 451F греет. Главная опасность - корявое подключение электроэнергии
  7. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Не знаю, мы не носились с тепловизором, но ок. Прогреть, посмотреть тепловизором, а потом оставить проветриваться и сохнуть на морозе.
    Или, если нет мороза, все равно обязательно оставить проветриваться. Потому как нет ничего хуже для дерева, чем наглухо укупоренный дом.
  8. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Завезти жену, детей мебель, в голые панели осб? 4 года без кухни перетопчутся, без ванной поживут, папа ждет, когда гарантийный срок заканчиваться будет?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А кто советует наглухо закупоривать дом? Вы перескакиваете с одного на другое.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ой, пропустил.
    у меня как раз Энсто на 2м этаже в спальнях.
    Во первых ИК только длинноволновый, без свечения. во вторых у нас расчет не 1 квт/10 м2, а в 2 раза меньше, то есть обогрев 400 Вт даже избыточен для площади 4.3м2.
    ИК подвешивать минимум 20 см от потолка, если потолок деревянный - то 30 и больше.
    Про терморегулятор не забудьте. И очень рекомендую Пион. сейчас они такие как у меня не производят, посмотрите стеклянный. Из похожих на мой - Almac. Суть подбора в том, что ИК должен быть с большой площадью поверхности из расчета мощности. Плохие ИК те, которые изза экономии делают прибор меньше с той же мощностью.
    Всё просто, ничего ломать не надо :)
    Если что - спрашивайте
  11. Anmara
    Anmara
    Anmara
    @stepanstroy, Насколько критична такая ситуация: 08 декабря 2022 года приняла от застройщика Сип-дом. Без внешней и внутренней отделки, с окнами, дверью, кровлей. Вентиляции нет. Сейчас нет возможности прогревать и проветривать дом, Он как раз наглухо закупорен. Сборка на пиломатериал сухой. Под дожди первой половины декабря попало в готовом виде. При сборке даже снега не было. Простоит закупоренный до весны, или что-то обязательно надо делать ?
  12. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Информацию принял, спасибо огромное
    Потолок гипсом обшит, терморегулятор обязательно будет.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Не stepanstroy, но мнение имею :)
    Если нет возможности прогревать и проветривать, при таких чудесных условиях сборки - когда не было воды внутри - можно расслабиться до появления возможности что-либо делать там. Ничего особенного за зиму не случится. В доме сейчас уличная температура, а при такой температуре даже при наличии предпосылок для плесени её не будет. А при отсутствии предпосылок и подавно :)
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мнения я смотрю разделились, Степанстрой против закрывания дома, вы нет
    Свой дом в Софрино, что построил летом, я закрыл, можно сказать сразу, Окна закрыты, двери тоже, нет поступления воздуха никакого. В доме сухо, ничего не плесневеет и не гниет, вот уже как 5 месяц. В доме сейчас холоднее чем на улице
    Мне тоже стало интересно, почему нельзя закупоривать дом сейчас. Что с ним может произойти.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут надо смотреть по погоде, пока морозы, нет ничего страшного, он просто стоит промороженный и ничего не будет. А вот когда начнутся скачки температуры через 0, и будет пригревать солнышко и появляться влага внутри, то тут стоит оставить пару окон на микропроветривании. Обычно советуем это делать по разным сторонам дома, чтобы были сквознячки. От этого тоже ничего не случится страшного, но избежите скопления влаги в доме. В промороженном доме все равно пявляется наледь на окнах, стенах. Когда она начнет таять, куда ей деваться. Главное не пропустить этот момент. Лучше перебдеть, от пары щелей в окнах точно хуже не будет.
