Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. MerenS
    MerenS
    MerenS
    ) Чем больше читаю чат, тем страшнее... Вода, мокрые углы, отрывающиеся саморезы, конденсат :faq: что еще ждать от СИПа)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Стройте правильно.
    Никакие саморезы не отрывает. Мороз тут не причём.
    Мокрые углы будут в любом доме без должной вентиляции и недостаточном отоплении.
    Конденсат по тем же причинам. Хотя в сильные морозы он будет на окнах практически в любом доме, хоть самую малость, но будет. Опять же там, где плотные шторы и т. п. в основном, из-за отсутствия достаточного притока тёплого воздуха. Допустим, что я наблюдаю в квартире в прошедшие морозы. На окнах висят рулонные шторы, и там где они опущены до конца, до самой рамы, на углах и по низу стекла конденсат и влага появляется и мерзнет, там где они приподняты, нет ничего подобного. Особенно это видно в кухне, где повышенная влажность.
  3. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    СИП тут не при чем, в любом доме так будет. У меня в бетонной квартире по стенам аж текло, пока я не понял, что забилась вентиляция в ванной. Теперь регулярно прочищаю (сеточка на вытяжном вентиляторе) и все хорошо.
    А Пончик, чудится мне, в такие холода вентиляцию то поприжала)
  4. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Именно так... Тоже в квартире на окнах руллонка висит и окна потеют пипец, откроешь и сухо! На это внимание не обращаю вообще! А на счет "стройте правильно", так это чтоб всё знать, надо 3 жизни прожить и то не узнаешь... Я начал стройку зная об этом ровно НУЛЬ... Просто хотел дом и всё... Сейчас вот учусь на своих ошибках при работе... То там накосячу, то там) Зато интересно!
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Саморез каленый, он хрупкий, любая подвижка, в перетянутом месте сразу сломается. А подвижка может быть не только от ветра.
    То что в мороз доски в стойках начнет разрывать, мне слабо верится. Так как все доски камерной сушки. Если б твоя теория была верна, то все бы доски на стропильной крыши порвало бы, а брус и подавно.
    Но опять таки, саморезы ломает не так то и много, 20-30 саморезов, да это не о чем.
    Тут в разделе, мы хоть и производители и застройщики, но мы пишем открыто и правду.
    Если еще добавить страшилок, то это мало пены применяют, пенопласт заявляют что в панелях 16 плотность, а там от силы 10. клея добавляют очень мало, что панель отрывается по клеевому шву, а не по структуре пенопласта. То что проекты делают под расчет доски 50 мм, а применяют 35 или 45 мм, зауженные размеры.
    Но и в других технологиях, все аналогично, блоки трескаются, швы порой замазывают раствором. Утепляют пеноплексом. А многие незнают что так делать нельзя, но увидели у соседа и погнали себе делать.
    Деревяные дома, трескаются, брус приходиться сначала отстаивать, а потом конопатить. закрывать щели герметиками. Но про это никто не говорит, пришел клиент, ему продали дом. А тонкости сам потом узнаешь, в процессе.
  6. MerenS
    MerenS
    MerenS
    @Лидер, Мне уже что ?!?! Уже стоит домик... Остается только довести до ума и поменьше страшилок). Но вот звуки реально по ночам слышу странные... теперь хоть примерно понимаю откуда они, а то по первости вставал и в окна смотрел с ружом в руках...
  7. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Прямо в дырочку) Тоже на этом этапе)
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    На этом этапе, накосячить можно еще больше чем с коробкой, поэтому или провереной компании давать отделку, либо по чаще советов спрашивать. Наш раздел, наверное самый доброжелательный на этом форуме, подскажут, совета дадут, по материалам подскажут, какой лучше-хуже. Да порой и схемы по электрики проверят и расчеты сделают. Гуру всего и вся собраны) И все тихо и без ругани. Ну иногда с одним участником)
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Совсем не принципиально имхо. Только скорость работы выше. Если фундамент нормальный, дом не сырой особо и трещать нечему. ОСБ не имеет температурных расширений больших, чтобы саморезы вырывало. Вопрос больше из чего фасад сделан
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Это про нейлер?
    Да по честному нет наверное, ну ставят в день 20- панелей, ну с нейлером 50 все равно не поставят, ну сделают 21. Опытные монтажники и саморезы быстро вкручивают. Тут именно то что меньше идет поломок. Но опять таки, повторюсь, ломается очень маленькое количество, и в 1 год как правило. Многие даже не замечают этого. В своем доме, спросил у парней кто делал отделку, говорю бывает слышите что щелкает что то. Они такие, да, мы не поняли сначала что, ложимся спать, в соседней комнате, щелк, как камень по лобовому стеклу, и все тишина, потом через неделю ночь в другой комнате, ну и еше пару раз за весь срок ремонта. прошелся, посмотрел, в 2 местах на цсп смотрю шляпка вылезает, крутнул, ну точно сломана. Была ли она сломана при сборке, или в процессе эксплуатации, тоже не понятно.
  11. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    А у меня ружейки нет (топор и газовый баллончик... 300 метров вокруг никого, пустые дачные домики. И лес метрах в 100 начинается. Иногда мы с Мишей сцым...
    Это Миша
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А кто сказал что должно прямо рвать доски? Даже доска камерной сушки набирает некоторую влагу, не будешь ведь с этим спорить, особенно стропилка. Так вот потом в капиллярах вода замерзает и получаются щелчки. С чего отрываться саморезам если у тебя доска камерной сушки? А рвет в морозы сильно, порой вдоль всего ствола деревья живые, не спиленные, где как раз есть много влаги и деревья сильно промерзают. Трещат лопающиеся волокна дерева. Опять же говорю, почему тогда трещит бревенчатый или брусовой дом? Там нет саморезов.
    О том и речь, нет циркуляции воздуха и есть влага, значит она осядет в слабых местах.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У меня вот так, с учетом того что окна стояли на доске, и на подставочном профиле, то стяжка все равно вышла в размер под окно и дверь, далее примерно см клея и плитка в 11 см.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Как и обещал, не поленился и доехал посмотреть дом.
    Как видите нет никакой наледи ни на окнах, ни на стенах. В доме сухо и холодно.
    Все закрыто, окна закрыты на зимней режим, дверь закрыта, дверь на террасу закрыта
    Забыл сфоткать дверь металлическую, но она внутри так же без наледи. Это не значит что она не промерзла, в доме минус, но влажности нет, а значит и наледи с конденсатом нет
    Ну и вопрос, на кой мне открывать окна, пусть даже на микропроветривание?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как перепады пойдут через 0 и греть солнышко, как я писал, посмотришь. Чесслово, твоей упертости порой можно позавидовать. Только чуть погреется дом внутри и всё. И ладно, если бы доказывал что-то человек, мало сведущий и не имеющий опыта в стройке.
